1999 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  446  447  448  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11421220
Ames974
Posté le 31-03-2025 à 15:01:05  profilanswer
Neil007 a écrit :
Pas normal, je suis aussi en 240 hertz avec une 90 FE et aucun scintillement notable.
J'ai trouvé la source du problème. C'est le HDR de Windows qui bug en 240Hz. En le désactivant je n'ai plus de soucis sur le bureau. Après in game je n'ai rien même si le HDR Windows est activé.
Pas de soucis en 120Hz sur le bureau avec le HDR Windows activé.
Je pourrai tenter une fresh install de Windows pour voir vu que j'ai switch depuis AMD (j'ai bien fait un DDU avant, mais c'est Windows...).
n°11421223
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 31-03-2025 à 15:09:20  profilanswer
Rayaki a écrit :
Oops! An Error Occurred
The server returned a "400 Bad Request".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
faut vraiment avoir envie pour acheter une founder à ce prix la...  [:xqwzts:1]
Ryzen 7 9800X3D // RTX 5090 MSI TRIO OC // ASUS ROG Strix X870-F gaming // Corsair titanium dominator 32 Go 6400 Mhz // Corsair HX1200 // Samsung 49" OLED - Odyssey S49DG934SU
n°11421232
StreneSaco
Posté le 31-03-2025 à 15:40:13  profilanswer
Le HDR de windows ne bug pas chez moi en 4K 240Hz HDR. Tu es en DP1.4 avec DSC activé ? Ce n'est pas un problème de cable ?
n°11421233
Quentin-Be​lgium
Posté le 31-03-2025 à 15:42:53  profilanswer
kenshirooo a écrit :
Bon bah pour ma part je vais aller complètement à l'opposé de ton avis sur certains points :)
J'ai reçu et monté ma MSI Shadow 3X OC 5080 cette aprem. Première impression la carte fait en effet extrêmement cheap :D Backplate full plastique, 2 slots... la différence avec ma Manli Cybertank laissait vraiment pas espérer grand chose :D
Et bien pourtant !
La carte est vraiment super performante, TRES silencieuse (largement plus que ma Manli en tout cas, mes conditions étant PC sous le bureau et Fan Curve custom avec Fan Control avec fan speed max 40% à T° max), sur 3h d'AC shadows moyenne à 57°C et moyenne des mémoire à 66°C. Je joue en 4K ULTRA DLSS/FG.
Score sous Steel Nomad : 8250. J'ai placé un petit UV à 925mV qui n'a aucun impact sur la perf. Sur un bench SN ça monte à 68/69°C en bout de course... Très satisfaisant.
https://i.ibb.co/nsrdrHhn/image.png
Assez impressionné par cette carte car à première vue ne laissait pas espérer grand chose :D Content de mon achat !
Bon après encore une fois j'ai une tour très bien ventilée, ça aide... et d'ailleurs le passage en dual slot au lieu de triple slot améliore la donne à ce sujet :)
Content de mon achat pour le moment, on va voir à l'usage sur le long terme ! Même si je dois avouer le gain vs ma 4080 est là mais pas colossal !
https://img3.super-h.fr/images/2025 [...] 943658.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2025 [...] 57453c.jpg
Effectivement ressenti bien différent :ouch:
Alors effectivement je suis dans une tour matx qui n’a de ventilation active supplémentaire pour faire rentrer l’air. C’est la carte graphique qui doit prendre son air par la grille du bas (3-4cm plus bas), l’alim étant ailleurs, il y a pas de composant entre la carte graphique et la grille du boîtier
J’avais pas pas autant de nuisances avec deux 9070 XT OC, pourtant des modèles MSPR (340w avec OC)
Pour Steel Nomad les températures au dessus des 80 degrés et sans UV et Steel Nomad était en boucle parce que le bench dure que 60 secondes
Je vais tester un peu ça. J’ai peut être moyen de placer un ventilo sous la carte graphique pour tester
Message édité par Quentin-Belgium le 31-03-2025 à 15:43:41
n°11421236
DplanetHD
Posté le 31-03-2025 à 15:48:43  profilanswer
Attention pour tous ceux qui rencontrent des soucis avec MFG (FG 3x, 4x...)  avec un sous utilisation du GPU, pour info :
Beware of this. The new DLSS 4 FG transformer model breaks with Vsync enabled. Especially in a lower refresh rate monitors like 120Hz, if you use Vsync with Gsync and the new Transformer model FG, it will stop generating frame rates with low GPU utilization as well documented here:
https://www.reddit.com/r/FuckTAA/co [...] t_working/
It is currently flying under the radar because not many people are realizing this. I also found out about this in a random resetera thread after noticing FG giving very low FPS boost in AC Shadows:
Comment Image
It is currently affected in all 57x.xx driver branch. Does not happen in 566.36 or below. And it's restricted to only DLSS 4 FG.
100% confirmé de mon côté avec un LG C3 120hz. Si j'active le Gsync depuis les drivers 57x.xx j'ai une utilisation à 50/60% du gpu et des perfs pourris et inconsistentes.
Une fois le Gsyns désactivé le GPU se cale à 99/100%... vivement que Nvidia corrige ce bug très très pénible. Cela ne semble pas le faire sur les jeux certifiés MFG (ce qui par exemple n'est pas le cas d'AC Shadows)
Le soucis était déjà présent sur ma 4080 mais encore plus visible avec le MFG.
Dans AC Shadows au début, j'avais essayé d'activer le V-Sync mais cela me provoquait justement des "problèmes d'images" (avec G-Sync actif), je suis maintenant sans V-Sync et pas de problème de sous-utilisation du GPU en DLSS 4 avec les pilotes Nvidia 572.83 et actuels et G-Sync activé (VRR), en FG 3x, Preset K, et Limite de IPS à 144 dans les paramètres de l'App Nvidia pour ce jeu (LG G4 144 Hz)...  :ange:
| i9-9900K @ 3.6GHz - 64GB DDR4-3000 - Asus 5090 TUF OC - Asus Prime Z390-A - Seasonic Prime PX-1600 Noctua Edition - Fractal Design Define R6 BTG - Noctua NH-U12S - LG OLED83G4 - ampliHC Yamaha RX-A8A|
n°11421241
wutys
Posté le 31-03-2025 à 16:15:38  profilanswer
Perso j'avais AC shadows qui plantait... et faisait redémarrer mon PC complètement de manière aléatoire au lancement
Visiblement c'est la combo FG + Gsync qui bug sur une certaine version de DLSS (pour le FG uniquement) car depuis que j'ai appliqué ceci :
https://www.reddit.com/r/AssassinsC [...] are_button
J'ai plus eu de soucis.
Message édité par wutys le 31-03-2025 à 16:17:19
n°11421242
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 31-03-2025 à 16:18:03  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Je suis entrain de tester la 5080 GB Gaming oc
Très silencieuse, encore plus que la Solid
Ventilos de 110mm :P
Tu changes de carte comme de chemise :o ;)
n°11421247
raoulator
Posté le 31-03-2025 à 16:36:20  profilanswer
Il commence à y avoir pas mal de 5080 qui se rapprochent du msrp sur leboncoin. Les tarifs vont commencer à diminuer en boutique avec la fin des scalpers.
n°11421251
oliviermdv​y
Posté le 31-03-2025 à 16:46:34  profilanswer
Disponible pendant 1 seconde  :D
https://images2.imgbox.com/00/72/Y81QMBN1_o.png
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°11421254
Rayaki
Posté le 31-03-2025 à 17:02:34  profilanswer
là ils sont en mode " :cry: on n'aura bientôt plus de chance de faire de marge  :cry: maintenant vite faut vendre "
[:microminus:3] c'est donc une excellente situation  :whistle:
Clan Torysss.
n°11421257
kenshirooo
Posté le 31-03-2025 à 17:11:10  profilanswer
Oui exactement le cas que j’expliquais au dessus :)
Si la fréquence a le malheur de dépasser la plage gsync ça bug immédiatement.
Tu as remis le DLSS Frame Generation 3.8.1 c'est ça?
Message édité par kenshirooo le 31-03-2025 à 17:27:01
n°11421259
Sylean
Posté le 31-03-2025 à 17:17:52  profilanswer
Les possesseurs de 5070 vous êtes étonnement discrets :)
n°11421261
wutys
Posté le 31-03-2025 à 17:28:08  profilanswer
Oui
n°11421265
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-03-2025 à 17:45:14  profilanswer
Il n'y a personne dans ce cas ici  :o
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11421266
kenshirooo
Posté le 31-03-2025 à 17:54:14  profilanswer
Je ne sais pas trop ce qu'on perd par rapport à ce que la 3.10.2 apporte. Je vais tenter aussi, merci !
n°11421267
chaced
Posté le 31-03-2025 à 17:55:31  profilanswer
si la 4070S n'était jamais sortie, elle serait top :D
Bon après pour ceux qui viennent d'une gén précédente des 4000 (style 3060/3070), pourquoi pas, elle est au prix de la 4070S de toute façon.
Message édité par chaced le 31-03-2025 à 17:56:00
n°11421268
ddlabrague​tte
Posté le 31-03-2025 à 17:57:19  profilanswer
Du coup il aurait suffit de caper les fps
Chose qui est plutôt conseillée d'une manière générale de toute façon  [:michel_cymerde:7]
Message édité par ddlabraguette le 31-03-2025 à 17:57:36
n°11421270
ddlabrague​tte
Posté le 31-03-2025 à 17:59:42  profilanswer
En même temps c'est une carte qui se destine pour du 1080p  et on doit plus être beaucoup à encore jouer en full hd  [:ex-floodeur:5]
n°11421273
cyberfred
Posté le 31-03-2025 à 18:17:02  profilanswer
il me semble que la vsync se désactive tout seul non dés lors qu on fout du FG ou du MFG maintenant non ?
de mon côté, j'avais constaté sur pas mal de jeu que , dés que j'enclenchais le frame generation, l'option vsync était grisée.
depuis que j'ai ma rtx 5000, j'avoue pas encore trop testé le MFG encore
même dans Marvel Rivals je me suis limité avec X2 tellement le compteur de fps est déjà haut de base (je précise que j'ai juste testé sur ce jeu, je pense que le FG ou MFG n'est pas super utile sur ce jeu vu les fps de base avec une RTX 5090 ! )
Message édité par cyberfred le 31-03-2025 à 18:17:53
n°11421274
Ames974
Posté le 31-03-2025 à 18:17:13  profilanswer
Oui. Le câble est le même utilisé que sur ma 7900XTX avant qui n'avait pas de soucis en HDR 240Hz.
Le soucis se localise que sur le bureau Windows.
Bon en 120Hz je n'ai pas de soucis, je tenterai une reinstall Windows plus tard :o
Message édité par Ames974 le 31-03-2025 à 18:17:24
n°11421277
Xixou2
Posté le 31-03-2025 à 18:37:50  profilanswer
Intéressant, first page.
n°11421278
Rayaki
Posté le 31-03-2025 à 18:41:10  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/383203
Joli morceau
Message édité par Rayaki le 01-04-2025 à 07:38:09
Clan Torysss.
n°11421279
hakk92
Posté le 31-03-2025 à 18:42:14  profilanswer
Vraie question mais vous pensez que pour jouer en 1080p c'est intéressant d'upgrade une 4060 pour une 5070 ou plutôt m'orienter vers une 9070 ? dans le cas d'un prix MSRP bien sûr mais pour le moment y'a rien coté AMD.
n°11421281
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 31-03-2025 à 18:45:33  profilanswer
tu as mal coupé la photo  [:hodjeur]
n°11421283
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 31-03-2025 à 18:46:49  profilanswer
9070 tous les jours
n°11421285
hakk92
Posté le 31-03-2025 à 18:48:47  profilanswer
jeanrichard a écrit :
9070 tous les jours
C'est ce que je pense aussi mais quand je vois des 5070 au prix MSRP c'est tentant.
J'espère que ça va pas trop tarder pour les 9070 aussi.
n°11421287
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 31-03-2025 à 18:53:57  profilanswer
Ouai c'est sur ça dépend aussi du budget, mais la y'a quand même une belle différence de perf entre les 2 et pas un énorme gap en euro entre les 2
n°11421288
ddlabrague​tte
Posté le 31-03-2025 à 19:02:14  profilanswer
Bof
En 1440p, j'irai plutôt chez les rouges
Mais en full hd, ça me parait moins évident
n°11421289
Sylean
Posté le 31-03-2025 à 19:16:11  profilanswer
Non mais stop deux secondes la, la 5070 c'est une carte qhd pas full Hd
n°11421292
ddlabrague​tte
Posté le 31-03-2025 à 19:18:43  profilanswer
Si on fait l'impasse sur le ray tracing oui
n°11421302
minux
On Linux ...
Posté le 31-03-2025 à 19:36:57  profilanswer
Pourquoi ? La 5070 est entre la 9070 et la 9070XT en perf RT, donc je vois pas en quoi il faut faire l'impasse sur le RT avec les AMD  [:airforceone]
https://i.imgur.com/bhaKD1Wl.png
n°11421304
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 31-03-2025 à 19:45:31  profilanswer
Déjà 12 go vs 16 go, c'est un problème
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°11421305
ddlabrague​tte
Posté le 31-03-2025 à 19:49:44  profilanswer
Une question de protocole
Chez h&co, la 5070 est en moyenne 20 % plus perf sur leur panel de jeu RT
Sachant plus la charge RT est lourde et plus l'écart grandit
https://hardwareand.co/dossiers/gpu [...] es?start=8
Ceci étant, que ce soit 9070 (xt) ou 5070, le RT est très difficilement exploitable en 1440p. A moins d'user de l'upscaling.  Si ce dernier a bien progressé chez AMD, il est assez peu supporté comparé à son homologue vert
Les graphiques avec des %ages c'est bien gentil, mais c'est bien aussi de les remettre dans leur contexte
En hautes résolutions, oui
En full hd, beaucoup moins
Message édité par ddlabraguette le 31-03-2025 à 19:51:14
n°11421308
minux
On Linux ...
Posté le 31-03-2025 à 19:59:14  profilanswer
Sur le test de ton lien la 9070XT fait jeu égal avec la 5070 sur le panel de jeux en QHD, et la 9070 est au niveau d'une 4070 donc je vois toujours pas pourquoi faire l'impasse, surtout en FHD. Recommander Nvidia, ok, on est sur le bon topic, mais dire de faire l'impasse sur AMD, je vois toujours pas pourquoi  [:airforceone]
Surtout qu'avec Optiscaler ( https://github.com/cdozdil/OptiScaler ) tu peux utiliser l'upscale quel qu'il soit dans quasi tous les jeux maintenant.
Message édité par minux le 31-03-2025 à 20:00:33
n°11421311
pingu balb​oa
Posté le 31-03-2025 à 20:07:11  profilanswer
Ce qu'il faut pas lire... Je joue en 5120x1440 tout à fond avec ma 9070xt, avec raytracing, avec des framerates de plus de 100 images secondes sur gta5 enhanced par exemple, Hogwarts legacy, cyberpunk (pas en path tracing certes). Fsr4 j'ai réussi à le faire marcher partout.
n°11421316
raoulator
Posté le 31-03-2025 à 20:37:06  profilanswer
Je dois avoir un probleme. A chaque fois que j'active le ray tracing, j'ai l'impression que l'image devient moins nette. Et je desactive tout upscaler (le natif y'a que ca de vrai).
Bon j'ai optimisé un peu mieux ma 4090. Je tourne a 9250 pour 400w. On tourne donc à 23 points par watt (contre 20.5). On passe donc a une amelioration de 5.5 point par watts soit 24% d'amelioration.
n°11421326
Mitch2Pain
Posté le 31-03-2025 à 22:26:35  profilanswer
J'envisage de remplacer une 3090 par une 5070Ti, ça vaut le coup à votre avis ? Où il vaudrait mieux viser une 5080 ?
Pour du gaming en 4K, je précise.
J'ai l'impression que les 3090 se revendent plutôt cher, sûrement grâce aux 24go de VRAM ?
Message édité par Mitch2Pain le 31-03-2025 à 22:27:33
n°11421327
Soleias74
Posté le 31-03-2025 à 22:29:20  profilanswer
La 5070 TI est excellente, après si t'arrives à avoir une 5080 au prix MSRP, go 5080 :)
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°11421328
Mitch2Pain
Posté le 31-03-2025 à 22:32:54  profilanswer
C'est à dire moins de 1200€ pour une 5080 si je comprend bien ?
C'est plutôt 1600€ dans les magasins j'ai l'impression :cry:
Le bon prix pour une 5070Ti c'est combien ? 900€ ?
Message édité par Mitch2Pain le 31-03-2025 à 22:34:22
n°11421330
Soleias74
Posté le 31-03-2025 à 22:36:38  profilanswer
y a des drops au prix MSRP pour la 5080 ,faut être à l affût  ;)
J en ai une une : 5080 Solid à 1176 sur Pccomponentes pour mon fils
oui une 5070 ,c est 900 euros max ,sinon autant prendre une 5080
et une 5080 à 1600 ,c est juste non ,des drops y en aura de plus en plus :jap:
n°11421346
Xixou2
Posté le 01-04-2025 à 05:30:23  profilanswer
Nouveau sondage.
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
