4589 connectés
Boycot Nvidia next gen pour cause prix délirants actuel?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  709  710  711  712  713  714
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11359848
booba92i
Posté le 19-09-2024 à 21:22:15  profilanswer
safe a écrit :
 [:gidoin]  Patience, la vérité vraie éclatera aux yeux de tous.
Sinon le standard c'est bien aussi ...    [:adr415]
Faut pas avoir un beeper alors  :D
Oui mais le Standard de Liège c'est mieux!  :o
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°11359855
ddlabrague​tte
Posté le 19-09-2024 à 22:03:17  profilanswer
safe a écrit :
Pour éviter que ces quelques rares cas se transforment en cas largement vérifiés sur la RTX 5090, et au lieu de se rendre compte qu'il n'est pas possible de passer 50A dans un câble aussi merdique, les ingénieurs de Nvidia ont répondu : on va en mettre deux connecteurs sur la RTX 5090 ( problem solved :o )
C'est plus que probable. En fait c'est même souhaitable
n°11359901
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 20-09-2024 à 10:10:22  profilanswer
ravenloft a écrit :
Tu sais lire mais comme tu dis ce site a une fiabilité proche du zéro avec pleins de news putaclick. C'est ce que je disais, le gars sait même pas lire la news espagnol ou a brodé pour faire du sensationnel..
Okayyyy ...
Désolé j'ai tendance à être un peu lourd ET JE NE ME SENS JAMAIS VISé !!!!  :o
  :whistle:
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°11360120
Xixou2
Posté le 21-09-2024 à 11:00:14  profilanswer
jinxjab a écrit :
Okayyyy ...
  :whistle:
Il a raison, la news dit qu'ils veulent arrêter la prod de la rtx 4090 pour vider les stocks avant l'arrivée de la rtx 50*0,
pas de l'arrivée dans le mois de la dite série rtx 5000.
n°11360126
AlexShepar​d
Posté le 21-09-2024 à 11:21:33  profilanswer
Pour le connecteur 12 j'espère ne pas avoir de problème avec la 5080 rtx qui va sortir avec mon alim seasonic focus gx850 atx 3.0
n°11360127
cyberfred
Posté le 21-09-2024 à 11:21:42  profilanswer
effectivement, c'est d'ailleurs souvent le cas peu de temps avant la sortie de la nouvelle gen avec un arrêt de prod mais jamais la nouvelle gen ne sort dans la foulée.
Mais comme d'hab on va avoir quelques sites qui vont surfer sur l'occas en extrapolant pour faire du putaclick  :D
il n'y a pas de raison. j'ai une 4090 sur laquelle je tire dessus depuis 1 an et demi, carte démontée plusieurs fois dans l'année (changement boitier, mobo etc...) mon connecteur est toujours aussi neuf comme au premier jour :spamafote:
(alim 1300W en ATX 3.0 de mon côté)
Message édité par cyberfred le 21-09-2024 à 11:49:50
n°11360135
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 21-09-2024 à 12:18:54  profilanswer
Vu les réactions de certains ici, si ce sont les mêmes qui font les news, oui  :o
Ravenloft
n°11360143
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 21-09-2024 à 13:47:10  profilanswer
ravenloft a écrit :
Les connecteurs 12pins ont déjà été changé avec la norme atx 3.1 donc il n'y a plus de problème.
Really ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°11360172
Xixou2
Posté le 21-09-2024 à 17:15:37  profilanswer
Pas de soucis non plus avec ma rtx4090.
J'ai déjà deux connecteurs sur mon alim, suis prêt day one pour la rtx 5090 ^^
n°11360174
@chewie
Posté le 21-09-2024 à 17:20:07  profilanswer
Dans sa conclusion il dit bien que si les 5090 utilisent deux connecteurs 12VHPWR ca élimine le principal risque.
n°11360183
MacIntoc
Posté le 21-09-2024 à 18:12:07  profilanswer
Donc s'il faut toujours 2 connecteurs 600W pour alimenter une carte de 550W, c'est que la maj 3.1 n'a rien éliminé du tout :)
D'autant plus que le seul intérêt du 12VHPWR (et de son évolution 12V-2x6) était de ne plus avoir besoin de plusieurs câbles pour alimenter la carte.
n°11360185
safe
Attends, .... je t'explique !
Posté le 21-09-2024 à 18:29:53  profilanswer
Tu ne pourras jamais passer plus d'un certain niveau de courant.
Chaque câble a sa limite et les câbles 12VHPWR fournis avec les alims ne peuvent tout simplement pas passer les 50A nécessaire pour alimenter 600W maxi.
Donc double connecteur ( 25A ca passe crême ).
Visitez mon nouveau site de photos
n°11360187
ddlabrague​tte
Posté le 21-09-2024 à 18:46:52  profilanswer
2 prises pci ex 8 broches étaient capables d'envoyer 550w
ok c'était hors specs mais la norme laissait bien plus de marge
 une telle carte a déjà existé
https://www.hardware.fr/articles/91 [...] 295x2.html
Message édité par ddlabraguette le 21-09-2024 à 18:50:02
n°11360194
BloodyCarn​age
Posté le 21-09-2024 à 19:08:06  profilanswer
La section de câbles fait parti des specs ATX. Si les câbles fournis sont non-conformes, c'est qu'on parle d'une alim chinoise au rabais.
Le problème est que l'ingénierie du connecteur 12VHPWR prévoit moins de marge de sécurité pour les erreurs/petits défauts de fabrication que le bon vieux connecteur 6/8pins. Je n'ai plus les chiffres précis en tête mais on passe d'un 8 pins avec ~40% de marge (qui peut supporté 40% de plus de courant que le max des specs) à moins de 10%. Donc dès que la connexion n'est pas parfaite ou que le sertissage d'usine n'a pas appliqué la bonne pression, le 12VHPWR (idem pour le 12-2x6) se retrouve hors specs et surchauffe. Le 12-2x6 ne fait que de la mitigation sur un seul aspect du problème. En gros, ça reste de la merde :D
Message édité par BloodyCarnage le 21-09-2024 à 19:09:03
Nothing's so bad it can't get worse
n°11360216
ravenloft
Posté le 21-09-2024 à 22:15:16  profilanswer
Oui il y a un nouveau connecteur qui corrige les problème du précédent.
Ravenloft
n°11360219
ravenloft
Posté le 21-09-2024 à 22:17:20  profilanswer
sauf que des alims qui possèdent 2 connecteurs de ce type ce sont des alims hors de prix et souvent des alims de 1300W et +. Cela n'aurait aucun sens sauf si la 5090 consomme 1000W mais les rumeurs parlent de 550 donc même une alim de 1300W serait totalement inutile.
Si c'est pour avoir un dédoubleur sur un seul cable, ça ne changera sans doute rien au problème et fera possiblement que le déplacer car le problème arrivera surement à l'endroit du dédoublement.
Message édité par ravenloft le 21-09-2024 à 22:18:30
Ravenloft
n°11360229
cyberfred
Posté le 21-09-2024 à 22:49:49  profilanswer
en effet,  je serai très étonné qu'il y ait une double connectique 12VHPWR car les modèles d'alims avec double connecteur ca court pas vraiment les rues encore.
n°11360233
Xixou2
Posté le 21-09-2024 à 23:06:31  profilanswer
La mienne n'était pas hors de prix.
Thermaltake TT Toughpower GF3 1650W
378 euro en 2022, 286 maintenant
Message édité par Xixou2 le 21-09-2024 à 23:10:00
n°11360240
MacIntoc
Posté le 21-09-2024 à 23:49:39  profilanswer
Ce qui est très différent de "donc il n'y a plus de problème" ;)
Mais bon, en utilisant 2 prises 600W pour alimenter une carte de 550W, Nvidia démontre que les problèmes posés par cette prise sont loin d'être réglé par la maj 3.1.
D’après la vidéo de Der8auer que j'ai posté un peu plus haut, à une température de 20°, on passerait de 180%~250% de marge (selon modèle d'alim bas~haut de gamme) à 10%~40% sur les nouveaux connecteurs.
De ce que j'ai compris, la limite de 51A est lié au type de pin choisie pour le connecteurs 12VHPWR. Coté prise, on a 8.5A/pin (@20°), 6 pins par connecteur donc 51A en tout sur l'ensemble de la prise. Mais coté carte GFX, on a 600W/12V=50A. Ce qui laisse 1A de marge sur l'ensemble du connecteur. Je sais pas si ça a été également corrigé sur le 12V-6x2.
n°11360242
safe
Posté le 22-09-2024 à 00:47:24  profilanswer
Ce n'est pas ce que j'ai compris de la vidéo ( très intéressante par ailleurs ) : il y a deux problèmes
- Le section de câble n'est pas adapté parce que la norme 12VHPWR stipule que seul 6 câbles transmettent le courant et donc les habituelles section AWG16 ou 18 ne suffisent pas à passer les 50A quels que soient les conditions de températures ( premier facteur ) et le nombre d'âme à l'intérieur du câble ( deuxième facteur, il vaut mieux avoir un câble avec une seul âme mais ca coûte une blinde ). Il faudrait ds sections de câbles AWG14 ou 12 ( augmentant aisni la marge de sécurité en tenant compte des deux facteurs ). En faisant cela, le rayon de courbure du câble peut devenir problématique dans des espacements réduits ...
- Les pinouilles utilisées sur le connecteur normé peuvent parfois être de mauvaise qualité ( chinoiserie low cost selon le fabricant - no offense ) ce qui risque de détériorer le connecteur en entier puisque la pinouille chauffe trop.
La meilleure solution est donc de doubler les connecteurs mais sans dédoublements entre la carte graphique et l'alimentation qui devra avoir deux lignes 12V de fortes puissances, dédiées et séparées. ainsi on peut conserver la section habituelle AWG 16 ou 18 et baisser la puissance max par connecteur à 300W soit 25A.
Message édité par safe le 22-09-2024 à 00:53:31
n°11360276
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 22-09-2024 à 10:01:34  profilanswer
va falloir changer d'alimentation pour les nouvelles 5090 ? Perso j'ai encore ma 850w platinum corsair qui date :D Carrément pas envie de changer , elle m'évite le CW de certaines carte graphique qui en font sur certaines alim !
FeedBack
n°11360295
ravenloft
Posté le 22-09-2024 à 11:03:04  profilanswer
386euros c'est énorme.
Même 286 euros c'est très chère pour une alim dont tu auras besoin au final que des 2 connecteurs et pas de la puissance.
Certains ont plus trop le sens de l'argent  :D
Entre le prix de la CM qui sont devenus très chère, le prix du cpu, le prix du gpu devenu très chère, s'il faut rajouter des alims très chère pour juste un connecteur de plus, j'appelle pas ça un investissement rentable
Message édité par ravenloft le 22-09-2024 à 11:05:35
Ravenloft
n°11360297
matt33000
Posté le 22-09-2024 à 11:03:14  profilanswer
Disons que 850 watts , celà n'inspire plus vraiment confiance maintenant, vu ce que consomme les proco atm  et cg haut de gamme. :(
Message édité par matt33000 le 22-09-2024 à 11:04:42
2 ième compte. 1er compte: pseudo mat33000
n°11360299
ravenloft
Posté le 22-09-2024 à 11:07:21  profilanswer
Sachant que le principal voire le seul problème soulevé dans les alims atx 3 qui était la possibilité que le connecteur fonde et brûle a été corrigé d'après ce que j'ai pu lire, ce n'est pas très différent.
Nvidia n'utilise pas 2 prises 600W, tu as pêché ça où?
LEs rumeurs sont pas des faits.
Message édité par ravenloft le 22-09-2024 à 11:08:23
Ravenloft
n°11360300
ravenloft
Posté le 22-09-2024 à 11:09:19  profilanswer
Si ton alim n'a pas le connecteur atx 3, vaut mieux mais c'était déjà le cas pour les 4000.
Niveau puissance, ça suffirait pour n'importe quelle 4000 même la 4090 pour peu que tu o/c pas ton cpu pour qu'il atteigne les 300 ou 400 W. Pour la 5090, on ne connait pas la puissance demandée mais si elle est comme pour la 4090, ça devrait suffire normalement.
Message édité par ravenloft le 22-09-2024 à 11:10:47
Ravenloft
n°11360301
B1LouTouF
Posté le 22-09-2024 à 11:17:07  profilanswer
franchement tu me poses une colle la :D Après mon cpu est stock , c'est un 12900K , je fais plus d'oc , a part sur la cg pour uv/oc
c'est celle ci , c'est pas 850 mais 860 :D https://www.corsair.com/fr/fr/p/psu [...] u11o_7_UWY
FeedBack
n°11360307
ravenloft
Posté le 22-09-2024 à 11:25:22  profilanswer
Le problème des cpu intel c'est qu'ils peuvent monter très haut en puissance en boost donc sur quelques secondes, l'alim pourrait saturer mais je crois que 850 suffit quand même largement. Avec un cpu x3d d'amd genre 7800x3d ou même 7950x3dn tu aurais largement de la marge.
Nvidia recommande une 850 pour la 4090 donc normalement ça doit suffire sur la puissance.
Une alim non atx 3 ne peut pas forcément absorber les pics éphémères de puissance qu'on besoin les cartes graphiques modernes sur quelques ms ce que peuvent faire les alim atx 3 donc là aussi ça peut poser un problème.
Si tu dois changer ton alim, une 1300 ou 1600 sera du gaspillage d'argent à mon avis car ton alim va au mieux tourner à 50-60%. Au pire, une 1000 pour être certain d'être tranquille mais de l'atx 3 au mini. Le prix devenant très élevé dès que tu montes en watt au dessus des 850, ça dépendra aussi ce que tu veux dépenser dans l'alim.
Je vois que tu as une platinum que tu as du payé bien plus chère qu'une gold pour quelques % de plus en efficacité que tu n'auras surement jamais pu rentabiliser financièrement. Attention aussi  à ça.
Message édité par ravenloft le 22-09-2024 à 11:26:25
Ravenloft
n°11360312
xplo
Posté le 22-09-2024 à 11:37:10  profilanswer
J ai une alim 750w que j ai du acheté y a 10 ans je sais plus la marque. Ça tourne très bien avec une 4080 et précédemment avec une 3090.
En lisant vos messages le marketing alim a encore de beau jour devant lui :o
n°11360313
B1LouTouF
Posté le 22-09-2024 à 11:37:34  profilanswer
je l'avais acheté a une époque très lointaine 250e il me semble , elle doit avoir 10 ans :lol: mais jamais eu de soucis avec et elle en a mangé de la cg , du sli et j'en passe , après en dernière nvidia j'ai eu la 3080ti et en dernier gpu c'était la 7900xtx donc pas connu la gen 4xxx
Ca fait quoi concrètement si ça n'absorbe pas le pic de puissance ? Ca bloque la conso ou freeze ?
FeedBack
n°11360315
B1LouTouF
Posté le 22-09-2024 à 11:43:13  profilanswer
:D oui clairement , c'est bien la seule chose du pc qui a pas encore été changé ! Le boitier aussi ( Corsair Graphite 780T )
Message édité par B1LouTouF le 22-09-2024 à 11:43:51
FeedBack
n°11360317
ravenloft
Posté le 22-09-2024 à 11:44:44  profilanswer
Là tu viens d'envoyer en dépression tous ceux qui ont acheté des alims à 1300 et 1600 pour une ada. :cry:
Ravenloft
n°11360319
B1LouTouF
Posté le 22-09-2024 à 11:52:16  profilanswer
le branchement de la 4090 est similaire au truc qu'on avait sur les 3080ti ? Faut brancher les 8pins vers leur adaptateur ?
Perso a changer d'alim , j'ai trop peur de me taper du CW sur les cg , la j'ai rien donc tant que ça va ! Mais la j'avoue que la 5090 , si je la prends , elle va la faire chauffer ma petite alim :D
FeedBack
n°11360324
ze m't
Posté le 22-09-2024 à 12:19:37  profilanswer
Le CW peut aussi venir du couple alim/CG....indépendamment du fait que tu soit content aujourd'hui de ton alim.
J'ai une Corsair HX 850W, impeccable sur ma 4090 Zotac, mais me faisait un CW de fou avec une EVGA 3080 FTW3, qui elle même était silencieuse avec mon ex Corsair HX 650.  :pt1cable:
 Ma gallerie Flickr
n°11360326
B1LouTouF
Posté le 22-09-2024 à 12:23:54  profilanswer
La en gros je vois que j’ai pas de cw la plupart du temps et si je mets la cg dans le pc de ma femme , c’est un truc de fou , même moi je supporterais pas , c’est vraiment bizarre quand même , je sais que les cg peuvent déjà en faire d’elle même
FeedBack
n°11360328
raikage
Posté le 22-09-2024 à 12:32:52  profilanswer
perso ça sera sans moi, sauf gros jeu de ouf mais pour l'instant la ps5 normal me suffit (je suis un ancien joueur pc qu'a revendu sa config à 1700€ car j'me suis rendu compte qu'a part 1 jeu ou 2 qui vallait le coup j'exploitais pas la puissance du pc, et surfer sur le net avec une config pareil ça vallait pas le coup ...)
n°11360329
B1LouTouF
Posté le 22-09-2024 à 12:39:15  profilanswer
La j’ai vu le moteur unity 6 , je me demande ce que le nouveau BF va donner mais je pense qu’il va faire mal :D
FeedBack
n°11360330
matt33000
Posté le 22-09-2024 à 12:44:07  profilanswer
Faut voir mais les BF sont surtout gourmand en cpu .Quoi que peut etre un peu moins pour le prochain opus car ils vont stopper le 128 joueur.
Message édité par matt33000 le 22-09-2024 à 12:44:28
n°11360337
B1LouTouF
Posté le 22-09-2024 à 14:01:53  profilanswer
oui on verra bien , on aura 50fps en 4k avec une 5090 et grâce a leur fausses images , on passera a 160 haha , fini les perf brut de nos jours , bon après c'est top quand t'as une vieille cg , quand je vois une 6700xt avec le motion frame et fsr3 sur le dernier god of war :o ça tartine pas mal
d'ailleurs en prenant une 3070 , on peut l'activer ce frame gen amd ou c'est mort ? Car au final ça tournerait carrément mieux sur amd , ça fait un bail que j'ai pas suivi les fonctionnalités similaire chez nvidia
on a le fsr / dlss , motion frame amd et frame génération nvidia , c'est ça ? Le frame génération est activable a souhait comme la version amd ou pas ?
Message édité par B1LouTouF le 22-09-2024 à 14:02:28
FeedBack
n°11360340
havoc_28
Posté le 22-09-2024 à 14:05:16  profilanswer
Le FG d'AMD a été découplé du FSR et peut tourner sur Nvidia avec le DLSS actif (à partir du FSR 3.1 ou via mod si le jeu est encore en 3.0).
n°11360341
ravenloft
Posté le 22-09-2024 à 14:06:59  profilanswer
BF c'est le moteur frosbite pas unity  :D
Ravenloft
n°11360343
B1LouTouF
Posté le 22-09-2024 à 14:08:29  profilanswer
pas mal ça , du coup c'est cool si le frame génération nvidia est pas dispo dans le jeu et que le FG amd oui , après ce qui est cool avec amd , c'est qu'on peut le mettre même si c'est pas dans le jeu , la plupart ça marche niquel si on a déjà un bon 70/80fps mini mais d'autres ça fait pire que mieux , après c'est rare
le frame gen nvidia est dispo que si le jeu le propose ou on peut le tester sur certains jeux aussi ? Car franchement ça dépanne pas mal :D
FeedBack
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
