4391 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
RTX 2080 TI EVGA Black Edition défaillante ?!
n°10534667
drey19
Posté le 27-02-2019 à 14:51:46  profilanswer
jangkunlu a écrit :
Du coup pour un résultat stock c'est normal?
Parce que j'y connais pas grand chose en OC poussé les voltages et tout et tout...
tu l'as peut être indiqué mais elle boost a combien ?
n°10534668
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 14:53:54  profilanswer
sur Ce test ils ont pas du OC ou quoi et je suis quasiment au score d'une 1070TI FireStrike OC :S
Je regarde sur HWM et Gpu-Z, j'etais a 1860Mhz max et Memory Max 1750Mhz, donc pendant le bench je pense.
Message édité par jangkunlu le 27-02-2019 à 14:56:53
n°10534671
drey19
Posté le 27-02-2019 à 14:56:46  profilanswer
Je regarde sur HWM j'etais a 1860Mhz max, donc pendant le bench je pense.
Sur quel test ?
Et avec quelle config ?
Un soucis de perf moyenne peut s'expliquer de bien des façons.
A ce stade rien ne permet de penser que cette CG a un soucis, tu n'as ni artefact, ni plantage, Bs ou quoi que ce soit...
Message édité par drey19 le 27-02-2019 à 15:01:02
n°10534672
cyberfred
Posté le 27-02-2019 à 14:58:26  profilanswer
+1 , quel test ?
car si c'est firestrike normal , même avec 30.400 tu restes bien au dessus d'une 1070 Ti fortement o/c :D
et il faudrait aussi détailler le reste de la conf , j'ai pas vu de détails là dessus dans les autres posts.
Message édité par cyberfred le 27-02-2019 à 14:59:02
n°10534674
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 14:59:59  profilanswer
Lien cliquable ^^ On le voit pas bien mais si vous cliquez sur "Ce test" j'ai mis le lien direct
cyberfred a écrit :
+1 , quel test ?
Oui mais moi je suis meme pas a 25000 sur Firestrike. ou alors ils parlent que du graphic sur leur test?!
Message édité par jangkunlu le 27-02-2019 à 15:01:19
n°10534675
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 15:02:53  profilanswer
drey19 a écrit :
Sur quel test ?
Pour ca que j'ai pensé à l'alim, vu que j'ai deux SSd, un HDD et 2 rubans LED ^^ Me suis dis ptet que...
n°10534676
drey19
Posté le 27-02-2019 à 15:03:27  profilanswer
Oui il précise bien a chaque fois un score GRAPHIQUE.
Tu as bien des scores similaires aux siens, la petite diff peut s'expliquer par la carte mère, certaines appliquent un Oc de base par exemple ou par d'autres petits détails ce n'est pas le même modèle par exemple.
Message édité par drey19 le 27-02-2019 à 15:11:27
n°10534683
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 15:21:05  profilanswer
J'ai encore BF1 mais pas installé, il faut que je le réinstalle et je comparerais en FPS, ce sera plus parlant aussi. Mais j'ai un OC automatique sur mon processeur je crois. Quand je lance des bench il monte a 4,69Ghz à peu près.
n°10534693
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-02-2019 à 15:35:34  profilanswer
Pour info :
Superposition:
2080Ti Black (+120/400 112%):
https://reho.st/preview/self/1fe624bb20b37af10952a0f6f25dce5f72039044.jpg
2080Ti Black (+180/500 112%):
https://reho.st/preview/self/59294889f6899c5a07a151f7ae5b2ba1075f346e.jpg
n°10534699
cyberfred
Posté le 27-02-2019 à 15:48:13  profilanswer
il y a plusieurs tests sur le lien c'est pour ça que je posais la question ;)
et effectivement , on parle bien du graphic score :jap:
n°10534740
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 16:58:29  profilanswer
angelusdeus a écrit :
Pour info :
Superposition:
https://reho.st/preview/self/1fe624 [...] 039044.jpg
https://reho.st/preview/self/592948 [...] 5f346e.jpg
Bah toi qui avait une black tu ferais quoi de la carte là...j'ai le x1 je peux essayer des valeurs si quelqu'un me dit, m'enfin si je la retourne vaut mieux pas que je touche...
Message édité par jangkunlu le 27-02-2019 à 16:59:57
n°10534773
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-02-2019 à 17:53:53  profilanswer
désactive bien l'overlay geforce expérience, met la cg en performance maximal dans le panneau de config nvidia et reboot apres tu mets les mêmes valeurs que moi pour voir:
 +120/+500/112%
et lance un superposition
n°10534786
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 18:15:31  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/09/3/1551287717-x1test.png
Comme ça ?
n°10534840
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-02-2019 à 19:26:09  profilanswer
yep et tu appliques, tu vérifies dans GPUZ si suite au bench tu as bien eu ton TDP à 112% dans l'onglet Sensors.
Après ça se peut qu'elle plante si elle ne tient pas l'oc.
Message édité par angelusdeus le 27-02-2019 à 19:30:35
n°10534848
drey19
Posté le 27-02-2019 à 19:41:05  profilanswer
Il a inversé l'oc mémoire et GPU sur son screen non ?
Je vois 500 GPU et 120 Mémoire...
Parce que tu lui dis oui, j'espère que t'as bien vérifié avant de lui répondre   :sarcastic:
Message édité par drey19 le 27-02-2019 à 19:43:41
n°10534853
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 19:53:42  profilanswer
Ah c'est pas dans l'ordre? xD
C'est 500 sur la mémoire et 120 sur le GPU ? ptet pour ca que ca a planté direct sur superposition ^^ il s'est mis en défaut cash.
je retest en inversant alors...
Message édité par jangkunlu le 27-02-2019 à 19:54:03
n°10534855
drey19
Posté le 27-02-2019 à 19:54:51  profilanswer
Oui, c est 500 mémoire et 120 GPU, a +500 sur le GPU c'est normal que ça crash :x
Message édité par drey19 le 27-02-2019 à 19:57:18
n°10534860
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 20:06:42  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/09/3/1551294310-8800.png
On arrive à ça du coup, ca marche mieux effectivement :P max TDP 114%
Ca veut dire quoi en gros ? Qu'elle s'OC un peu ? je relance un 3D mark avec cette config ? ca a chauffé pas mal quand même 85° :S
Sur 3D Mark j'ai ça maintenant ! "Your settings can affect your score
We recommend disabling G-SYNC before you run the benchmark." :heink:
Sur le menu de l'appli...J'ai juste changé panneau config nvidia j'ai mis perf au lieu de qualité c'est a cause de ca?
Message édité par jangkunlu le 27-02-2019 à 20:09:18
n°10534865
drey19
Posté le 27-02-2019 à 20:12:35  profilanswer
jangkunlu a écrit :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0-8800.png
Apparemment tu as activé G-sync.
En tout cas tout est Ok niveau perf, faut juste améliorer ton flux d'air du boitier.
Tu peux aussi faire une courbe un peu plus agressive pour les ventilos
Message édité par drey19 le 27-02-2019 à 20:13:51
n°10534869
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 20:20:30  profilanswer
ouai je vais la changer.
J'ai même pas d'écran gsync je crois..je vais chercher comment virer ça.ca a du le mettre automatiquement vu que c'est marqué que ca améliore le taux de rafraîchissement au détriment de la qualité je vais trouver ça.
Niveau perf faudrait comparer du coup avec le résultat d'angelusdeus avec ces valeurs là d'OC :) mais on est à peu près pareil je vois oui...Pourquoi sur Fstrike ça merde alors...
EDIT:
Synchronisation verticale c'est sur désactivé dans les reglages nvidia...Je comprends pas ou c'est g-sync du coup. Sur le net ils disent que c'est un bug nvidia meme si on a pas d'ecran g-sync il faut donc pas faire attention et lancer quand meme.
Je Lance ca et je vous envoie les screens.
Bon 3d mark marche pas et il met met error occured ^^ il detecte de la g-sync quelque part quand je mets sur performance en fait...
Message édité par jangkunlu le 27-02-2019 à 21:57:10
n°10534960
jangkunlu
Posté le 27-02-2019 à 21:56:33  profilanswer
Par contre ca chauffe vachement minimum 80° et moyenne a 84° rien que sur overwatch  avec le  120/500/112...et ca turbine follement 90% du 3200tmn
si je redescend tout a 0 je suis a 1785Mhz voir 1815Mhz par contre, c'est beaucoup plus que ce qui est annoncé pour une Black Edition même en boost non? c'est 1545Mhz normalement ! Il me faut un OC automatique ou quoi?
Je vais la renvoyer...C'est pas humain cet avion de chasse rien que pour un jeu comme overwatch...Ma 1070 à 144hz était limite ventilos a l’arrêt et là c'est 90% c'est du grand n'importe quoi... :S on l'entend un étage plus bas tellement ca tourne...Y'a un problème de surchauffe clairement.Je dois virer la vitre, donc je pense que le soucis vient de la chaleur qui part vers le haut, toute la partie basse du boitier est plutot bien, mais l'air chaud stage en haut en fait !
Avec vitre 85° Sans 75° max....10° :S avec frequences de base.
Demain je reçois 2 SWings 3 donc déjà un qui ira en haut ! Si je dois laisser boitier ouvert ca va pas le faire xD Faudra que je regarde comment placer tout ça au mieux pour avoir un flux d'air optimal !
Message édité par jangkunlu le 27-02-2019 à 23:48:26
n°10534994
steven8800​0
Posté le 28-02-2019 à 01:51:55  profilanswer
Si tu la renvois, tu ne vas pas améliorer la situation...
C'est le flux d'air qui n'est pas bon dans le boitier
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°10535012
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 28-02-2019 à 07:42:46  profilanswer
Ah bordel oui, mais ça me paraissait logique de pas mettre 500 sur le gpu  [:albounet]
Bon au pire ça le plante dans le bench y'a pas de risque mais bon on me l'avait jamais faite celle là.
n°10535014
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 28-02-2019 à 07:54:03  profilanswer
Avec l'oc c'était pour tester par rapport à moi et niveau perf c'est ok.
Par contre tu chauffes peut être plus, après je montais vers les 79° et idem je trouvais que comparé à ma 1080Ti qui était ultra silencieuse c'était abusé.
Je t'aurais bien dit de te prendre un kit aio evga pour monter dessus mais faut être bon techniquement et pas avoir peur :o
Si tu veux un truc mieux refroidie c'est XC Ultra ou FTW3.
Si 3Dmark marche pas c'est que l'oc est trop élevé :/ baisse le du coup.
De toute facon avec la Black il faut laisser le TDP à 100%, en le passant à 114% tu prends facile 5° de plus.
Message édité par angelusdeus le 28-02-2019 à 07:54:13
n°10535061
jangkunlu
Posté le 28-02-2019 à 09:48:45  profilanswer
Non 3D Mark marche plus à stock en fait. A cause de l'histoire du gsync...
Depuis que je suis passé en performance je pense. Je peux retenter de le mettre en équilibré mais avec l'OC que tu m'as dis pour voir. Même en remettant paramètre nvidia et en veillant a ce que la sync verticale soit sur désactivée ca me met ce message. mais j'ai un score time spy.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/09/4/1551345816-3d-mark-invalid.png
Mais c'est quand même une carte qui chauffe beaucoup, avec ma 1070 j'ai jamais eu de turbine dans le PC^^ou alors elle était mieux refroidie et les ventilos meilleurs mais il me semblait que EVGA était mieux que KFA2.
BAh c'est surtout que j'ai mis 112% donc pourquoi il monte a 114 :P BOn en tout cas ca chauffe et réglé sur 112 il met la temperature a 88° c'est que sur 100 qu'il met un max a 84°.
Si je dissocie et que je baisse la température ca veut dire qu'une fois a la temperature par exemple 80 il va faire quoi? baisser le regime de la carte?
Message édité par jangkunlu le 28-02-2019 à 10:25:27
n°10535066
jangkunlu
Posté le 28-02-2019 à 09:56:52  profilanswer
Elle chauffe quand même beaucoup sinon ca aurait pas besoin de ventiler comme ça. Comme je disais Overwatch c'est pas le jeu qui met une carte graphique au tapis non plus...Je vais voir sur BF1. Mais j'ai jamais eu de soucis avant :( Mais bon jamais eu de série 80 c'était plus des 70. Ma 1070 boitier fermé je l'entendais pas quoi. avec tous les ventilos au mini et sur tous les jeux. La je dois ouvrir la tour mettre les ventilos boitier a 70% et prier pour que ca demande pas trop de ressources GPU ?  :lol:
n°10535111
drey19
Posté le 28-02-2019 à 11:15:09  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] nvalid.png
Le G-sync n'est pas dans cet onglet, il a un onglet bien a lui.
Pour la chauffe, une 1070 ça consomme la moitié d'une 2080Ti  sans compter que les ventilo dans ce sens aspirent la chaleur du proco.
Tu ajoutes a ça un flux d'air pas terrible plus un modèle qui n'a pas un gros rad et avec une courbe de base + ventilo a l'arret jusqu'a 50°, c'est totalement normal.
Message édité par drey19 le 28-02-2019 à 13:12:37
n°10535130
jangkunlu
Posté le 28-02-2019 à 11:35:42  profilanswer
drey19 a écrit :
Le G-sync n'est pas dan cet onglet, il a un onglet bien a lui.
Le G-sync n'a pas d'onglet chez moi je vois ce que tu veux dire j'ai vu des screens, mais j'ai pas d'écran g-sync c'est ptet pour ca ^^ Mais ca bug il parrait...Il laisse ce message quoiqu'il arrive pour les ecrans non g sync.
Pour la courbe je te mets le screen je suis a 30% en constant en fait, là ou ca fait pas encore trop de bruit...
J'ai fais des test vitres ouvertes je suis
FireStrike
34989 à 500/120/100%
35133 à 500/120/112% 66° mais sur 5min...
Superposition
8676 à 500/120/112%
8584 à 500/120/112%
et temp à 74°
mais pareil sur 3min de test seulement.
Je suis loin des 37-38k évoqués plus haut. Et si je suis en dessous d'une 1080TI Oc c'est encore pire ^^ autant prendre une 2080 moins cher alors non ? qui aura les mêms perfs qu'une 1080TI en théorie. Parce qu'une 2080TI de base, une FE ou un modele equivalent a la Black Edition c'est quoi les scores...
Pour le flux d'air j'ai deux Silent Wings qui arrivent, il faut que j'en mette un en haut pour extraire du coup? et un devant pour amener de l'air frais en plus de celui déjà existant (je sais pas s'il aspire ou souffle d'ailleurs, mais s'il est devant il aspire je pense, et celui derriere extrait non ? )
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/09/4/1551349864-x1-2.png
Message édité par jangkunlu le 28-02-2019 à 11:37:44
n°10535133
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 28-02-2019 à 11:42:04  profilanswer
Non mais 38k tu l'auras pas forcément avec une black. J'ai ça avec ma xc ultra  :O
n°10535138
jangkunlu
Posté le 28-02-2019 à 11:52:10  profilanswer
AAAAAAAAAAAAh  :pt1cable: mal lu alors :) J'ai cru cetait avec ta black a 500/120/112  :sweat:
Boh pas trop mal finalement alors. Moi je vais essayer de trouver des résultats de 2080TI @stock quelque part pour comparer.
Message édité par jangkunlu le 28-02-2019 à 11:52:40
n°10535203
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 28-02-2019 à 13:19:56  profilanswer
35k c'est bien pour ta cg  :jap:
n°10535215
jangkunlu
Posté le 28-02-2019 à 13:30:45  profilanswer
oui avec le léger OC que tu m'as dis. a Stock c'est pas pareil non plus. J'ai recu mes silent wings je vais les monter là. J'ai déjà Un en aspi devant en bas, et un extraction arrière.
Je rajoute un aspi devant et un extraction dessus on est d'accord ?
n°10562374
skyfox30
Posté le 03-05-2019 à 17:33:04  profilanswer
Salut par contre tu te trompe, sur fs t’est quand même bien au dessus qu’une 1080 ti, y’en a beaucoup qui tourne vers les 31000 une fois oc.
Rare sont celle qui dépasse les 33000 dans des conditions normal ( stock ou custom )
Perso en score graphic sur fs c’est entre 32100/32300, avec mon oc de tout les jours. Pour tenir les 33000 faut au minimum 2100 sur le core et je pense un bon 6100 sur la mémoire.
 Page :   1  2
Page Suivante
RTX 2060 / i7-4790K 4.00GHzExtension de garantie EVGA 10 ans
Ma 1080 TI à un problème ?(résolut) CrystalDiskInfo : SSD mauvais état
1080 TI ou rtx 2080 ?Quelle RTX 2070 custom choisir?
Problème RTX 2060Rtx 2080 aorus xtreme 8g
RTX 2060 ou 2070 ?[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / TU116-117 / 1660-50 (Ti)(S)
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 TI EVGA Black Edition défaillante ?!
