7703 connectés
Boycot Nvidia next gen pour cause prix délirants actuel?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  700  701  702  703  704  705
Page Suivante
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11493882
charask8
Posté le 04-11-2026 à 20:51:36  profilanswer
FrenchyEve a écrit :
Mais vindiou, faut le répéter combien de fois,  je veux pas changer d'écran, il marche nickel (pour info un ROG PG278Q)
Je veux juste savoir si avec les nouvelles cartes, y'a encore réellement un gain avec le gsync chez Nvidia ou si je ne verrais même pas la différence avec une carte AMD.
Y'a aucune différence entre les 2. Normalement les cg NVIDIA et AMD sont compatibles avec les 2.
n°11493883
Uriette
Passion Maïté
Posté le 04-11-2026 à 21:00:50  profilanswer
Nouvelle carte ou non, c'est devenu dorénavant des technologies/améliorations intégrées de manière permanente et universelles. Plus un seul écran commercialisé sur le marché aujourd'hui n'a pas au moins une certification minimum. Ça s'est tellement banalisé. :D
Seul cas à part c'est si ton écran est un vrai G-Sync avec le module G-Sync dédié (plus commercialisé depuis bien longtemps car trop couteux/complexe, ce n'est plus nécessaire d'avoir un module dédié dans l'écran, c'est directement intégré à la dalle et via le pilote), là la contre-partie est qu'il te faudra un GPU uniquement nVidia dans ce cas.
Autrement, tout écran marqué "G-Sync Compatible", "AMD FreeSync" ou encore "VESA AdaptiveSync" sont utilisables par tout type de GPU, AMD comme nVidia, comme Intel, ancien comme tout récent.
Enfin, la question se pose même plus au final. Tu plug, tu vérifie le réglage à la limite via le Software de ton GPU si c'est activé et t'y penses plus. (Normalement c'est déjà mis par défaut donc :D )
Toutes ces technos G-Sync/FreeSync/AdaptiveSync ont permis (en particulier) l'élimination totale du tearing (quelle horreur avec du recul quand on y pense :o ) ou encore de la mise en place du Variable Refresh Rate et qui ont plus que nettement amélioré cette sensation de fluidité "au top" même avec un taux de FPS plus bas. Il y a aussi d'autres améliorations apportées (de tête par rapport au HDR), mais j'ai plus les détails complets en tête. :o
Donc réponse finale : Oui c'est toujours utile. :jap:
Message édité par Uriette le 04-11-2026 à 21:02:09
n°11493884
LeMakisar
Posté le 04-11-2026 à 21:02:34  profilanswer
killen a écrit :
Perso 1er claque/bave  [:cerveau lent] c’était l’hercules geforce 2 ultra, 4500frs me semble, c’était clairement la plus chère à ce moment là, j’avais une TNT2 M64 payée 500frs d’ocaz, qui a fait mes nuits avec UT
Plus de 25 ans plus tard la 5090 dort 90% du temps, avec la peur qu’elle crame à chaque démarrage  [:tinostar]
Je me faisais la réflexion hier. 5090 avec UV / PL, RAM certifiée 6400 mais laissée à 4800 depuis les histoires de 9800x3d qui crament...... vraiment maintenant le matos ne tient qu'à un fil :D
Feedback
n°11493886
Uriette
Passion Maïté
Posté le 04-11-2026 à 21:10:25  profilanswer
Mon kit de 64 gigots de Vengeance DDR5, j'hésite aussi à virer l'EXPO. :lol:
Mais UV du GPU et du 9800X3D uniquement et j'pense ça suffit. Et la bécane aura déjà un an en Décembre, et aucun signe de décomposition du CPU (bordel en vrai ça fera déjà un an en Décembre que je l'ai cette plateforme, ça passe trop vite ! :lol: )
Message édité par Uriette le 04-11-2026 à 21:14:04
n°11493888
FrenchyEve
Posté le 04-11-2026 à 21:38:43  profilanswer
Merci. Et oui, mon écran est de la 1ere gen G-Sync, avec module intégré.
Donc je reste nvidia du coup
n°11493890
Uriette
Passion Maïté
Posté le 04-11-2026 à 23:13:54  profilanswer
Bon petits tests avec l'Astral 5080 ce soir.
J'ai essayé un nouveau profil d'UV en restant à 970-980 mV (pour l'instant, j'aimerais baisser encore un peu) mais en augmentant pas mal la fréquence du Core maxi. Tests rapides mais où j'ai laissé tourné pas mal plusieurs jeux (faible charge graphique, moyenne et jeu AAA), ça semble tenir entre 3023-3050 MHz le Core selon le jeu, entre 970 et 980 mV. Un petit OC de la mémoire, mais j'ai réduis à 1500 MHz au lieu de 2000 habituellement. J'hésite à rebaisser encore davantage et laisser à +1000 la VRAM, je pense pas que ce soit rentable au dela de toute façon.
Je sais pas si les derniers pilote ont eu une incidence, mais quelques temps avant, la fréquence du Core je pouvais pas la monter au dessus de 2940 MHz au même voltage, sinon je crashais quasi instantanément avec ces réglages. (Erreurs DirectX, crashs to Desktop sans message, plantages de pilotes...)
Je vais continuer à jouer à plusieurs jeux différents et avec ce nouveau profil amélioré, voir si j'ai pas des crashs qui peuvent malgré tout survenir après de longues sessions. Si ça tient, je verrais pour commencer à réduire par paliers le voltage tout en conservant la même fréquence.
Je sais pas du tout si c'est réaliste, mais viser 3000 MHz à 950 mV serait le spot idéal pour moi... :)
Message édité par Uriette le 04-11-2026 à 23:16:32
n°11493893
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 04-11-2026 à 23:39:23  profilanswer
Jamais compris comment elles pouvaient se vendre. J avais une des premières GeForce 2 GTS Hercules.. Je l ai vite revendu pour reprendre une Voodoo 3 3000.. qui n avait pas de micro saccade lors des jeux…  :mouais: (mais qu est ce qu elle était belle en bleue la Hercule.. J avais tenté en prenant une GTS 2 pro même problème.. pourtant pc formaté et réinstallé à chaque fois.. disque scsi et gros cpu…)
Message édité par alriad le 04-11-2026 à 23:52:27
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11493895
Xixou2
Posté le 05-11-2026 à 01:29:30  profilanswer
C'est pour ça que j'ai aussi écris:
Il est ptet déjà compatible freesync en fait.
n°11493898
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 05-11-2026 à 07:05:50  profilanswer
C est quoi l histoire des ram ??
Ma ddr5 6400 tourne en EXPO avec mon 9800x3d  :D
n°11493903
charask8
Posté le 05-11-2026 à 08:48:55  profilanswer
C'est clair surtout que ce sont les profils validés par le constructeur, pas oc douteux trouvé sur reddit.
n°11493906
_Druss_
Posté le 05-11-2026 à 09:15:30  profilanswer
TNT ultra, cette claque, en venant d'une Matrox Millenium.
Ce temps là est fini.
n°11493908
It_Connexi​on
Posté le 05-11-2026 à 09:47:38  profilanswer
J'avais une Matrox Millenium avec une 3DFX en parallèle, ça tournait super bien à l'époque.
Ma 1ère claque ça été la 3DFX, la seconde la Geforce 256 avec le T&L
Galerie Photo Personnelle
n°11493911
minux
On Linux ...
Posté le 05-11-2026 à 10:16:09  profilanswer
Idem, première claque avec une 3dfx au cul d'une Matrox, seconde claque avec une Geforce 256 SDR (pas les moyens à l'époque de me payer la version DDR :( )
n°11493912
_Druss_
Posté le 05-11-2026 à 10:24:42  profilanswer
5070 Ti Gigabyte OC reçue :o
Je viens de vérifier, elle as encore prise en valeur durant la nuit.
Ce sera surement ma dernière CG, sauf si les tarifs retombent, et même je ne l'aurai pas pris à plus de 1k, alors quand je vois qu'elle tourne vers 1500e sur le net, je me demande bien peuvent être les clients.
Reste à voir si le gap sera important par rapport à la 3080 TUF, avec mon 12400 et 32go ddr4.
Message édité par _Druss_ le 05-11-2026 à 11:07:06
n°11493913
Scrabble
Posté le 05-11-2026 à 11:17:46  profilanswer
Oui, en path tracing ca change beaucoup
n°11493915
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 05-11-2026 à 11:29:42  profilanswer
Tout pareil  :)
n°11493916
_Druss_
Posté le 05-11-2026 à 11:33:04  profilanswer
Un ami avait la Voodo 2, pour moi ce fût la claque.
La suivante fût la première Ge Force 256 en DDR.
En dehors de ça je n'ai pas été bluffé depuis, mais il faut dire que j'avais, de mémoire une Geforce 2 GTS, donc bien moins puissante, idem pour la suite, la TNT 2 Ultra, puis 970, que j'ai gardé jusqu'à la 3080.
De sacré gap à mes yeux.
n°11493918
havoc_28
Posté le 05-11-2026 à 11:37:39  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
Moi je me souviens d’une GeForce 3 de chez matériel.net 499€ il me semble , ca piquait les fesses , quand tu vois l’écart de performances avec les gpu de maintenant , c’est le jour et la nuit en terme de performances avec le rapport perf/€
Le Geforces 3 étaient encore en Francs, ma Geforce 3 de chez Creative ça été dans les 3299 Francs, c'était peut être une Geforce 4 TI (4600 ?) qui étaient afficher en Euros (et également en Franc aussi).
Message édité par havoc_28 le 05-11-2026 à 11:43:00
n°11493922
korrigan73
Membré
Posté le 05-11-2026 à 12:00:00  profilanswer
jouer sur du 27 pouces en 2026, c'est se vouloir du mal.
je comprends les contraines d'espace qui, parfois, obligent a faire ce choix.
mais perso, aujourd'hui, je ne prendrai plus rien en dessous de 32 et 4K.
au pire, tu sacrifies les graphismes pour retrouver des FPS...
El predicator du topic foot
Page Suivante
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
