2051 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  486  487  488  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11427012
ddlabrague​tte
Posté le 29-04-2025 à 14:20:32  profilanswer
kenshirooo a écrit :
Le MFG est quasi inutile avec un écran 120hz (comme ma TV LG), malheureusement :/
 [:skaine:1]
n°11427015
wutys
Posté le 29-04-2025 à 14:36:09  profilanswer
Le MFG a permis cette pépite
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2025/01/image-31.jpg
n°11427022
@chewie
Posté le 29-04-2025 à 14:58:28  profilanswer
Le MFG oui clairement, le frame generation classique ou le MFG *2 par contre ca reste très intéressant sur un 120Hz.
Comme d'hab très bon résume de VCG, je rajouterai juste que le frame generation peut être contre productif si on a une base solide de FPS en natif/dlls super resolution. Vu qu'il y a un cout en FPS pour produire le frame gen, la base de FPS avant l'application du FG va être plus basse que sans FG.
Par exemple si on a 70 fps de base, appliquer du frame gen va diminuer la base à 60fps et ensuite appliquer les *2/*3/*4. Dans ce cas là sur un écran 120 Hz, uniquement le *2 à du sens, sinon du MFG *3 donnera un feeling de 40 fps, du *4 de 30 fps. (120/3 et 120/4)
Donc même avec du frame gen classique *2 et un écran 120Hz, son intérêt se limite dans une plage 65 fps- 85 fps sans frame gen de base selon moi (ressentit perso bien sur). Plus de 85 fps sans frame gen, donnerait un ressenti de 60fps mafgré des fps finale de 120 (116 plus précisément avec la techno reflex de Nvidia).
Vu que j'ai une 4090 et une oled 120hz, c'est ce que j'essaye de viser: 65 fps sans frame gen de base min, et si plus de 85 fps, soit je passe en DLDSR 5K soit je désactive le frame gen.
Cette vidéo d'hardware unboxed explique bien la chose et est un bon complément à celle de vcg: https://www.youtube.com/watch?v=B_fGlVqKs1k
n°11427032
It_Connexi​on
Posté le 29-04-2025 à 16:13:07  profilanswer
Aie, encore un connecteur qui a cramé sur une 5090...
https://www.cowcotland.com/news/959 [...] .html#last
Message édité par It_Connexion le 29-04-2025 à 16:13:35
Galerie Photo Personnelle
n°11427037
kenshirooo
Posté le 29-04-2025 à 16:34:24  profilanswer
Oui c’est exactement mon constat et mon utilisation sur AC shadows. FG2x a environ 60/70 qui me pousse à 115 avec parfois des drops (rares) à 80/90 dans certaines zones musclées. C’est agréable.
En 3x l’image se dégrade et la latence aussi… sans intérêt.
n°11427040
Ill Nino
Love
Posté le 29-04-2025 à 16:55:47  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/391393
Ahhhh j'suis bien... :) Et elle ventille presque plus au repos. :)
n°11427061
Ricard ou ​51
Posté le 29-04-2025 à 18:27:52  profilanswer
Salut a tous
J'ai vu qu'il y avait différentes marques de gddr7, Samsung, Hynix et Micron dans les rtx 50xx
A l'utilisation, il y a des différences de temp, perf ou autre entre ces fournisseurs ?
Feed ||
n°11427073
zouaf
Posté le 29-04-2025 à 18:46:36  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/391423
Tu devrais vérifier ta courbe..
Je ne monte pas à 2,9 Ghz mais j'ai de meilleur perfs..
Et je suis aussi à 470 Watt mais à 2,6 Ghz@0,9v
p.s: je n'ai pas le même CPU (je viens de changer) mais avec mon ancien 9900K, je ne me souviens pas avoir vu de grosse diff sur ce bench
au passage, le bond entre ampere et blackwell est violent mdr
Message édité par zouaf le 29-04-2025 à 18:58:31
n°11427084
Ill Nino
Love
Posté le 29-04-2025 à 19:42:35  profilanswer
Oui apparemment les derniers ryzen ont la santé.  [:michel_cymerde:7]  et j'ai PL80% aussi.
n°11427095
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 29-04-2025 à 21:06:19  profilanswer
Le CPU n'intervient pas dans ce test... :jap:
n°11427096
Ill Nino
Love
Posté le 29-04-2025 à 21:09:29  profilanswer
Oh...  :sweat: Stock t'as ce score?
n°11427116
sepiroth
Posté le 30-04-2025 à 01:30:15  profilanswer
 :D  :lol:
Fast stuff.. cars and PC
n°11427196
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 30-04-2025 à 16:22:10  profilanswer
Bientot, on aura une carte mêre avec 2 sockets. Un pour le CPU avec sa RAM et l'autre pour le GPU avec sa RAM aussi ! :o
sniper21 a écrit :
hey les gars, j'ai une 3080 et un 9700k
le passage à une 5070ti vaudrait le coup ou pas ?
sachant que je play en reso 2160p dlss et sur TV vsync@60hz max
cpu limited ?
ps: ram 32gb 3200 xmp
Bah regarde les graphes. Après est ce que le +20% de perf vaut le coût...
Oui. Non. Peut être...
n°11427209
campi
V8 FTW
Posté le 30-04-2025 à 17:53:47  profilanswer
https://www.pccomponentes.fr/carte- [...] x-ai-dlss4
780€ !
Edit : terminé :/
Message édité par campi le 30-04-2025 à 17:54:43
n°11427222
zouaf
Posté le 30-04-2025 à 18:28:59  profilanswer
Mon GPU est undervolt; à stock sur ce bench, je tape au dessus de la moyenne (au dessus des 15K et des brouettes de souvenir (mais j'ai une version OC par défaut)) mais avec une conso de 600 Watt (je voulais me rapprocher des perfs @stock sans cette conso en jouant sur la tension)
Comme a pu le dire un VDD (et c'est pour ça que j'ai parlé de mon ancien CPU), le processeur n'a quasi aucun impact sur le score de ce benchmark.
Je pensais que tu avais fait une courbe sur Afterburner mais de ce que je comprends, tu as limité uniquement le Power Limit à 80%.
Je n'ai pas touché au PL (qui est à 100%), juste fait une courbe d'undervolt sous Afterburner à 2,6 GHZ max pour 0,9v (ce que j'ai précisé dans mon post) - ce qui me donne une conso sur ce bench entre 450 et 470 Watt (il y a moyen de faire bcp mieux; je teste à peine mon GPU).
Comme quoi, rien ne vaut une courbe sur cette gen (par rapport à une limitation de la conso).
Et pour avoir testé les deux, la baisse de température du couple GPU/Vram est bien plus évidente avec une courbe perso qu'avec une limitation de la conso (sur une 5090).
Message édité par zouaf le 30-04-2025 à 18:44:49
n°11427239
TheRealBix
Posté le 30-04-2025 à 19:49:20  profilanswer
EN-FIN !
https://i.vgy.me/iOeWXQ.jpg
https://i.imgflip.com/9sgwd6.jpg
Message édité par TheRealBix le 30-04-2025 à 19:49:57
n°11427246
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-04-2025 à 20:54:27  profilanswer
Doom: The Dark Ages Premium Editon offert pour l'achat d'une RTX 5000 (sauf les 5060) :o
Le prix du jeu pique , le jeu de base 79,99€ et l'édition Premium 109,90€
Achat entre le 30 avril 2025 à 15h et le 21 mai 2025.
https://hardwareand.co/actualites/b [...] vous-plait
• LDLC
• Top Achat
• Rue du Commerce
• Materiel.net
• Cybertek
• Grosbill
• Infomax
• Cdiscount
• 1Fodiscount
• PowerLab
• Absolute PC
• FlowUP
• PCSpecialist
Message édité par Space le 30-04-2025 à 20:55:48
n°11427247
Ill Nino
Love
Posté le 30-04-2025 à 20:54:39  profilanswer
Si si j'ai une courbe aussi. Plus PL. Du coup mea résultats sont assez bas si je comprends bien ...
n°11427249
LeMakisar
Posté le 30-04-2025 à 21:16:58  profilanswer
• LDLC
• Top Achat
• Rue du Commerce
• Materiel.net
• Cybertek
• Grosbill
• Infomax
• Cdiscount
• 1Fodiscount
• PowerLab
• Absolute PC
• FlowUP
• PCSpecialist
Franchement, à une époque pas si lointaine les gift de jeux étaient quand même plus répandus et sympas, maintenant non seulement les GPU coutent une blinde mais en plus t'as une fenêtre de tir de 30s pour avoir un presque-jeu en t'étant fait fister de 500 balles par l'une de nos chères (dans les 2 sens) enseignes françaises .............
Feedback
n°11427250
Ezechiel L​ydian
Chastaineur
Posté le 30-04-2025 à 21:17:17  profilanswer
• LDLC
• Top Achat
• Rue du Commerce
• Materiel.net
• Cybertek
• Grosbill
• Infomax
• Cdiscount
• 1Fodiscount
• PowerLab
• Absolute PC
• FlowUP
• PCSpecialist
Beuh j'en ai commandé une hier '(
n°11427260
Space
Posté le 30-04-2025 à 23:20:14  profilanswer
Il est loin le temps ou Point of View refilait en bundle 4 ou 5 bons titres :D
n°11427274
Rayaki
Posté le 01-05-2025 à 03:29:37  profilanswer
et ben tu auras mis le temps ... :)
Clan Torysss.
n°11427277
silv3rm@n
Posté le 01-05-2025 à 05:41:19  profilanswer
Celui de ma zotac amp n’est toujours pas arrivé
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°11427290
Sylean
Posté le 01-05-2025 à 09:09:23  profilanswer
Bon vraiment je ne comprends pas. Quand j'undervolt les températures IG sont meilleures, c'est très bien. Mais au repos je suis à 44-49c au lieu de 38 quand tout est par défaut dans undervolt.
Pour moi c'est à cause de la vram puisque quand j'undervolt la mermory clock tourne toujours au max de la fréquence, mais si je la laisse à +0
Si quelqu'un.e a des pistes...
n°11427291
kenshirooo
Posté le 01-05-2025 à 09:13:40  profilanswer
Si tu undervolt en montant ta curve puis en l’aplatissant c’est normal tu as aussi fortement monté la fréquence en idle….
n°11427294
nico34mtp1
Posté le 01-05-2025 à 09:31:26  profilanswer
n°11427296
Ill Nino
Love
Posté le 01-05-2025 à 09:46:53  profilanswer
 [:wo0chy]
n°11427302
Sylean
Posté le 01-05-2025 à 10:05:36  profilanswer
Je baisse la courbe. Je viens de vérifier dans les deux cas, UV ou non, je suis à 0.8mv en idle. Pour moi la chauffe vient de la mermory clock qui tourne au max
Message édité par Sylean le 01-05-2025 à 10:06:35
n°11427340
Snev
Posté le 01-05-2025 à 14:19:51  profilanswer
Je me tâte pour une 5080 Trio de MSI.
Vous savez s’il est possible de limiter la puissance sur cette carte ? J’ai lu que ce n’est pas possible sur toutes les cartes selon les marques et gammes.
Et je ne parviens pas non plus à trouver si les ventilateurs sont à l’arrêt en idle / windows.
n°11427342
Soleias74
Posté le 01-05-2025 à 14:41:05  profilanswer
Oui ,tu peux tout à fait limiter la puissance ,tu règles le power limit avec afterburner
tu as aussi le 0db en idle ,et tu peux faire la courbe que tu veux aussi avec ce même logiciel
Message édité par Soleias74 le 01-05-2025 à 14:41:21
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°11427344
Snev
Posté le 01-05-2025 à 14:59:25  profilanswer
Top merci :)
C'est abusé 1600 balles pour une 5080 mais je vois mal les prix baisser avant plusieurs mois. A un moment il faut se décider sinon on n'achète jamais.
edit : tant que j'y suis, ça vaut quoi pccomponentes ? C'est fiable ? C'est bel et bien du neuf ? Je vois la carte à 1500 euros en stock au lieu de 1600 chez LDLC.
Message édité par Snev le 01-05-2025 à 15:17:50
n°11427346
Scalpt0
Posté le 01-05-2025 à 15:25:38  profilanswer
Pour ce que vaut mon avis: 1600€ (ou 1500€) une 5080, quand tu peux avoir des 5070Ti, 15% derrière seulement, pour 900-1000€, c'est cher payé, pour pas grand chose.
n°11427347
Snev
Posté le 01-05-2025 à 15:28:37  profilanswer
Mon usage est 60% Davinci 40% gaming. Le double encoder/decoder pèse pas mal dans la balance pour moi.
Mais c'est sûr que vu comme ça je me demande si une 4070ti5070ti ne fait pas presque aussi bien le job. Je vais fouiller pour voir s'il y a des benchs davinci avec la 4070ti.
Message édité par Snev le 01-05-2025 à 15:45:35
n°11427350
Scalpt0
Posté le 01-05-2025 à 15:38:21  profilanswer
https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] lve_Studio J'ai trouvé ça, c'est très proche avec la 5070Ti (tu as indiqué 4070ti).
Message édité par Scalpt0 le 01-05-2025 à 15:38:41
n°11427352
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-05-2025 à 15:43:40  profilanswer
Snev a écrit :
Top merci :)
Excellente boutique PCC, aucun souci à prévoir au contraire.
Il y a souvent des 5080 autour de 1200e neuves :jap:
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11427353
Snev
Posté le 01-05-2025 à 15:49:45  profilanswer
Je vois en effet une ZOTAC GAMING SOLID CORE et une INNO3D X3 GAMING dans les 1200 euros (en 5080).
Vous auriez tendance à recommander lequel de ces 2 modèles ? Sachant que je cherche quelque chose avec ventilateur stoppé en idle et un power limit.
n°11427355
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 01-05-2025 à 16:07:16  profilanswer
Juste une remarque à propos de DaVinci Resolve avec les générations RTX 5000.
Possédant la version Studio et une RTX 5080, pour l'instant la dernière version 19 de DaVinci ne supporte pas encore l'accélération neuronale (Neural Engine IA) hardware via Cuda. Il y a toutefois la possibilité d'utiliser openCL au lieu de Cuda ou alors il faut la version 20 de DaVinci mais elle est en version bêta.
Pas sûr que BlackMagic ajoute le support de l'accélération neuronale compatible avec les RTX 5000 dans la version 19.
Évidemment si tu n'utilises que la version gratuite de DaVinci, tu ne devrais pas être gêné car uniquement la version Studio propose l'accélération neuronale (utile pour le denoising, suppression d'objet dans une vidéo,...)
Message édité par wgromit le 01-05-2025 à 16:34:22
n°11427367
Snev
Posté le 01-05-2025 à 17:38:53  profilanswer
Yes, j’ai vu que cela allait arriver avec la version 20.
Du coup ça ne me pose pas de problème.
n°11427368
Xixou2
Posté le 01-05-2025 à 17:48:38  profilanswer
À mon avis le refresh devrait aussi adresser les problèmes pcie gen 5, flickering dp 2.1 et les soucis de socket 600W, en plus du possible refresh gddr. Bref du gros boulot niveau hardware et non firmware.
Message édité par Xixou2 le 01-05-2025 à 17:49:21
n°11427371
cyberfred
Posté le 01-05-2025 à 18:07:38  profilanswer
@Xixou2 : qu'entends tu par flickering en dp 2.1 ?
je suis en full dp 2.1 (CG+ ecran) et j'ai rien noté de tel pour le moment
(pas de souci non plus en pci-e 5.0 de mon côté)
n°11427372
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-05-2025 à 18:07:43  profilanswer
Zotac bien sur, excellent refroidissement et 5 ans de garantie ;)
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
