3189 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  459  460  461  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11422962
xplo
Posté le 08-04-2025 à 21:41:07  profilanswer
Si tu joue a 1000fps possiblement
n°11422964
hellion666
Posté le 08-04-2025 à 21:45:19  profilanswer
silv3rm@n a écrit :
bon je suis en train de test la 5090 ,je joue a wow actuellement et je fais de pointes a plus de 605 watt .
Rayaki  il me semble que tu joue a  wow toi aussi tu as les même conso ?
Sur une 4090 avec wow tout a fond, oui, tu es limite avec la carte graphique. Donc si tu fais le réglages max avec une 5090, et que tu vises au dessus de 120 fps, oui tu sera a fond et ta conso aussi.
La question que je me pose, c'est quoi le soucis?
n°11422966
cosmicreg
Posté le 08-04-2025 à 21:52:42  profilanswer
xarth a écrit :
Il en a mis page 446
Thx
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°11422967
Rayaki
Posté le 08-04-2025 à 21:56:34  profilanswer
590 Watts actuellement à Dornogal en 8K TAF (sans aliasing of course) avec la synchro désactivée.
115 ips annoncés.
Message édité par Rayaki le 08-04-2025 à 22:00:36
Clan Torysss.
n°11422968
hellion666
Posté le 08-04-2025 à 21:57:59  profilanswer
Anti-aliasing + échelle a 91% fs 1.0 et 4k.. ça bouffe
n°11422969
silv3rm@n
Posté le 08-04-2025 à 21:58:06  profilanswer
Y a pas de soucis particulier, juste qu’avec toutes les histoires de connecteur qui crame,je suis un peu paranoïaque,je touche le câble d’alimentation voir si il est pas trop chaud .
Bref je pense que cela va finir en watercooling ,la carte est quand même très chaude
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°11422970
hellion666
Posté le 08-04-2025 à 22:00:14  profilanswer
C'est la conso qui m a fait passer de la 4090 a la 5080. C'est sur j au du baisser la qualité sous wow, mais bon 600w contre 350w... Et c est déjà beaucoup
n°11422971
Rayaki
Posté le 08-04-2025 à 22:01:53  profilanswer
là je tourne en OC manuel (en plus de la carte déjà en modèle OC) à 3015MHz de GPU et 2000MHz de VRAM
Le GPU a une température acceptable (56°C) par contre la RAM tape meme sous Waterblock (78°C Max) sous Wow (et même sous benchmarks), alors qu'au repos c'est 30°C actuellement pour le GPU et 42°C pour la température (la backplate est à peine tiède)
Je vais virer l'OC GPU, puis l'OC VRAM pour voir comment évoluent les températures sous Wow
Edit1: sans le moindre OC GPU/RAM, 56°C de GPU et 76°C de RAM (super -2°C)
Edit2: en zoomant un peu sur mon perso, je passe de 572W en moyenne à quasi 600W donc y a pas grand chose qui bouge coté calorique sous water...
OC ou pas GPU, OC ou pas RAM, j'ai quasiment peu de changement coté températures.
Connecteur à 41°C, c'est le plus haut que j'ai pu avoir à la sonde (vive le pad thermique)
Il faudra que je vois coté Benchmark si c'est pareil...
Steel Nomad personnalisé 8K: sans OC 38.03fps, OC (+250/+2000) 39.31fps  [:capatin:3]
Allez zou je désinstalle AfterBurner et l'OC natif sera déjà très bien :D
Message édité par Rayaki le 09-04-2025 à 01:28:26
Clan Torysss.
n°11422974
LeMakisar
Posté le 08-04-2025 à 23:11:51  profilanswer
Question à 2 balles, l’Astral 5090 non OC est supposée être à quel tarif de base ? Non OC = MSRP ?
Feedback
n°11422975
Rayaki
Posté le 08-04-2025 à 23:16:55  profilanswer
Non elle est plus chère par défaut :)
C'est le flagship de la marque ASUS (donc taxe Asus en plus)
Par contre, comme ce n'est pas du tout le MSRP, c'est compliqué pour savoir le prix "normal"
Message édité par Rayaki le 08-04-2025 à 23:19:01
Clan Torysss.
n°11422976
LeMakisar
Posté le 08-04-2025 à 23:38:57  profilanswer
ok merci donc juste avec un peu de bol qqch qui booste bien sans être la version OC quoi, à un tarif "moins pire" :D
Feedback
n°11422977
lonely
Posté le 08-04-2025 à 23:45:54  profilanswer
INNO3D GeForce RTX 5090 X3 32 Go à 2349 euros chez pccomponentes.
https://www.pccomponentes.fr/carte- [...] x-ai-dlss4
Edit : plus de dispo, elle aura duré à peine 5 minutes.
Message édité par lonely le 09-04-2025 à 00:10:06
n°11422978
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 09-04-2025 à 00:25:31  profilanswer
Sir_burton a écrit :
J'ai passé le core de ma 5070TI à 3000MHZ pour 0,950mA
Et j'ai mis +1500 à la mémoire.
Je dépasse jamais les 60° en jeu
Je suis sur les mêmes valeurs: un LMU en VR ça valide bien la stabilité, idem sous Indiana Jones : full RT et frame gen : ça tire sévère sur la carte, 65 degrés plutôt silencieux:)
Sur la plupart des jeux c’est 58/60 degrés sinon
n°11422981
rexet
Posté le 09-04-2025 à 01:30:36  profilanswer
J'ai ma Zotac 5090 Solid OC qui, de temps en temps, active ses ventilateurs à 1100 RPM alors que je suis tranquillement en train de crawl le web. C'est super chiant.
Il y a un tas de topics à ce sujet sur le fait que nvidia applique une courbe de ventilation aggressive, que ça ne descends pas en dessous de 30% de la vitesse, que ça peut aussi être du à l'écran (je suis en 4k 240Hz)...
Y'a des solutions efficace pour régler ça ?
Message édité par rexet le 09-04-2025 à 01:31:34
Feedback Achat/Vente
n°11422984
dax73
Posté le 09-04-2025 à 06:57:20  profilanswer
5090 Suprim dispo chez Top Achat
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 26878.html
Havn Hs 420 VGPU White-Asus ROG Crosshair X870e Apex-Ryzen 9 9950X3D-RTX 5090 MSI Lightning Z -G.Skill Trident Z5 Royal Argent- 2 x 32 Go - DDR5 6000 MHz - CAS30-Samsung NVMe 9100 Pro 4To-Lian Li Edge 1300WX White-Lian Li Hydroshift 2 LCD-C 360 TL White-A
n°11422987
Ames974
Posté le 09-04-2025 à 08:08:00  profilanswer
Suite et (peut-être) fin de mon histoire de soucis de scintillement d'écran en 240Hz sur le bureau. J'avais fait un premier rapprochement avec le HDR qui désactivé ne posait pas de soucis, mais activé et en 240Hz posait soucis. J'avais descendu en 120Hz et plus de soucis. Puis j'ai calibré le HDR, j'avais oublié cette étape. Et suite à la calibration, je n'ai pour le moment plus de soucis en 240Hz.
Après je soupçonne quand même mon switch depuis la 7900XTX. J'ai bien fait un DDU, par deux fois même après avoir détecté le soucis après installation de la 5090. Je me suis aussi rendu compte que dans le gestionnaire de périphérique, j'ai une "Carte video de base Microsoft" non reconnue dans les périphériques vidéo en plus de la 5090.
L'installation de Windows avant la 5090 était toute fraiche, je venais de changer de CM/CPU/RAM.
Pour le moment je ne perçois pas d'autre soucis particulier, mais je pense quand même repartir sur une installation de Windows plus tard.
Message édité par Ames974 le 09-04-2025 à 08:09:09
n°11422988
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 09-04-2025 à 08:27:50  profilanswer
C'est pas l'iGPU ta carte vidéo non reconnue ?
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°11422990
Sir_burton
Posté le 09-04-2025 à 08:37:21  profilanswer
Je suis vraiment très content de cette carte, puissante et silencieuse avec mon écran UW, je fais tout tourner à 60 fps TAF (j'ai un écran 100/120hz mais je suis un joueur solo, je privilégie les graphismes, 60 fps me suffisent)
Je vais la garder un moment je pense
n°11422992
silv3rm@n
Posté le 09-04-2025 à 08:42:35  profilanswer
Bon point pour zotac pas de pastille sur les vis pour la garantie en cas de démontage pour watercooling
n°11422994
kenshirooo
Posté le 09-04-2025 à 08:53:44  profilanswer
Ceux qui ont une ventus ou une Shadow de MSI, vous avez réussi à trouver des OC stables à quelle valeur ? Pour avoir une idée des valeurs cible potentielles? :)
Je crois qu'on ne peut pas changer le PL. Pour l'instant, rapidement 2900 MHz Core + 800 Mhz mémoire @0.91V semble bien stable chez moi.
n°11422997
dav16v
Posté le 09-04-2025 à 09:01:29  profilanswer
J'ai installé ma ZOTAC 5090 AMP Extrem, la carte est magnifique, les finitions n'ont rien à avoir avec mon ancienne Ventus 5070Ti... mais est-ce que ça vaut les 300€ de plus que le msrp je ne sais pas.
C'est la garantie de 5 ans qui fait franchir le pas pour payer au dessus du msrp.
Je m'attendais à galérer pour la faire rentrer dans mon NR200P V2 mais ça rentre facilement, ce boitier est vraiment incroyable, le PC est invisible dans le salon avec un config de guerre :pt1cable:
Par contre ça chauffe clairement plus que la RTX 5070Ti, mais c'est surtout le CPU (9800X3D) qui a pris 15 degrés de plus, il est 75-80°C en jeux là où avec la RTX 5070Ti c'était 60-65°C :D
Du coup mon AIO souffle beaucoup et est bruyant je vais devoir travailler sur les courbes de ventilation.
Le GPU est entre 70°C et 80°C et consomme 600W sous 3D Mark :o
Je vais optimiser tout ça un faisant un petit UV du GPU :)
https://i.ibb.co/1fCNWqJB/RTX-5090.jpg
Message cité 4 fois
Message édité par dav16v le 09-04-2025 à 09:05:47
n°11423000
kenshirooo
Posté le 09-04-2025 à 09:09:55  profilanswer
 [:apaucalyptik]
n°11423001
cosmicreg
Posté le 09-04-2025 à 09:17:45  profilanswer
A mon avis n'existe pas en version non OC car haut de gamme.
En tout cas pour la version OC sur Techpowerup ils disaient 800$ en plus du MSRP, mais c'était au lancement, sachant que depuis Asus a gonflé ses prix début Avril pour arriver à 3 359,99 $ soit 3 732 €  :pt1cable:
https://hardwareand.co/actualites/b [...] t-bien-sur
n°11423012
k-nar
Laqué.
Posté le 09-04-2025 à 10:11:10  profilanswer
n°11423013
Ricard ou ​51
Posté le 09-04-2025 à 10:11:11  profilanswer
Bon, je vais finalement tester Zotac pour la première fois avec une 5070 TI Solid Core ( celle a 2,5 slots, entre la solid et la sff ).
J'espère que ça le fera niveau bruit, temp......
Wait and see
Feed ||
n°11423015
delaplace0​5
Posté le 09-04-2025 à 10:17:45  profilanswer
Merci k-nar. J'aurais perdu 50€ dessus.Commandé le 01avril j'attends depuis la mienne de leur part. J'ai payé 942. Je vais l'annuler. C'est annulé.
Le statut qui ne bougeait plus et en plus le prix est en baisse.
Plus qu'à récupérer le premier paiement Paypal.
Première étape : Pc Componentes y Multimedia SL a émis un remboursement de 942,05 € EUR.
L'argent a été remboursé sur votre compte Paiement en 4X. Il est possible qu'il n'apparaisse qu'au bout de quelques jours sur votre compte.
Deuxième phase : Remboursement Paypal aujourd'hui 10 avril.
Au moins PC Componentes sont très rapides dans le remboursement d'une commande annulée qui était en attente.
Paypal aussi enchaîne en suivant.
Message édité par delaplace05 le 10-04-2025 à 12:46:47
n°11423016
delaplace0​5
Posté le 09-04-2025 à 10:19:23  profilanswer
Tu peux gratter un peu sur la température en désactivant le SMT en gaming pour comparer.
n°11423017
wutys
Posté le 09-04-2025 à 10:22:29  profilanswer
tu m'étonnes que ça chauffes  [:didier frogba:5]
n°11423019
k-nar
Laqué.
Posté le 09-04-2025 à 10:31:23  profilanswer
Du coup pour l'extension de garantie pas de pb pour enregistrer sur le site?
n°11423027
Falconpage
Posté le 09-04-2025 à 11:08:35  profilanswer
La ZOTAC 5080 Solid Core je ne trouve pas de test, d'après la fiche technique elle fait 2.5 slots contre 3.5 pour la Solid normal.
Je viens d'en réserver une pour 1149 € livrée chez PCOMPO., j'espère ne pas faire une connerie :D :D
1149 € livrée
Message édité par Falconpage le 09-04-2025 à 11:46:14
n°11423028
antox95
Posté le 09-04-2025 à 11:11:06  profilanswer
Formulaire codé avec le q mais ça se fait ça passe.
n°11423034
delaplace0​5
Posté le 09-04-2025 à 11:44:56  profilanswer
Bien faire une capture d'écran de la validation. Gardez le mail de confirmation si reçu.
n°11423036
dav16v
Posté le 09-04-2025 à 12:10:22  profilanswer
Merci je testerai à l'occasion :jap:
J'ai lu que le 9800X3D était conçu pour fonctionner à 95°C donc encore un peu de marge :o
https://community.amd.com/t5/gaming [...] s%E2%80%A6
Pas encore fait ;)
Message édité par dav16v le 09-04-2025 à 12:14:44
n°11423040
LeMakisar
Posté le 09-04-2025 à 12:19:11  profilanswer
Bonne question j'ai bien vu 2 références, ça m'a étonné aussi ...
Feedback
n°11423041
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-04-2025 à 12:23:25  profilanswer
1149 € livrée
Ça risque d'être un peu limite pour 360w niveau temps et bruit
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11423046
Falconpage
Posté le 09-04-2025 à 12:39:50  profilanswer
Sur ta ZOTAC à combien de RPM la ventilation commence à devenir très audible ?
n°11423047
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 09-04-2025 à 12:39:57  profilanswer
Je réfléchis à la prendre aussi vu les prix des Asus
Message édité par gundamx81 le 09-04-2025 à 12:41:55
n°11423048
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-04-2025 à 12:45:03  profilanswer
Vers les 1400-1500 je dirais
Ça reste acceptable sur la Solid à voir sur celle-ci
Tu pourra toujours baisser un peu la conso, perso j'ai pris un modèle plus silencieux car sur la 5080 lui couper les watts fait quand même baisser les perfs, je veux rester proche de la 4090 je laisse donc à 360w
Message édité par Valaint67130 le 09-04-2025 à 12:46:27
n°11423049
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 09-04-2025 à 12:45:55  profilanswer
Gamernexus  a fait une vidéo sur la grosse
Le pcb a l’air propre mais la 2,5 je sais pas  si elle a le même pcb.
Message édité par gundamx81 le 09-04-2025 à 12:47:10
n°11423050
Falconpage
Posté le 09-04-2025 à 12:58:18  profilanswer
Merci, la seule info que j'ai c'est un gars qui a fait des benchs dessus : 68°c 1500 RPM quand ça bench au max.
200 € pour 5 °c je ferai avec je pense :D
n°11423051
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 09-04-2025 à 13:00:40  profilanswer
Il est possible que ce soit le cas
Je n'arrive plus à retrouver ou j'ai vu ça mais sur son site Zotac répondait à un commentaire que les pcbs des 5080/5090 étaient les mêmes et que seuls le design esthétique changeait.
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
