8028 connectés
  BLUESCREEN / GREENSCREEN RÉCURENT
n°11302171
fraiinen
Posté le 29-11-2023 à 13:48:35  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est une première pour moi mais j'ai vraiment besoin d'aide.
Désolé si le forum n'est pas le bon par avance.
Depuis que j'ai changé ma config', environ 2 mois maintenant, j'ai régulièrement, et peu importe l'utilisation faite sur mon pc, que ce soit jeu vidéo ou chill vidéos / streams, des BlueScreen et Greenscreen. ça varie de un tous les 2 jours à 2 par jour.
Je vous poste ma config juste là :
1x Arctic Liquid Freezer II 240 - 240 mm
1x Corsair 4000D Airflow - Noir
1x Samsung Série 980 PRO 1 To
1x Arctic MX-6 - 4 g
1x Intel Core i5-13400F (2.5 GHz)
1x GIGABYTE B760 GAMING X
1x be quiet! Pure Power 12 M - 850W
1x DDR5 Corsair Vengeance - 32 Go (2 x 16 Go) 6000 MHz - CAS 30
1x AMD RADEON 5700XT
Toutes les pièces sont neuves à l'exception de ma Carte Graphique.
Si vous avez besoin je peux aussi fournir des captures d'écrans de ce que me disent les BlueScreen.
J'espère que cette bouteille à la mer sera retrouvée !
Bonne journée à vous.
n°11302173
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2023 à 14:00:14  profilanswer
Green screen ça fait souci de pilotes AMD, ou câble, voir de ce côté là.
Tu es en HDMI ? Regarde dans le panel de config AMD si le HDCP est activé, désactive le
n°11302177
Scrabble
Posté le 29-11-2023 à 14:18:55  profilanswer
le BIOS de ta CM est-il à jour ?
Tu devrais avoir le F9b :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
n°11302180
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2023 à 14:22:11  profilanswer
J'ai pas de carte AMD sous la main mais apparemment le réglage a changé d'endroit dans l'interface au cours du temps
n°11302183
fraiinen
Posté le 29-11-2023 à 14:25:18  profilanswer
Scrabble a écrit :
Je n'ai jamais touché aux MàJ's du BIOS, je fais ça de suite.
n°11302184
fraiinen
Posté le 29-11-2023 à 14:25:38  profilanswer
Je suis bien en HDMI, le HDCP a bien été désactivé.
n°11302192
Yupa
Posté le 29-11-2023 à 14:32:56  profilanswer
1ère réponse Google
https://community.amd.com/t5/driver [...] 074#M34674
1. Get Display driver uninstaller from Guru3d
Videocards - Handy Utilities
2 Restart your machine in safe mode.
3 Wipe ALL AMD graphics drivers ( do it twice if you like)
4 restart the machine in normal mode.
5 Download AMD driver 19.12.1 from Guru3d
AMD Radeon Adrenalin Edition 19.12.1 driver download
6 OK now here is the important part choose "custom install"
The installer will try to get you to download the latest drivers so make sure you select 19.12.1
Now.... in the install screen there will be features checked to install.
Make sure everything is UNCHECKED except the DRIVER ONLY
restart the machine Also make sure that the graphic drivers are NOT set automatically update.
This "driver only" resolved ALL my studders and crashes.
Désinstalle tes pilotes AMD en suivant le modop ci-dessus, récupère les derniers pilotes dispos, installe-les et redis-nous si le problème persiste.
Message édité par Yupa le 29-11-2023 à 14:33:41
Perso, je vois la vie comme un Dark Souls: la progression par l'échec.
n°11302240
fraiinen
Posté le 29-11-2023 à 17:30:22  profilanswer
Yupa a écrit :
1ère réponse Google
J'ai suivi ces étapes, je vous redonne des nouvelles d'ici ce soir ou demain
n°11302281
fraiinen
Posté le 29-11-2023 à 20:34:50  profilanswer
Je viens à l'instant d'avoir un GreenScreen, j'ai pourtant suivi la réponse de Yupa ... Je suis dans l'incompréhension
n°11302293
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2023 à 21:15:16  profilanswer
Tu avais désinstallé les pilotes avec DDU ou par le panel windows ?
n°11302298
fraiinen
Posté le 29-11-2023 à 21:21:15  profilanswer
DDU
n°11302302
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2023 à 21:26:29  profilanswer
Bon ben là, c'est ptêtre pas ça .
Tu as des rapports des BSOD avec Whocrashed sinon?
n°11302305
fraiinen
Posté le 29-11-2023 à 21:30:12  profilanswer
Pour mes BlueScreen oui, mais les GreenScreen non
n°11302310
fraiinen
Posté le 29-11-2023 à 21:47:37  profilanswer
Scrabble a écrit :
J'ai voulu mettre le BIOS à jour, j'ai donc suivi la notice fournie dans le dossier, sauf que maintenant je ne peux plus redémarrer Windows en mode sans échec .. (Je n'ai pas réussi à MàJ le BIOS avec le SHELL etc)
n°11302326
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2023 à 22:33:12  profilanswer
ben B = Blue on est d'accord => donc tu as des rapport Whocrashed exploitables?
n°11302455
fraiinen
Posté le 30-11-2023 à 12:49:31  profilanswer
Le message sera long, WhoCrashed m'en trouve 5, les voici :
https://i.goopics.net/z11his.png
https://i.goopics.net/o1d4o8.png
https://i.goopics.net/ccqxvg.png
https://i.goopics.net/6gg3bi.png
https://i.goopics.net/e2mfsw.png
n°11303857
fraiinen
Posté le 05-12-2023 à 21:41:46  profilanswer
Avez-vous des réponses ? J'ai essayé quelques solutions proposées trouver sur internet mais rien de concluant car les BSOD persistent.
n°11310762
cyberfred
Posté le 03-01-2024 à 21:07:24  profilanswer
hello Fraiinen
essaye de faire un memtest pour tester ta mémoire , ton report évoque un souci de corruption mémoire entre autre
laisse tourner plusieurs passes pour être sûr
https://www.memtest86.com/
edit : pas vu la date du dernier message au 05/12/23 , je suppose que le souci est résolu
Message édité par cyberfred le 03-01-2024 à 21:09:14
Bluescreen en jeuxProblème blueScreen du à (Kernel & System )
Ecran noir récurentJeu qui se ferme et BlueScreen depuis la dernière MàJ Windows
Problème récurent écran bleu, je ne sais plus quoi fairePC en panne bluescreen
BlueScreen sans cesse.Bluescreen whea_uncorrectable error
Bluescreen (New config)Bluescreen tous les 5 min
Plus de sujets relatifs à : BLUESCREEN / GREENSCREEN RÉCURENT
