6124 connectés
  Asus GTX 770 , un concentré de puissance complétement déréglé !
n°9061896
aratix
Posté le 20-02-2014 à 09:48:29  profilanswer
Salut , j'ai actuellement un petit soucis avec ma CG qui est une Asus Geforce GTX 770 DCU II OC d'usine.
Avant de parler de mon problème , je ne saurais que conseiller cette carte à ce qui se pose la question suivante "Quelle 770 custom choisir?"
Cette CG est tous simplement un missile , son rapport puissance/refroidissement est juste excellent ! (avec un boitier ayant une bonne aération)
Mais malheureusement , cette carte à son lot de problèmes. Depuis acquisition (à peu près 2 mois) , j'ai eu plusieurs problème qui sont réglé , mais en ce moment , la carte crash de manière aléatoire. Elle freeze avec l'apparition de joli "artefact" , de bande multicolor etc... avec le son qui plante , qui tourne au ralenti,etc... puis , 2 sec après , écran noir et retour au bureau Windows avec le fameux message "Le driver nvidia à planté et été récupérer nananinanana..." J'ai déjà tester toutes les solutions que j'ai vue sur le net (changer de port PCI E , reinstaller driver , windows,...) toujours le même problème. Le problème viens sans doute de la CG que je peux encore renvoyer ( assez lourd d'attendre 2-3 semaines) , mais à l'approche des vacances , j'aimerais profiter de cette CG et ne pas retourner sur ma 550 ti (cette 550ti est une excellente carte , mais pas suffisante pour mes besoins actuels). Bref , c'est pour cela que je crée ce topic. N'hésitez pas à faire une liste de tous les problèmes que vous avez rencontré avec cette carte. j'en ferais la liste dès que je rentre du boulot ce soir.
J'ai cru voir que une M.A.J du VBIOS régler pas mal de problème , je vais tester cela ce soir.
Voici ma config:
CM, Z77 G45 de chez MSI
Alim: CX 500 de chez corsair (puissance: 500W)
Proco: i5 2310 OC à 3.4 GHZ
RAM: 2x corsair vengeance 4go @ 1600mhz
CG: Asus Geforce GTX 770 DCUII OC d'usine
Message édité par aratix le 20-02-2014 à 09:50:03
n°9061900
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 20-02-2014 à 09:50:18  profilanswer
Tu devrais la renvoyer ... :D
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9061910
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 20-02-2014 à 09:53:25  profilanswer
Bah ouai, SAV ...
n°9062137
aratix
Posté le 20-02-2014 à 13:20:22  profilanswer
Merci de votre réponse , je vais quand même essayer de mettre à jour le vbios. Si le problème est persiste , je renvois la carte !
n°9062181
saruhada
Legendary X58
Posté le 20-02-2014 à 13:43:59  profilanswer
Essayer d'augmenter le vgpu, histoire de lui donner un poil plus de tension, si sa peut aider.
mais sinon sav...
Achats & Ventes
n°9062210
kim1989
Posté le 20-02-2014 à 13:59:10  profilanswer
t'amuses pas trop à tout tripoter, les problèmes que tu as identifiés ressemblent à une carte graphique défectueuse, j'avais le même problème avec une r9 290x, j'ai tout renvoyé, remboursé 2 jours plus tard.
Message édité par kim1989 le 20-02-2014 à 13:59:43
n°9062721
aratix
Posté le 20-02-2014 à 20:20:43  profilanswer
Alors voilà , je met à jour ce post.
J'ai donc tenter la M.A.J du VBIOS , mais pas d'amélioration , j'ai donc réinstaller mon ancienne 550ti pour voir si elle aussi crash ( je me méfie car la CM ma aussi posé plusieurs soucis , oui je n'ai pas de chance ^^) Si elle crash , je pourrais en déduire que le problème viens d'un autre composant , dans ce cas là , je remettre une autre CM etc... Sinon , si il n'y a pas de plantage avant Lundi , je renvois là 770 chez ASUS :P (Je préfère être sur que ce soit là CG avant de renvoyer , pas envie de payer 50€ de frais.)
Je vous tiens au courant , bonne soirée !
n°9312345
DARKWA
Posté le 28-10-2014 à 21:48:50  profilanswer
Salut, je ne sais pas si tu as déjà entrepris les démarches de renvoi, mais si ton achat date de moins de six mois, tu n'as normalement rien à débourser : http://tinyurl.com/nk82d9f
n°9312406
mescalie
Posté le 28-10-2014 à 22:58:34  profilanswer
Hello
Eu une 770 mais de chez gigabyte,la carte a très bien fonctionner pendant
6 mois et commencer a avoir les mêmes symptômes que la tienne,puis une semaine après les débuts de ces probs la carte a complètement lâcher.
Conseil renvoie la au magasin et si sa se passe comme pour moi,j ai eu un bon d achat et pris une 290,les 770 ont apparemment des soucis.
GTX 760 ou R9 270XUn sli de 770 ou une GeForce GTX 780 Ti ?
Débutant en OC demande aide. [ASUS P5Q-PRO TURBO / CORE 2 QUAD Q9550]gtx 770 ou r9 290?
[HFR] Actu : GTX 750 Ti Low-Profile chez GalaxyChoix difficile : GTX 660 ou GTX 750 Ti ?
Interférences sur NDIVIA GEforce GTX 760Asus N76V en panne
Quelle sont les meilleur GeForce GTX 780 Ti ?
Plus de sujets relatifs à : Asus GTX 770 , un concentré de puissance complétement déréglé !
