2019 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  564  565  566  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11452561
Scrabble
Posté le 04-11-2025 à 18:57:20  profilanswer
orion0101 a écrit :
D'ailleurs en parlant de Time Spy; va savoir pourquoi je suis plutôt en deçà de la "norme" sur les différents tests 3DMark que j'ai essayé suite au changement de CG.
Sur Speedway par exemple, je score vers 13900 points soit à 1000 points de la moyenne...
Pourtant la carte prend ses presque 3000 mhz sans broncher et crache dans les 530W pendant le bench.
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur :)
Tu veux dire que tu as 139 FPS alors que la moyenne a 140 FPS ? Bah tu t'en fout, pas besoin de chercher des pistes pour ca
n°11452563
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 04-11-2025 à 19:00:55  profilanswer
Jamais utiliser le nvcleaner , j’utilise toujours ddu perso
FeedBack
n°11452565
shinji3rd
Posté le 04-11-2025 à 19:03:49  profilanswer
Probablement parce que ces moyennes ont été faites avec les pilotes entre la sortie des cartes et maintenant et que les derniers pilotes ont plombé nos perfs.
On va voir si les nouveaux enfoncent le clou  :o
n°11452566
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 04-11-2025 à 19:06:08  profilanswer
J'ai plutôt 10 fps d'écart par rapport à ce que je peux voir sur YT  :ange:
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°11452620
b4ngoo
Posté le 05-11-2025 à 10:28:44  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Passe quelques time spy pour voir le score et la latence sur ce bench
Y-aurait-il un équivalent gratuit ?
Parce que si je comprends bien pour Time Spy il faut acheter 3DMark...
n°11452621
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 05-11-2025 à 10:36:03  profilanswer
Tu a une version gratuite.
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11452622
b4ngoo
Posté le 05-11-2025 à 10:42:43  profilanswer
Ah oui OK il a l'air inclus dans la demo de 3DMark, merci.
n°11452624
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 05-11-2025 à 10:54:13  profilanswer
Moi aussi j'ai des perfs en moins mais je suis en PCI Express 3.0  :O
♫ Enjoy the silence ♫
n°11452625
It_Connexi​on
Posté le 05-11-2025 à 11:01:24  profilanswer
ça ne doit pas jouer tant que ça je pense
Galerie Photo Personnelle
n°11452651
Arriock
Posté le 05-11-2025 à 13:28:02  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir la PNY 5080 et je comprend pas pourquoi je suis en PCIe 8x sur Gpu-z ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Edit : i7 14700k, Z790 MSI tomahawk Max, 64Go 6400, et 3 SSD nvme mais pas branché sur le 1er port
Message édité par Arriock le 05-11-2025 à 13:35:30
n°11452653
Amonchakai
Posté le 05-11-2025 à 13:32:16  profilanswer
Faudrait voir c’est quoi ta carte mère, sur quel port PCIe tu as branché ta carte, et si tu as des SSD nvme de branches et ou…
Message édité par Amonchakai le 05-11-2025 à 13:32:30
n°11452654
Arriock
Posté le 05-11-2025 à 13:36:22  profilanswer
j'ai édité, je sais que le Slot 1 partage les 16x du cpu donc ils sont sur d'autres
n°11452661
davids
Posté le 05-11-2025 à 14:08:07  profilanswer
tu n'as pas une autre carte d'installée ?
essaye d'enlever un SSD ....  a mon avis ça vient de là ... même si tu n'as rien installé sur celui du haut (tu en es certain?)
n°11452662
Arriock
Posté le 05-11-2025 à 14:11:39  profilanswer
j'ai une carte réseau 10G mais ce que je comprend pas c'est que avant la 4080 était en 16x
n°11452675
davids
Posté le 05-11-2025 à 14:41:19  profilanswer
La 4080 était en pci-e 4.0 16x
La 5080 a du se martre en pci-e 5.0 8x
Essaye de forcer le mode 4.0 dans la bios
Sinon je crois que ça revient au même
Mais je suis sur que si tu enlèves ta carte réseau elle va passer en pci-e 5.0 16x
n°11452680
Arriock
Posté le 05-11-2025 à 14:55:19  profilanswer
Ouais peut être, mais j'ai besoin de ma carte réseau ^^
n°11452681
havoc_28
Posté le 05-11-2025 à 15:00:20  profilanswer
Donc tu n'as toujours pas compris comment ça marche les lignes PCI-E ?
T'as une autoroute à 4 voies, y a des portions à 100/110/120/130, le nombres de voies ne bougent pas c'est toujours 4, y a que la vitesse maximum qui change en fonction, c'est la même chose pour le nombre de lignes PCI-E ...
A nouveau si la 4080 était en PCI-E 16X avec la carte réseau 10G en même temps c'est qu'il y a suffisamment de lignes physiques pour ne pas avoir de partage de lignes. La norme PCI-E ne fait varier que le débit des lignes, par leurs nombres ...
Juste pour être sur que ce soit pas une option d'économie d'énergie, toujours dans GPU-Z si tu cliques sur le point d'interrogation à coté du nombres de lignes PCI-E (Render Test), ça bouge ou pas du tout ? Après une carte pas totalement bien enfiché ça peut être aussi la cause (on sait jamais :o).
Message édité par havoc_28 le 05-11-2025 à 15:26:45
n°11452682
davids
Posté le 05-11-2025 à 15:27:15  profilanswer
Faut croire que non :o :/
n°11452683
Xantar_Eoz​enn
Posté le 05-11-2025 à 15:35:05  profilanswer
D'après le manuel de la CM, le seul moyen que le PCI EX1 16x (du CPU) passe en 8x, c'est d'avoir un SSD Nvme PCI EX "5.0" dans le port M² 1 (du CPU)
Tous les autres M² viennent du Chipset
Tous les autres PCI EX viennent du Chipset, donc pas de partage avec celui du CPU.
A vérifier "MAJ le BIOS" de la CM.
Message édité par Xantar_Eozenn le 05-11-2025 à 15:35:57
n°11452685
Arriock
Posté le 05-11-2025 à 15:42:13  profilanswer
Oui je suis avec le dernier BIOS et je n'ai pas de SSD nvme PCIe 5.
J'ai 2 980pro 2to et un crucial PCI3
Edit : je suis en performance optimal sur le panneau de config et non le render test ça ne bouge pas :/
Message édité par Arriock le 05-11-2025 à 15:45:46
n°11452716
B1LouTouF
Posté le 06-11-2025 à 06:57:39  profilanswer
j'ai 3 nvme 990 et j'avoue que j'ai jamais été voir le pci express dans gpu Z :D a l'époque oui mais la honnêtement j'avais zappé ce truc , a l'époque c'était une cm moyen de gamme et si on en mettait 2 sur je sais plus quel port , ça passait en 8
Ça dépends des CM aussi cette chose , je vais aller voir sur la mienne tiens
edit : https://i.ibb.co/9H3J9zgk/Capture-d-cran-2025-11-06-06-59-41.png
https://dlcdnwebimgs.asus.com/files/media/c0f2a55e-fee6-48db-9ff6-764135a83e3b/v1/img/connectivity/pcie5.0.png
Message édité par B1LouTouF le 06-11-2025 à 07:04:37
FeedBack
n°11452717
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 06-11-2025 à 07:37:35  profilanswer
Même par rapport au 5.0?
n°11452722
It_Connexi​on
Posté le 06-11-2025 à 09:14:20  profilanswer
Il faudrait que je retrouve l'article qui en parlait, ça n'était pas aussi que ça oui  :jap:
n°11452723
shinji3rd
Posté le 06-11-2025 à 09:24:10  profilanswer
Selon TPU une 5090 en 3.0 c'est au pire 4% de perf en moins, donc bon... [:michel_cymerde:7]
n°11452726
It_Connexi​on
Posté le 06-11-2025 à 09:32:46  profilanswer
Oui j'avais plus ou moins ça en tête  :jap:
n°11452767
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 06-11-2025 à 11:44:43  profilanswer
bonjour
donc pour avoir une 5090 founder c est cuit, plus d offre sur le site, moi qui en voulais  une :sweat:
n°11452768
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 06-11-2025 à 11:45:05  profilanswer
bonjour
n°11452778
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-11-2025 à 12:05:27  profilanswer
Doublement cuit, donc.  :D
n°11452780
brolysan2
Posté le 06-11-2025 à 12:10:07  profilanswer
dire que j'avais reçu le mail de nvidia pour passer commande d'un 5090FE, et que personne ne semblait etre intéressé...c'est dommage
n°11452790
guig2000
Posté le 06-11-2025 à 12:40:43  profilanswer
Salut,  il y en as qui ont une Rtx5000 sous Linux ici ? J'ai actuellement une 2080ti, le problème c'est que sous Linux, il n'y a pas de hdcp pour cette carte. Donc par exemple, myCanal est limité au 540p.
Donc ceux qui ont une Rtx5000 sous Linux avez- vous le hdcp fonctionnel ou bien faut-il que je passe à la concurrence ? J'ai vu que chez Intel il est fonctionnel et chez AMD, c'est fonctionnel mais désactivé par défaut. Et chez les vert, je n'ai pas trouvé d'information fiable.
Guig Esprit du Sage
n°11452793
Dark Schne​iderr
Posté le 06-11-2025 à 12:46:42  profilanswer
En 3.0 16X par contre
En 3.0 8X ce n'est plus la même rigolade.
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°11452805
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 06-11-2025 à 14:02:08  profilanswer
Ah oui voilà  :D
n°11452815
azubal
Posté le 06-11-2025 à 14:27:59  profilanswer
Je fais tourner ma 5090 en 8x au lieu de 16x et ya quasiment aucune différence sur les benchs.
n°11452836
B1LouTouF
Posté le 06-11-2025 à 15:27:37  profilanswer
En gros la perf = une version super mdr
FeedBack
n°11452838
It_Connexi​on
Posté le 06-11-2025 à 15:33:51  profilanswer
n°11452873
alian51
Speed of Light
Posté le 06-11-2025 à 20:23:07  profilanswer
Biscuit ... :o
Message édité par alian51 le 06-11-2025 à 20:23:23
n°11452875
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-11-2025 à 20:34:59  profilanswer
Pas pour faire ma pub car ça va partir mais tant qu'à faire autant que ce soit chez un poto, j'ai une key Arc Raiders Deluxe à 40€ si ça intéresse quelqu'un ici :)
Message édité par Valaint67130 le 06-11-2025 à 20:36:58
n°11452877
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 06-11-2025 à 20:36:52  profilanswer
 :) Plus qu’à attendre la nouvelle génération,sinon une bonne occasion
n°11452879
B1LouTouF
Posté le 06-11-2025 à 20:47:21  profilanswer
j'ai regardé mon pci e du coup , il est en x8 ! Faut que je regarde pour mettre un m2 sur le x4 du bas au lieu du pci e 5 je pense , je vais démonter ça rapidos , ça me turlupine de pas l'avoir en x16 du coup :lol:
edit : c'est bon x16 :D
Message édité par B1LouTouF le 06-11-2025 à 20:58:22
FeedBack
n°11452897
Arriock
Posté le 07-11-2025 à 06:36:27  profilanswer
Bonjour, j'ai aucun SSD sur le port Pci e 5 :/
n°11452898
B1LouTouF
Posté le 07-11-2025 à 07:07:55  profilanswer
c'est con mais t'as pas un boitier m2 externe pour boot sur ton windows ? Histoire de voir si ton port passe en x16 quand y a aucun m2 de connecté ? Après suffit que tu aies branché un m2 sur le port partagé du gpu et ça fait ça selon les CM
C'est ce que j'avais depuis 1 an au final mais perso x8 ou x16 j'ai pas vu de difference la :D c'est juste mental de savoir que je suis bien en 16
Message édité par B1LouTouF le 07-11-2025 à 07:08:22
FeedBack
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
