2964 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  568  569  570  ..  693  694  695  696  697  698
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11454023
havoc_28
Posté le 17-11-2025 à 20:44:04  profilanswer
Scrabble a écrit :
Sinon, ceux qui font du FOMO sur le hold up time peuvent aussi surdimensionner leur alim.
Pour la meme charge (500 W par exemple), une alim de 1200 W tiendra plus longtemps qu'une alim de 850 W en cas de micro coupure de courant (tout autres choses egales par ailleurs, meme fabricant, meme gamme, etc)
A nouveau si vous avez régulièrement des microcoupures pour moi la meilleur solution c'est l'onduleur, tu vas gagner quoi quelques ms avec ton alime surdimensionnée  ?
guig2000 a écrit :
Mais c'était pas pas genre 50ms de tenue à 50% de charge sur atx2 ? C'est quand même pas beaucoup 12ms.
C'était 17 ms également sur ATX 2.x, 50 ms ça me semble beaucoup pour une simple alimentation ATX standard, après ça devait être à pleine charge à l'époque, mais je me rappelle pas une norme qui impose 50 ms à 50% de charge.
Edit :
https://knowledge.seasonic.com/arti [...] -standards
Bon y a tout de même une recommandation pour l'ATX 3.1 d'avoir 17 ms @ 80 % de charge.
Message édité par havoc_28 le 17-11-2025 à 20:51:47
n°11454028
guig2000
Posté le 17-11-2025 à 21:27:15  profilanswer
Ok, ma mémoire me joue des tours!
Guig Esprit du Sage
n°11454082
b4ngoo
Posté le 18-11-2025 à 14:10:28  profilanswer
b4ngoo a écrit :
Bonjour à tous,
je viens de remplacer ma 3080 par une 5080 pour profiter du ray tracing et du path tracing sur Indiana Jones et F1 25.
En terme de FPS j’arrive à maintenir au dessus de 60, mais dès que j’active le ray tracing et surtout le path tracing ma latence gonfle jusqu’à des fois 180ms (je la vois via Nvidia App).
Je joue en UHD, mais j’ai le même soucis dans toutes les résolutions et même en DLSS performance, avec ou sans frame gen, avec ou sans VSYNC, Reflex, même avec des anciens drivers, etc.
Mon CPU est un simple i5-12400F qui ne dépasse jamais les 60% et j’avais cru comprendre que le ray tracing et le path tracing s’appuyaient de toute façon sur le GPU.
Une idée d’où pourrait venir le problème ?
Merci !
Bon le problème venait du vsync forcé dans le control panel Nvidia et de l'utilisation de multi frame generation.
Il y a une raison pour laquelle dans les jeux on ne peut pas sélectionner les 2 en même temps, ça tue la latence.
Avec le vsync activé depuis le jeu ou le multi frame generation, aucun soucis.
Donc... sans vsync, j'ai du tearing.
Avec vsync, je n'ai pas un GPU assez gros pour le path tracing.
Comment faire pour ne pas avoir de tearing et utiliser le multi frame generation ?
n°11454083
xarth
Posté le 18-11-2025 à 14:20:47  profilanswer
Si t'as un écran compatible, le mieux reste gsync on, vsync off, fps capés au taux rafraichissement max de ton écran - 2 ou 3 fps.
Une vidéo de vcg sur le sujet https://www.youtube.com/watch?v=dpZ1NfNBcXE
Message édité par xarth le 18-11-2025 à 14:23:26
"Une flèche dans la main, c'est pas l'pied"
n°11454084
b4ngoo
Posté le 18-11-2025 à 14:22:10  profilanswer
Merci, pas de gsync, et max 60Hz.
La seule chose que je n'ai pas testée est de limiter les fps à 60 dans NVCP.
n°11454085
xarth
Posté le 18-11-2025 à 14:24:33  profilanswer
Le mfg sur un écran 60hz, je déconseille, c'est pas l'idéal
n°11454087
b4ngoo
Posté le 18-11-2025 à 14:28:24  profilanswer
L'idée c'est de l'activer quand je ne suis pas loin de 60Hz et que ça manque de fluidité, donc par exemple avec le path tracing activé et que je tourne à 50Hz.
n°11454089
xarth
Posté le 18-11-2025 à 14:32:29  profilanswer
Mieux vaut jouer sur le dlss upscaling pour gagner les 10 derniers fps, et encore. En vsync ou fps capés tu vas générer de la latence, qui sera très importante si t'es en mode fg ou mfg. Mieux vaut rester à 50 fps que de viser les 60 avec de la latence, l'expérience de jeu sera meilleure à 50.
n°11454090
b4ngoo
Posté le 18-11-2025 à 14:35:24  profilanswer
50 fps ça saccade trop...
L'idée était de capper à 60fps dans NVCP et d'utiliser MFG.
Si rien ne marche alors pas de path tracing pour moi je pense...
n°11454095
xarth
Posté le 18-11-2025 à 14:59:59  profilanswer
Pour une bonne expérience de jeu, sans trop de latence, il est conseillé d'atteindre les 50/60 fps avant d'activer le fg/mfg.
C'est pour ça qu'avec un écran 60 hz ça n'a pas d’intérêt de l'activer.
Message édité par xarth le 18-11-2025 à 15:03:43
n°11454096
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-11-2025 à 15:04:47  profilanswer
Mais, en 4k natif Path Tracing tu es a combien sur Indiana Jones ? (j'ai vu un bench avec une RTX 4090 à 30fps ... ) https://www.dsogaming.com/articles/ [...] benchmarks
Parce que le Frame Gen c'est bien quand tu es au dessus de 60fps.
Sinon comme indiqué par les copains, passer en DLSS qualité / équilibré / performance en fonction du besoin mais ne pas mettre de FrameGen.
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-11-2025 à 16:06:44
n°11454122
guig2000
Posté le 18-11-2025 à 18:33:27  profilanswer
Si tu actives le MFG avec un écran 60Hz, ton jeu vas tourner au mieux à 30FPS x2. Tu vas avoir le ressentit et l'inertie d'un jeu à 30fps dans les commandes. Même quelqu'un qui n'est pas habitué aux haut fps vas le sentir.
A vouloir activer absolument le mfg au lieu de baisser les détails que ce soit du jeu ou du dlss, tu vas perdre en jouabilité, ça n'a aucun sens.
Guig Esprit du Sage
n°11454125
Xixou2
Posté le 18-11-2025 à 18:44:58  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Dans le cas de micro coupure de courant, l'ATX 3.0 sera un poil meilleur, est ce un vrai problème ? Pour la plus part des gens non.
Et si y a souvent des micro coupures, un onduleur est plus adapté que les 17 ou 12 ms de maintient des normes ATX 3.0/3.1.
Pour chez moi si, j'utilise un automatic transfert switch pour changer de mon onduleur solaire autonome vers le réseau quand ma batterie est à plat. Et la sine wave max à 50 Hz c'est 20 ms.
n°11454137
jo_rel
Posté le 18-11-2025 à 21:23:48  profilanswer
Retour en stock des 80fe
Discord : j0orel
n°11454159
Xixou2
Posté le 19-11-2025 à 06:26:42  profilanswer
La misère à venir à cause des clusters AI qui gobent toute la mémoire...
n°11454160
Xixou2
Posté le 19-11-2025 à 06:28:12  profilanswer
Nvidia ne nous ferait pas attendre ses cartes graphiques RTX 6000 très longtemps — Frandroid https://share.google/SErRCEtWdn9V059W3
n°11454169
Xantar_Eoz​enn
Posté le 19-11-2025 à 09:13:48  profilanswer
lol, ca se mouille pas trop ...
Ca reste sur un rythme de plus ou moins 24 mois ... comme on était déjà au courant depuis ...  :o
Message édité par Xantar_Eozenn le 19-11-2025 à 09:14:23
n°11454170
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 19-11-2025 à 09:25:22  profilanswer
Vaut mieux attendre les 6000 super  [:la chancla:1]
n°11454172
Scrabble
Posté le 19-11-2025 à 09:45:04  profilanswer
Faut esperer que toute la gamme 6000 soit livree d'origine avec des puces 3GB, sinon ca serait desesperant
n°11454178
Mesobuthus
Posté le 19-11-2025 à 11:38:28  profilanswer
On risque au contraire de manger notre pain noir pendant un bon moment vue l'actualité.
Les prix vont flamber et je ne serais pas étonné de voir une situation similaire voir pire que lors de la dernière crise en 2020.
n°11454198
Regla88
Posté le 19-11-2025 à 13:49:35  profilanswer
Vu l’explosion du prix de la RAM, ça risque d’être compliqué…
n°11454200
Ill Nino
Love
Posté le 19-11-2025 à 14:04:08  profilanswer
En pratique vous n'en savez rien... :o
n°11454225
Mesobuthus
Posté le 19-11-2025 à 17:39:22  profilanswer
Là c'est plutôt en terme d'exemple et d'expérience que ça nous parle.
Il n'y a même pas de débats possibles, tout les ingrédients sont déjà là.
Après, la bulle IA n'est peut-être pas encore prête à exploser, mais lorsque ça va arriver, ce sera bien pire que la bulle internet ou crypto...
Les sommes dépensées dans le vent sont stratosphérique s, ça va mettre tout le secteur informatique à mal.
A savoir quand, on n'en sait rien mais ça va arriver.
n°11454228
leyo23
Posté le 19-11-2025 à 18:20:33  profilanswer
Rebonjour, désolez si je squat le topic mais il existe des calculateurs en ligne pour dimensionner l'alimentation ?
J'essaye de voir si ma 700 watt de 10 ans (je me demande combien elle a perdu) passe encore avec un 5600x et un 5080 FE ou si faut que j'anticipe, ce genre de site https://pc-builds.com/fr/power-supply-calculator/ me dit que mon tdp serait de 545 watts, ce qui me semble, étonnamment, faible.  :heink:
n°11454232
shinji3rd
Posté le 19-11-2025 à 18:48:21  profilanswer
https://seasonic.com/wattage-calculator/
ils recommandent 750W pour ta config avec une grosse marge de sécu
n°11454235
jo_rel
Posté le 19-11-2025 à 19:21:46  profilanswer
tu as bien de quoi alimenter l'adaptateur 12vhpwr sur ton alim ? ou tu à prévus directement un câble pour
Discord : j0orel
n°11454240
leyo23
Posté le 19-11-2025 à 20:19:41  profilanswer
huum, en plus la mienne a 10 ans, on dirait bien qu'il va falloir passer à la caisse.
Ah, je pense que vous avez mis le doigt sur un problème :
Mon alim actuel, c'est celle la  https://www.bequiet.com/fr/powersupply/525
J'ai pas de sortie 2vhpwr !
Bon, je vais commencer a renifler sur ça : https://www.bequiet.com/fr/powersupply/5790
Va falloir refaire toute la cablerie...
n°11454243
Amonchakai
Posté le 19-11-2025 à 21:00:57  profilanswer
C’est pour 2027, il y a le temps de voir  [:stephan_lapaix]
Il y aura trois crises entre-temps, des hauts des bas, etc
n°11454263
r0bin0u
Posté le 20-11-2025 à 02:33:05  profilanswer
Bonsoir à tous; j'ai une petite question
J'ai actuellement une 5080 master ice, j'ai la remplaçante une 5090 même modèle qui arrive vendredi
J'ai une alimentation Rog Thor II 1200W c'est certifié atx 3.0
pensez vous que c'est ok ou je dois changer vers un modele atx 3.1
n°11454264
Rayaki
Posté le 20-11-2025 à 02:58:13  profilanswer
je ne vois pas pourquoi tu changerais, perso :)
Clan Torysss.
n°11454269
azubal
Posté le 20-11-2025 à 07:43:07  profilanswer
Tu peux rester en ATX 3.0 sans problème.
n°11454278
It_Connexi​on
Posté le 20-11-2025 à 08:46:52  profilanswer
ça n'est pas pour vous faire passer du coté obscur de la force mais je poste quand même pour ceux qui hésiteraient entre une 5070Ti et une 9070XT :
ASUS Prime RX 9070 XT à 579 euros sur amazon.de  [:implosion du tibia]
https://www.amazon.de/ASUS-Grafikka [...] 0DSG52H7D?
Les prix risquent d'augmenter avec la bulle IA, ça reste un super prix la je trouve (enfin comparé à ceux de la période actuelle)
Message édité par It_Connexion le 20-11-2025 à 08:47:42
Galerie Photo Personnelle
n°11454281
Quentin-Be​lgium
Posté le 20-11-2025 à 09:10:31  profilanswer
Ce forcing  :o
n°11454284
syksjel
Posté le 20-11-2025 à 09:14:14  profilanswer
... c'est vraiment un gros forcing.
Feedback
n°11454285
ol1v1er
Posté le 20-11-2025 à 09:22:31  profilanswer
n°11454286
jo_rel
Posté le 20-11-2025 à 09:24:32  profilanswer
Normalement les FE sont fournit avec un adaptateur pcie vers 12vhpwr, mais il faut trois pcie de libre il me semble, à vérifier, je suis aussi dans ce cas elle arrive dans la semaine  :o
Discord : j0orel
n°11454287
It_Connexi​on
Posté le 20-11-2025 à 09:28:30  profilanswer
Ba non clairement pas, tout le monde choisi en son âme et conscience hein, je vous l'ai déjà expliqué, perso OSEF total des marques, AMD et Nvidia même combat, ils n'en veulent qu'à notre argent hein  ;)
n°11454290
freddy021
Posté le 20-11-2025 à 10:02:39  profilanswer
Très tentant mais mon côté rationnel me dit que ma 3080 a de quoi tenir jusqy’a la prochaine gen :o
Meilleur investissement avec mes q6600 et i5 2500k cette carte graphique.
Alors qu’au moment de l’achat ça ressemblait plus à un craquage d’opportunité (drop) qu’autre chose.
n°11454291
It_Connexi​on
Posté le 20-11-2025 à 10:05:21  profilanswer
Mon meilleur investissement en GPU c'était la GTX 970, en CPU le Q6700  :D
n°11454298
gazz311
Yallah
Posté le 20-11-2025 à 10:35:38  profilanswer
même réflexion que toi avec la même 3080
Cordialement,Bisous
n°11454299
Amonchakai
Posté le 20-11-2025 à 10:37:44  profilanswer
Sur le topic matos oui, sur le topic Blackwell faut arrêter à un moment
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
