5245 connectés
  pc ne boot pas avec plusieur écran.
n°11259505
lionii
Posté le 26-06-2023 à 11:57:06  profilanswer
Alors voilà j'ai monter un nouveau pc dont les composant:
CPU: Amd Ryzen 9 7950x
CM : Aorus B650 Elite Ax
GPU: Radeon rX 6950xt
RAM: 32GB, Corsair vengence CL36
Écrans: 2 écrans 1080p et 1 projecteur 4k.
je rencontre un problème inattendu; lorsque je branche seulement un cable hdmi le pc boot sur windows sans problème!
Mais lorsque je branche les 2 écrans en display port et le projecteur en hdmi 2.1 le pc ne boot plus j'ai uniquepent le logo aorus qui s'affiche et le pc redémarre en boucle, que penser vous de ce problème l'avez vous déja eu ? le problème viendrais peut-être de la carte mere ?
ps: Absolument tous les composant ont été mis à jours, Windows 11 y compris.
Merci d'avance pour vos réponse.
Message édité par lionii le 26-06-2023 à 12:30:03
n°11259512
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 26-06-2023 à 12:44:44  profilanswer
As tu essayé juste les deux écrans ?
Et si ça marche un écran et le Vidéoproj…(vérifie les normes de tes câbles DP).
Message édité par alriad le 26-06-2023 à 12:46:32
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11259517
lionii
Posté le 26-06-2023 à 13:24:13  profilanswer
Bonjour, même si je m'en doutais... ce sont des cables display port 1.4 normalement pour du 1080p c'est bon.
et quand je connecte seulement 1 ou les 2 ecrans via diaplyport le problème persiste ! une fois que je débranche et raccorde seulement le cable hdmi le pc boot bien ! je me dit que c'est peut-être la résolution.
n°11259527
alriad
Posté le 26-06-2023 à 13:55:35  profilanswer
1.4.. Même si c'est du 1.4a qui est attendu ca devrait marcher..
Ce sont bien des cables qui font DP vers DP ? et pas DP vers HDMI ?
n°11259531
lionii
Posté le 26-06-2023 à 14:00:52  profilanswer
Je viens de verifier ce sont des cable displayport 1.2 (la carte graphique posséde 3 sortie displayport 1.4).
non c'est des cable DP vers DP, donc pas de convertisseur.
enfaite quand je démarre le pc avec le cable hdmi ensuite je branche les 2 cables DP le pc fonctionne bien mais une fois étein le pc ne boot plus ! c'est pour cette raison que j'ai un doute; le pc quand il démarre il sais pas sur quel écran booter et comme les résolutions sont différente il a du mal et donc redémarre. j'ai chercher sur le bios voir si il y a pas une option de résolution et choisir de booter en 1080p mais je n'est pas trouvé malheureusement.
n°11259535
alriad
Posté le 26-06-2023 à 14:05:12  profilanswer
J'aurais tendance à penser au HDCP qui te fait chier.. Regarde si tu peux pas le desactiver sur ton ecran
ou de commander un cable 1.4 pour tester (si tu en as un à la maison...)
n°11259536
alriad
Posté le 26-06-2023 à 14:07:48  profilanswer
Ce sont quoi les ecrans ? (marque modele)
Message édité par alriad le 26-06-2023 à 14:08:02
n°11259613
lionii
Posté le 26-06-2023 à 16:49:16  profilanswer
les 2 écrans sont des: IIYAMA G2530HSU-B1
ce qui est anormale c'est que sur l'ancienne config sa tournais nickel, et là...
Message édité par lionii le 26-06-2023 à 17:00:03
n°11259633
alriad
Posté le 26-06-2023 à 17:23:01  profilanswer
Tu peux pas désactiver le hdcp sur les écrans ?
n°11259634
lionii
Posté le 26-06-2023 à 17:26:44  profilanswer
Non, je viens d'essayer et il n'y a pas cette option (donc pas cette technologie sur les ecrans).
n°11259636
alriad
Posté le 26-06-2023 à 17:30:52  profilanswer
La technologie y est, elle est dans les spécifications de l écran. Mais je ne savais pas si on pouvait la désactiver ou non.
Édit
https://iiyama.com/be_fr/produits/g-master-g2530hsu-b1/
Message édité par alriad le 26-06-2023 à 17:32:10
n°11259639
lionii
Posté le 26-06-2023 à 17:41:19  profilanswer
oui je vois sa, mais malheureusement elle n'y est pas dans le menu des options.
n°11261055
lionii
Posté le 01-07-2023 à 18:17:06  profilanswer
Problème résolue, Merci quand même à vous Alriad.
Le problème était bien les câbles DisplayPort 1.2, j'en ai commandé 2 nouvelle en 1.4 et là aucun souci le pc boot comme il faut.
n°11261058
alriad
Posté le 01-07-2023 à 18:23:27  profilanswer
Comme quoi ce que j avais dis possible au début… merci du retour
Ecran fonctionne bien sur PC, mais pas sur PS5.Config + écran pour graphiste
Radeon 5500 xt et ecran noirQuel écran pour une 4080 ?
Pc ecran noir sans bipProblème Ram/Expo + Boot long
Cherchez l'erreur - écran noir et surchauffe en jeuRedémarrage écran bleu
PC qui boot puis rebootAsus Z790 Maximus Hero et 4 sticks DDR5 -> pas de boot
Plus de sujets relatifs à : pc ne boot pas avec plusieur écran.
