3277 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  287  288  289  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11400517
overhead59
Posté le 01-02-2025 à 21:34:02  profilanswer
xpi17 a écrit :
Oui pour le 11700K, à un détail près... en trouver un à prix correct :lol:
Sinon, le 10400F doit bien se défendre quand même. Il suffit d'ajuster le nombre de FPS... privilégie la qualité à fond.
Ne mets pas le DLSS par exemple.
Sur les jeux lents, ça sert à rien d'avoir 200 FPS...
Je suis à 40 fps sur Spiderman 2 en rt (et pas forcément tout a fond).
Et idem sur the last of us, je dois être dans les 60-80 fps mais ma carte graphique n est presque jamais à plus de 70 % d utilisation. C est quand même con d acheter une cg à 1ke et qu’elle glandouille ^^
Message édité par overhead59 le 01-02-2025 à 21:36:41
Mon blog : https://overhead59.wordpress.com/
n°11400522
xpi17
Posté le 01-02-2025 à 21:43:36  profilanswer
Effectivement, je le pensais un peu plus véloce, ce 10400F !
n°11400523
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 01-02-2025 à 21:44:29  profilanswer
Ca me fait marrer les gens qui trouvent un 7800x3d ou 9800x3d trop cher mais qui achetent une RTX-50x0 dont tout les reviewers s'accordent a dire qu'elles sont trop cher par rapport a la generation precedente.
C'est comme acheter une voiture de courses et monter des pneus 14 pouces de voiture commercial dessus.
Message édité par Zumbi le 01-02-2025 à 21:44:46
Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base||
n°11400525
havoc_28
Posté le 01-02-2025 à 21:52:39  profilanswer
Tout dépend des jeux, si c'est pour jouer à des jeux pas trop dépendant du processeur mais beaucoup plus de la carte graphique, à quoi ça sert d'avoir un processeur ultra rapide si c'est pour être limité par la carte graphique ?
Dans un premier temps une upgrade vers non X3D ça permet déjà un gain non négligeable vs un 10400 et ensuite plus tard si besoin un Zen 6 X3D par exemple ou Zen 5 X3D si les prix deviennent plus intéressant.
Message édité par havoc_28 le 01-02-2025 à 21:54:04
n°11400526
Bagdarion
Posté le 01-02-2025 à 21:53:30  profilanswer
dinotony a écrit :
oui a ta place je prends soit une 4090 d'occaz (1200 max), soit je mets le prix fort 5090 soit j'attends la 6080
5080 vs 3090 +50%
la 3090 tu la revends combien ? 500?
Pour le moment elle n'est pas à vendre puisque pas de remplaçante  :D
bncjo a écrit :
Le gros gap a eu lieu entre la serie 3000 et 4000 en grosse partie grâce au process node 8nm -> 5nm. C'est toujours du 5nm (un peu amélioré) sur la série 5000 et on a quasiment une linéarité nombre de transistor/consommation/perfs entre la serie 4 et 5. Bref, technologiquement parlant c'est vraiment pas terrible.
Zumbi a écrit :
Avec le nouveau dlss4 je pense que ca permettra aux possesseurs de "vieilles" RTX de patienter dans de bonnes conditions de jeux.
Dans ton cas, sauf super affaire sur la generation RTX-50x0, j'attendrais sagement la nouvelle generation.
Merci à vous 3, ça confirme la pensée que j'avais: attendre un bon prix ou patienter jusqu'à la prochaine gen.
n°11400528
Zumbi
Posté le 01-02-2025 à 21:58:34  profilanswer
Je suis d'accord, mais dans l'absolu se plaindre des prix des cpu et prendre les cartes dont les perfs / prix sont les pires ca a qq chose de drole :)
n°11400530
overhead59
Posté le 01-02-2025 à 22:02:25  profilanswer
Hum c est pas faux mais je pensais le cpu largement moins impactant en 4K et que ça allait passer. Je peux claquer 600 balles dans un proc mais si c est pour avoir 2% de perf en plus qu’un proc a 350e j en vois pas du tout l intérêt non plus. J ai acheté une 5080 parce que si je voulais un gain en venant dune 3080 c était ce qu’il fallait.
n°11400531
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 01-02-2025 à 22:03:57  profilanswer
Tout dépend des jeux.
Si le jeu n'est pas gpu limited en 4K, ton cpu va jouer un gros rôle. Si ton jeu est gpu limited en 4K tu vas pas voir de différence.
Tout dépend donc de la gourmandise des jeux auxquels tu vas jouer et du framerate que tu désires avoir.
Message édité par ravenloft le 01-02-2025 à 22:04:37
Ravenloft
n°11400532
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-02-2025 à 22:05:03  profilanswer
Petit retour en 1440p sur une config SFF  à base de fractal ridge et de 5800x3D beaucoup undervolté et pbo baissé, + 5080 FE, comparé à une 3080FE UV dans la même config.
L'inconnu réside dans la perte réelle de perf du 5800x3D dans ces conditions.
Le bruit :
Plus bruyant mais le bruit n'est pas désagréable et je pense qu'on peut largement optimiser
(Pour ce boîtier)
Les températures :
Ce qui ma choqué par rapport à la 3080FE, c'est la température de ram qui est vraiment bonne mais j'ai deux 140 qui soufflent dessus. Température dans les 70 degrés
Le coil whine :
oui j'ai une config qui en produit mais pas dérangeant pour moi ;)
Les performances @ stock % 3080 UV raisonnablement (1830mhz @ 0,850V), même pilote :
ultra, RT max,  DLSS quand c'est possible (en qualité) sans frame gen, sauf spécifié.
cyberpunk path tracing :  52 vs 71 fps (doute sur les réglages entre les deux benchs)
// // MFGX2 : 125 fps
// // MFGX3 : 177 fps
// // MFGX4 : 226 fps
Odyssey : ~ x1,35 : (le cpu semble pas mal jouer)
Valhalla :  ~ x1,6
Mirage : ~x1,7
Forza Motorsport : limitation GPU 99,9 % vs 19,8%     - ~x2,23
Forza Horizon : % limitation GPU : 95,6% vs 53,6%    : affiche 0 fps pour la 5080 ... et réglage 5080 plus extrême (% au preset extrême de base pour la 3080)
F1 24 RT à fond : ~x1,7
F124 RT intermédiaire : ~ x1,35
Ratchet and Clank : ~x 1,6/2,3
Starfield : ~x2
Shadow of tomb raider : x~1,85
Horizon zero down remastered : ~ x1,52
Message édité par coil whine le 01-02-2025 à 22:21:42
n°11400533
havoc_28
Posté le 01-02-2025 à 22:05:22  profilanswer
L'accumulation des dépenses, payer 1000 € une cg c'est déjà une folie, mais s'il faut ensuite rajouter 800/900 € pour le combos processeur / ram / carte mère (et encore ça pourrait largement plus en fonction de la CM)  le tout fait que le processeur devient une dépense plus lourde qu'attendue :D (après c'est pour ça que pour mieux faire passer la pilule y a le projet de se "contenter" d'un R7 7700 et comme ça le rajout ne sera "que" dans les 550/600 €  :whistle: .
Message édité par havoc_28 le 01-02-2025 à 22:11:12
n°11400536
xpi17
Posté le 01-02-2025 à 22:12:10  profilanswer
Il y en a bien qui prennent le pire proc en perf/prix et qui n'ont pas le GPU qui va avec !
n°11400540
StreneSaco
Posté le 01-02-2025 à 22:18:18  profilanswer
coil whine a écrit :
Petit retour en 1440p sur une config SFF  à base de fractal ridge et de 5800x3D beaucoup undervolté et pbo baissé, + 5080 FE, comparé à une 3080FE dans la même config.
Le bruit :
Serieux, plus bruyant qu'une 3080 FE ? Je trouve le bruit de la 3080FE vraiment genant pour ma part...
n°11400541
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-02-2025 à 22:18:57  profilanswer
La mienne était UV et particulièrement bien ventilée. Faut prendre en compte tout.
n°11400542
overhead59
Posté le 01-02-2025 à 22:19:55  profilanswer
Hum je sais plus quoi penser de rien moi suis perdu  :pt1cable:
n°11400543
dinotony
Posté le 01-02-2025 à 22:23:22  profilanswer
Vous ne voulez pas de bruit, mais vous achetez des FE,
depuis quand les FE sont silencieuse ? Ça a toujours été les pires en bruit et température.
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°11400545
Zumbi
Posté le 01-02-2025 à 22:33:20  profilanswer
Le key word ici c'est "se plaindre"
Prendre le pire perf / prix s'en rendre compte, etre ok avec ca et l'assumer c'est bien plus coherent.
This.
C'est une des raisons pour lesquelles c'est surtout les modeles custom qui m'interesse
Message édité par Zumbi le 01-02-2025 à 22:35:12
n°11400547
Posté le 01-02-2025 à 22:37:40  answer
n°11400556
StreneSaco
Posté le 01-02-2025 à 22:45:54  profilanswer
Alors, la 3080FE, ce n'était pas par choix. Covid, pénurie, toussa toussa... Et puis c'était un moindre mal pour l'avoir payée 719€ quand les prix s'envolaient.
Je suis juste surpris que ça ne se soit pas amélioré depuis.
Message édité par StreneSaco le 01-02-2025 à 22:47:12
n°11400557
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-02-2025 à 22:47:29  profilanswer
Le niveau sonore est plus élevé mais le bruit est moins embêtant.
Et clairement la courbe de ventilation est aggressive. Ça doit pouvoir se corriger.
n°11400558
xpi17
Posté le 01-02-2025 à 22:49:38  profilanswer
@ Wlx293
Alors là, niveau bruit, ça va envoyer ! :lol:  (Mais on s'en fout, on a tous un casque, non ?)
Magnifique. :jap:
n°11400561
funtonic
Posté le 01-02-2025 à 22:57:03  profilanswer
n°11400565
Posté le 01-02-2025 à 23:03:22  answer
xpi17 a écrit :
@ Wlx293
Magnifique. :jap:
je joue pas au casque, aucun problème de bruit. J'en avais plus avec ma 4080 Super ProArt
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2025 à 23:05:37
n°11400566
booba92i
Posté le 01-02-2025 à 23:04:45  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
comme amd avec le 9800x3d...  y a que intel ca n'a pas marché :D
apres c'est plus la passion que le besoin qui parle... ce faire plaisir c'est l'essentiel...
t'achetes pas une mechante audi ou bm par besoin... une dacia te trimballe pareil... :o
Quand tu prend du haut de game en carte tu prend forcement du Bm optionné a mort  :o Dacia lol on et pas chez AMD un!  :o
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°11400567
phil758
Posté le 01-02-2025 à 23:11:10  profilanswer
Un mec achète une RTX 3090 d'occasion. Ne fonctionne pas il l'amène chez un réparateur qui découvre qu'il manque le GPU et les modules mémoire sur le PCB  :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=-ZbMQ_zPICQ
n°11400568
bibyfok
Les vrais ont wipe sur Vael
Posté le 01-02-2025 à 23:11:15  profilanswer
Je vais avoir une config apacher si tu veux: 13600k + strix b760 + 32go le tout avec facture et sous garantie.
n°11400570
ravenloft
Posté le 01-02-2025 à 23:19:50  profilanswer
Quels sont les jeux auxquels tu veux jouer ? Regarde des benchs sur internet et tu verras s'il te faut changer ton cpu ou pas.
Ravenloft
n°11400572
ravenloft
Posté le 01-02-2025 à 23:22:27  profilanswer
Peut être qu'il veut que le réparateur reconstruise de A à Z le gpu et la mémoire mais il aurait du voir un créateur qu'un réparateur  :D
Ravenloft
n°11400575
Mik3_77
Posté le 01-02-2025 à 23:33:04  profilanswer
Link77no4 a écrit :
Ah ouais sur une alim toute neuve et avec le câble fourni ça m’étonnerait que ça vienne de là mais bon, autant tester avec l’autre, on est jamais à l’abri d’un câble défectueux.
Problème résolu[:cobbdouglas]
J'ai finalement fait un formatage et réinstallation windows depuis une clé, désactivé internet et installé le driver tout frais sans rien avant et ca roule !
Score GPU time spy : 32000
Donc installer la carte à la place de la 3080 a engendré des soucis, réinstallation windows via récupration n'a rien résolu, DDU non plus.
Jamais vu ca.
Je vais enfin pouvoir profiter ^^
Message édité par Mik3_77 le 01-02-2025 à 23:33:33
Galerie FlickR : https://www.flickr.com/photos/190983021@N05/ / https://www.flickr.com/photos/108204505@N05/
n°11400577
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 01-02-2025 à 23:34:23  profilanswer
Jamais vu ca.
Même constat.
n°11400578
Posté le 01-02-2025 à 23:39:09  answer
Jamais vu ca.
Oui le driver pour les 4xxx ou 3xxx, ne reconnais pas les 5xxx (Carte vidéo générique Microsoft, dans le gestionnaire de périphériques). Mais pas besoin de réinstaller Win11, j'ai juste réinstallé les drivers Nvidia.
Par contre j'ai du mettre dans le bios le port Pcie en 4.0 au lieu de 5.0, j'avais plein d'erreurs WHEA dans Occt.
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2025 à 23:41:49
n°11400581
Mik3_77
Posté le 01-02-2025 à 23:43:51  profilanswer
J'avais reinstallé les derniers driver justement mais ca n'avais pas suffit dans mon cas.
n°11400582
kaizen59
Posté le 02-02-2025 à 00:06:00  profilanswer
J'ai pu récupérer aujourd'hui ma 5080FE. Et j'ai pu comparer sa performance vis à vis de ma 4090 et de mon 3080TI.
Clairement la 5080FE stock est quand même un gros pas en perf vis à vis de la 3080TI.
Vis à vis de la 4090, 5080FE stock est comme indiqué dans les tests entre une 4080 et une 4090. Bref, rien d'excitant ......... Sauf que j'ai jouer un peu avec l'overclocking de cette carte, et je dois dire que cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un tel gain ; a tel point que l'on arrive à être juste un poil en dessous de la 4090.
Bref, en l'overclockant, pour une carte à 1179€, et bien elle prend un tout autre gout et devient vraiment très intéressante pour le prix. De ce que j'ai pu voir, on gagne entre 10 et 15 % de perf en l'overclockant ; et clairement, c'est vraiment performant et vraiment très très proche de la 4090.
La grande question est de savoir pourquoi Nvidia ne l'a pas boosté plus directement, et je dois avouer que je ne comprends pas trop.
Bref, de mon point de vue, si vous arrivez à la toucher au MSRP (1179€) et que vous l'overclocker, et bien c'est une carte extrêmement intéressante pour le prix. Je dois avouer aussi qu'à fréquence stock, elle est quand même moins intéressante.
n°11400584
Link77no4
Posté le 02-02-2025 à 00:07:27  profilanswer
Jamais vu ca.
https://media0.giphy.com/media/sT6LTJomAQVITdXxyU/giphy.gif?cid=28f76e612x8l0sihb8hj9kax96rfopqv7xq6rq1oi0dw2h5p&ep=v1_gifs_search&rid=giphy.gif&ct=g
Feed-Back
n°11400585
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 02-02-2025 à 00:08:02  profilanswer
Je lis des gens qui jouent en 1440p, aucun de vous ne joue sur sa TV 4K via Sunshine/Moonlight, notamment pour tout ce qui se joue au pad ?
Message édité par LibreArbitre le 02-02-2025 à 00:08:33
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°11400586
max-fx
Posté le 02-02-2025 à 00:08:04  profilanswer
Il y a souvent sur lbc des 4090 à vendre sans gpu ni ram, je ne sais pas ce qu’ils en font.
n°11400588
booba92i
Posté le 02-02-2025 à 00:26:20  profilanswer
Un poil un poil, pas un poil de bite mais de mammouth alors!  :o
Ca raproche des FE de base mais pas des custom qui eux aussi s'overcloke trés bien à 3Ghz et la ça met un boulevard dans la tronche a la 5080.
n°11400589
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 02-02-2025 à 00:30:22  profilanswer
PCB en provenance de Chine ? :s
n°11400592
xplo
Posté le 02-02-2025 à 00:42:32  profilanswer
je l ai fait pour la science mais le pc est dans une autre piece et je fais passer un cable hdmi + rallonge usb avec dongle bluetooth.
Rien n'egale le VRR/Gsync en cloud gaming pour le moment. Y aussi le HDR qui est mal voir pas supporte.
n°11400593
Posté le 02-02-2025 à 00:42:51  answer
Pour une future 5080Ti ou 5080 Super
n°11400595
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-02-2025 à 00:55:04  profilanswer
Parce que ce sont les premiere... les autres fournées pourraient ne pas monter aussi haut.
Message édité par uNReaLx77 le 02-02-2025 à 00:55:34
n°11400598
romje
Posté le 02-02-2025 à 01:24:34  profilanswer
Toute les 5080 FE en vente sur LBC entre 1700 et 2000... :pfff:
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
