3605 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  475  476  477  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11425007
xplo
Posté le 18-04-2025 à 13:20:49  profilanswer
depuis les nouveau driver j ai l impression que la 5090 FE consomme moins en idle. Les ventilo restent en 0 rpm dans windows en 4k 120hz alors que des fois ils tournaient avant la maj drivers.
n°11425008
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-04-2025 à 13:30:19  profilanswer
Vous êtes au courant des problèmes liés aux Alt-Tab avec les 50xx (surtout 5090 j'ai l'impression).
Perso quand je switch d'un jeu à Chrome et inversement je suis bourré de soucis du style Chrome merde pendant qq secondes le scrolling, des freezes ou alors pas mal d'erreurs nvlddmkm.sys aussi ...
De ce que je peux lire j'ai l'impression que ça vient d'une combinaison plutôt liée à l'écran : displayport 1.4 / câble / gestion du port par l'écran ... bref la merde ...
Chic not Geek
n°11425010
Sylean
Posté le 18-04-2025 à 13:39:47  profilanswer
Ras chez moi
n°11425014
davids
Posté le 18-04-2025 à 13:46:52  profilanswer
C’est quand même bizarre cette génération
Vivement que tout rentre dans l’ordre ..
n°11425017
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 18-04-2025 à 13:57:15  profilanswer
ras également
après j'utilise pas chrome
Message édité par Eyldebrandt le 18-04-2025 à 13:57:57
Topic ventes hardware
n°11425019
rexet
Posté le 18-04-2025 à 14:09:46  profilanswer
J'ai l'impression d'avoir moins de soucis de mon côté mais faut que je pousse un peu mes tests.
Tu les logs ou les nvlddmkm.sys que je puisse voir de mon côté ?
Feedback Achat/Vente
n°11425030
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 18-04-2025 à 14:54:52  profilanswer
Pas encore installé j'attends de voir car je n'avais aucun problème avec les précédents
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11425032
lovingbenj​i
Posté le 18-04-2025 à 14:56:30  profilanswer
Observateur d'évènement :
https://i.ibb.co/9mYyCp8M/obs.jpg
Je précise que :
1- Cela arrive de la même manière avec ma 5090FE ou la 5090 Suprim SOC
2- Même config : tout marchait divinement bien avec ma 4090FE
3- J'ai même fait une réinstall complète de Windows : même chose
4- Avec ou sans NVidia App : même souci
5- Testé avec des câbles DP1.4 Club3D ou DP2.1 (conseillé par Hardware Unboxed / validé sur le site DP) : même souci
6- Testé en HDMI 2.1 : même souci
D'une manière ou d'une autre, selon moi, ça vient de la manière dont la 5090 fonctionne, ptete le DP 2.1 (d'après des Reddits des gens ont arrêté d'avoir ces problèmes avec d'autres écrans)
Message édité par lovingbenji le 18-04-2025 à 15:27:15
Chic not Geek
n°11425033
kenshirooo
Posté le 18-04-2025 à 14:56:58  profilanswer
Crosspost drivers :
Bon il y a bien un bug de readout de T° sur les 576xx, confirmé par Nvidia.
Ca semble être en sortie de veille.
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] ed_at_27c/
Ca sent le hotfix (hot c'est le cas de le dire :o) rapide !
PSA: These drivers might stop reporting GPU temperature after waking the PC from sleep. Read this!
Note: This does not affect people using factory curves. Or people that doesn't use MSIAB or any other fan control tool (FanControl, Argus)
This affects users with custom curves in MSIAB, and/or users who control case fans using fan control software (FanControl, Argus)
Update (I wasn't aware): I was informed "Restating" driver via WIN+CTRL+SHIFT+B doesn't really restart the driver (that explains why it was never a solution to any issue I found in the past).
To quickly restart the driver, use "restart64.exe" which comes with CRU.
Thank you, guys, for that vital piece of info!... and yes, using "restart64.exe" makes the GPU report temps again. (No need to toggle "Manage GPU Performance Counters" ).
After waking the PC from sleep, temp readings in MSIAB stopped working. I was not aware and that made my GPU go all the way to my set max 85c and my GPU was throttling to keep the temps down because the fans (custom curve) never ramped up.
Tested it twice and is reproducible.
The solution for now is to run "restart64.exe" to restart the driver.
Steps to reproduce (sent to NV already).
- After installing 576.02 and rebooting.
- Make sure the temp reading in MSIAB works.
- Put the PC to sleep.
- Wake the PC up.
- Check in MSIAB. The temp sensors stop reporting.
- Run "restart64.exe". The driver will restart.
- Check MSIAB, you'll see the temps working again. (no need to restart MSIAB during any of these steps).
- Repeat Sleep/wake up.
- MSIAB temps stop again.
- MSIAB report temps again.
Thank me later.
I wouldn't be surprised NV quickly releases a hotfix for this.
Ce fiasco encore  [:prozac]
Et au passage Fancontrol reçoit tjs la bonne T°, comme HW info.
Par contre plus MSIAB ni Special K manifestement (c'est comme ça que je m'en suis rendu compte).
Du coup de mon côté, vu que j'utilise Fan Control, j'ai vu le freeze mais aucun impact sur mon cooling.
Par contre ceux qui ont le bug et pilotent via MSIAB, la vous allez direct vers le throttle (apparemment géré par un second capteur...)
Bref une belle merde.
Message édité par kenshirooo le 18-04-2025 à 14:57:12
n°11425036
wutys
Posté le 18-04-2025 à 14:59:43  profilanswer
ça limite la casse alors si le throttle marche toujours.
Après moi j'utilise jamais la veille et je suis à stock niveau ventilation et accessoirement j'ai pas de 50xx ni le dernier driver, je crois que je suis safe :o
Message édité par wutys le 18-04-2025 à 15:01:16
n°11425039
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 18-04-2025 à 15:18:26  profilanswer
kenshirooo a écrit :
Crosspost drivers :
- Wake the PC up.
Thank me later.
Ca peut aussi arriver si tu restart explorer (mais c'est pas systématique)
Et GPU Tweak est touché de la même façon qu'AB, ce qui est logique.
n°11425066
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-04-2025 à 16:53:50  profilanswer
Keskia a écrit :
Pas vu moins cher en custom.
De plus j'ai une contrainte de taille (boitier ITX) donc j'ai que 4 modèles compatibles :
- 5070 FE
- Zotac 5070 Twin Edge / OC
- Inno3D 5070 TWIN X2 / X2 OC
- KFA 5070 1-Click OC
Inno3D trouvable à 690€ mais n'est pas du tout silencieuse d'après les tests / reddit.
KFA, je connais pas la marque mais le désign fait cheap, ca doit pas etre mieux.
Zotac introuvable sur le net.
Il y a aussi la MSI Shadow 2x qui est courte mais les feeds ne sont pas bons niveau silence , 81° pour une ventilation à 82%
Quelque soit le modèle de 5070 en dual fan tu risque de tomber sur un modèle bruyant , la 5070 a quand mème un TDP de 250W :o
Il y a une Asus 4070 Dual en vente actuellement sur le fofo , la CG est discrète en mode quiet bios :o
n°11425094
Keskia
Posté le 18-04-2025 à 20:01:17  profilanswer
La msi shadow 2x n'est pas une dual slot ni la 4070 asus malheureusement :(
Topic Vente - General / Topic Vente Divers
n°11425096
Space
Posté le 18-04-2025 à 20:21:14  profilanswer
oki dual slot et niveau longueur tu es limité à combien ?
n°11425097
Keskia
Posté le 18-04-2025 à 20:23:55  profilanswer
GPU Max 290 x 43 x 143 mm
J'ai déjà fait le tour de la question, le max que je peux mettre chez Nvidia c'est une 5070 d'un modèle listé plus haut :jap:
Autre choix possible : partir chez AMD, il y a UNE seule 9070 / 9070 XT compatible, c'est la PowerColor reaper, c'est que je peux mettre de plus performant aujourd'hui, mais ça passe à un autre budget (~820€ actuellement)
Message édité par Keskia le 18-04-2025 à 20:24:49
n°11425098
cosmicreg
Posté le 18-04-2025 à 20:49:03  profilanswer
Allez on va mettre à genoux la 5090:
https://videocardz.com/newz/nvidia- [...] -of-detail
Message édité par cosmicreg le 18-04-2025 à 20:50:16
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°11425099
Soleias74
Posté le 18-04-2025 à 20:54:46  profilanswer
je l ai prise ,également unreal ungine et j arrive pas à la lancer, je dois pas être doué  :lol:
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°11425107
cosmicreg
Posté le 18-04-2025 à 21:44:33  profilanswer
Pas de souci ici avec ma 5090 Aorus Master
n°11425108
sepiroth
Posté le 18-04-2025 à 21:50:13  profilanswer
Pareil, ca me dit que ma version d'UE est pas la bonne (pourtant j'ai la derniere 5.5.4) et qu'il faut convertir le project... Ensuite faut telecharger et installer Visual Studio 2022.... Puis apres ca marche tjs pas
Bref, j'ai tout supprime  :o
Fast stuff.. cars and PC
n°11425109
oliviermdv​y
Posté le 18-04-2025 à 21:56:43  profilanswer
Moi j'ai simplement regardé la vidéo sur YT, rapide, simple et ça m'a donné l'impression d'avoir une 5090  :D  :o
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°11425110
kenshirooo
Posté le 18-04-2025 à 22:17:22  profilanswer
Bon chez moi je reproduis systématiquement le défaut de la T° qui freeze en sortie de veille. Et contrairement à ce que je disais, ça freeze aussi sous Fan Ctrl en fait. Donc plus de management des fans :o
Et je confirme aussi que le fait de lancer restart64.exe qui est dans CRU (https://customresolutionutility.net/) corrige le soucis :o
... au moins jusqu'à la prochaine veille.
Message édité par kenshirooo le 18-04-2025 à 22:21:41
n°11425111
Neil007
Hardware Addict
Posté le 18-04-2025 à 22:36:03  profilanswer
Je n'ai aucun problème de ce genre avec la FE. Et également aucun problème de température qui freeze en sortir de veille. Après mon installation de windows est propre. A part mes jeux et quelques appli genre office, je n'ai rien d'autre.
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11425114
ropie
Posté le 18-04-2025 à 22:51:21  profilanswer
ropie a écrit :
Hello, des avis sur ce modèle quasi au prix de base? : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 28103.html
Des retours ?
n°11425115
cosmicreg
Posté le 18-04-2025 à 22:52:20  profilanswer
Effectivement c'est un bordel sans nom à installer-> Uninstall
Plus qu'à attendre que quelqu'un en sorte un package prêt à launcher comme pour les autres démo UE5
n°11425126
kenshirooo
Posté le 19-04-2025 à 00:21:33  profilanswer
Pas besoin d'une install crade pour avoir le bug. Tu as des curves de T° custom avec AB ou Fan Control?
n°11425129
BF_Tailgun​ner
Posté le 19-04-2025 à 00:45:59  profilanswer
Crosspost drivers :
- Wake the PC up.
Thank me later.
Hello, j'ai également le problème de la lecture de sonde GPU sur la 5090 ASTRAL depuis le dernier driver.
La lecture des sensors VRAM et VRM reste fonctionnelle.
Le GPU reste indiqué à 25° même en charge ingame, trop beau pour être vrai  :o
La lecture sensor refonctionne correctement après un reboot.
Message édité par BF_Tailgunner le 19-04-2025 à 01:05:45
n°11425139
davids
Posté le 19-04-2025 à 06:04:02  profilanswer
c'est dommage il y a peu de test de CG d'entrée de gamme ... on se doute bien qu'elles sont moins bien que les SUPRIM / ROG et compagnie
mais vu le prix ça donne plus envie
n°11425148
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 19-04-2025 à 09:26:18  profilanswer
Moi aussi, après 1h30 de FS2024, T° GPU à 24°C max, magnifique  :o
https://i.ibb.co/JFv1Wx2Z/Capture-d-cran-2025-04-19-092435.jpg
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°11425153
cedric39
Posté le 19-04-2025 à 09:55:14  profilanswer
Je ne sais pas trop ou demander ça ..
Mais on en est ou dans le technologie Nvidia " G-SYNC Pulsar " ?
C'est déjà dispo' ou pas ? faut des écran spécifique non ?
Moi qui déteste les flous de mouvement, j'ai hâte d'avoir cette techno !
''9800X3D // RTX 4090 // 32Go de RAM 6000Mhz CL30 // NVME : Samsung 980 PRO 1To //be quiet! Silent Base 802 // AIO NZXT X62 // Samsung Odyssey Néo G8
n°11425157
Sylean
Posté le 19-04-2025 à 10:31:04  profilanswer
https://i.ibb.co/JFv1Wx2Z/Capture-d [...] 092435.jpg
A noter que la surcouvhe nvidia donne des températures correctes :)
n°11425160
Neil007
Hardware Addict
Posté le 19-04-2025 à 11:01:10  profilanswer
Fan Control : ça marche niquel.
https://zupimages.net/up/25/16/ojzg.png
La c'est dans Starfield. 310 watts de moyenne avec l'UV, boost à 2600, 0.88 volts au lieu de 1.1volts. 61 degrés avec la FE, j'ai calé la vitesse de rotation @ 1200 rpm à peu près : ça reste silencieux. 200 fps de moyenne  :o DLAA MFG tout à fond. Une balade quoi. Bon en 1440P aussi  :D
Message édité par Neil007 le 19-04-2025 à 11:11:00
n°11425162
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 19-04-2025 à 11:15:38  profilanswer
Test du jour :
- Avec mon undervolt actuel @2910 pour 0.910mV je tourne à 91 fps sous Steel Nomad côté températures c'est 67° GPU / 70° MEM, 341W
- Je test actuellement un undervolt agressif de @2685 pour 0.850mV je tourne à 87/88 fps sous Steel Nomad, côté températures c'est 62° GPU / 66° MEM, 292W
Après une heure sous Indiana Jones tout au taquet et FGx2 : 60° GPU / 68° MEM max dans un silence ... 280 W max
Il y a vraiment moyen de se faire des profils sympas !
n°11425167
cyberfred
Posté le 19-04-2025 à 11:31:45  profilanswer
de mon côté avec ma Vanguard, le souci ne se produit qu'après une sortie de veille depuis les 576.02, absolument aucun souci de temp dés lors que le PC a démarré normalement :jap:
du coup je ne mets plus en veille pour le moment.
Message édité par cyberfred le 19-04-2025 à 15:03:44
n°11425177
Titprem
Posté le 19-04-2025 à 12:53:52  profilanswer
StrAtoS14200 a écrit :
Tu fais comment avec TG ?
Je me suis abonné à RTX FE Drops by hwdb.info.
n°11425187
Xixou2
Posté le 19-04-2025 à 14:11:25  profilanswer
Perso sur ma rtx 4090 j'ai désactivé l'accélération matérielle sur chrome et edge, ça causait de graves long lag sur wow classic HC sous dx12 (mais pas sous dx11).
Message édité par Xixou2 le 19-04-2025 à 14:22:27
n°11425188
BF_Tailgun​ner
Posté le 19-04-2025 à 14:11:48  profilanswer
cyberfred a écrit :
de mon côté avec ma Vaguard, le souci ne se produit qu'après une sortie de veille depuis les 576.02, absolument aucun souci de temp dés lors que le PC a démarré normalement :jap:
Je n'utilise pas "plus" la veille prolongée qui a toujours été plus ou moins problématique avec Windows depuis des années.
Pour ma part, depuis la MAJ, ça se produit  donc une fois sur deux en démarrage à froid.
J'ai constaté çà dans GPU Tweak III, je ne suis pas allé vérifier dans MSIAB mais je suppose que c'est pareil.
n°11425190
Xixou2
Posté le 19-04-2025 à 14:14:59  profilanswer
Merci je teste sur la rtx 4090.
n°11425197
lovingbenj​i
Posté le 19-04-2025 à 14:56:37  profilanswer
haaaa intéressant : je vais tester. Même si avec ma 4090 je n’avais strictement aucun souci ! Et j’ai l’impression que cela ne touche que WoW
Chic not Geek
n°11425201
cyberfred
Posté le 19-04-2025 à 15:03:18  profilanswer
ouep j'ai vu que certains avaient malheureusement constaté le souci en démarrage à froid :(
de mon côté, ayant été alerté assez rapidement de ce souci, je vérifie constamment aprés le démarrage et RAS pour le moment après démarrage à froid de mon côté.
mais c'est sûr que le souci est qd même assez majeur, surtout s'il ne se produit pas uniquement en sortie de veille :/
n°11425202
oliviermdv​y
Posté le 19-04-2025 à 15:09:06  profilanswer
Moi j'ai le soucis après extinction du PC et redémarrage rapide (à partir de sa sauvegarde faite lors de l'extinction)
n°11425203
cyberfred
Posté le 19-04-2025 à 15:33:13  profilanswer
pas de soucis de mon côté avec le démarrage rapide, si on parle bien de cette option :
https://i.postimg.cc/PJWmGLx0/Capture-d-cran-2025-04-19-152956.png
donc après extinction du PC (que ce soit au bouton sur le boitier ou via le menu windows) et redémarrage.
de mon côté, c'est vraiment qd le PC se met en veille que ca m... au niveau du capteur de temp.
Message édité par cyberfred le 19-04-2025 à 15:34:43
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
