4834 connectés
  Bios Radeon
Bios Radeon
n°3285343
login
Posté le 22-06-2004 à 15:55:40  profilanswer
Salux
:pfff: apres une fausse manip "de flashage" en aveugle sur ma 7500 BBA, je n'ai + d'image au boot.
J'ai tenté de remettre le bios que j'avais sauvé auparavant, mais j'ai un msg d'erreur " VGA bios file does not match with the VGA card!"
J'ai tenté de flasher la carte avec un bios de Radeon 64 Vivo, et la surprise ca marche à moitier :??:  pas de msg d'erreur, mais pas d'image non plus.
Existe t-il un moyer de reseter la flash de la carte  :??:  je suis preneur de tous commentaires et prémices de solutions.
J'utilise une carte matrox PCI et l'utilitaire ATIFlash.
@pluche et d'avance merci.
n°3285357
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 22-06-2004 à 16:05:10  profilanswer
Extrait d'un message trouvé ici :
http://www.radeonthetop.com/forum/ [...] =140002813
Si ça se passe mal, et que vous avez un écran noir vous pouvez reflasher à l'aveugle (si votre micro veux bien redémarrer) ou alors reflasher en démarrant avec une carte PCI (attention changez dans le bios la valeur de boot : AGP/PCI, mettre PCI en premier).
Dans le cas d'un reflashage avec une carte PCI, taper d'abord la commande atiflash -i afin de connaitre le numéro d'identification de la carte à flasher (en effet quand y'a qu'une carte c'est toujours 0 (zéro) mais avec une carte en plus c'est possible que cela soit différent)
Du coup la commande de reflashage pourrait très bien être : atiflash -p -f 1 oldbios.bin
n°3285360
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 22-06-2004 à 16:07:44  profilanswer
va voir sur le site des drivers omega, ils ont quelques bios a telecharger...
http://www.omegadrivers.net/ati/bios.php
n°3285369
login
Posté le 22-06-2004 à 16:12:55  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai déjà essayé ces solutions mais rien à faire.
Avec ATIFlash -v, j'ai UNKNOW
avec atiflash -i, j'ai des infos mais rien de concret.
Up
n°3285610
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-06-2004 à 17:53:18  profilanswer
Ta 7500, elle est DDR oun SDR??
n°3285612
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 22-06-2004 à 17:53:47  profilanswer
n°3287061
login
Posté le 23-06-2004 à 08:53:37  profilanswer
Salux
Ma 7500 est DDR, c important ?
n°3288440
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-06-2004 à 17:20:39  profilanswer
Non je pensais qu'il y aviat deux bois un pour les versions DDR un pour les SDR mais non... Essaie le bios que je t'ai donné ça devrait marcher
n°3289788
login
Posté le 24-06-2004 à 09:29:20  profilanswer
Merci pour vos réponses, mais malheureusement pas de résultat. tjs le meme msg d'erreur, "vga bios file does not....", Je me demande si en modifiant le fichier atiflash.cfg on pourrait pas flasher le bios malgré tout, des avis ???
Message édité par login le 24-06-2004 à 09:56:18
n°3290118
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-06-2004 à 12:16:01  profilanswer
simple question, t'as essayé de la flashé avec le bios de quelle carte ta 7500??
n°3290606
login
Posté le 24-06-2004 à 15:21:49  profilanswer
Au début, j'ai modifié le bios de ma carte avec radedit, pour virer l'affichage du boot, lorsque ma carte etait connectée à la télé et au moniteur...
Lorsque j'ai flashé ce bios modifié, pas de probleme, sauf que je me suis aperçu que j'avais pas coché pas la bonne case sous Radedit pour obtenir l'effet voulu.
J'ai donc sauvegardé le bios avec atiflash, pour le re-modifier sous Radedit ( j'espere que jusque la tout est clair ???), suite au flashage, + rien + de boot, ni télé ni moniteur....
ouin ouin ouin
Pour répondre simplement à ta question (si c possible), apres avoir testé les bios d'origines 7500BBA téléchargé sur des sites "officiels", j'ai tenté pas de bios bios à base de 7500... Je teste maintenant des bios de cg avec des puces différentes (rage6, RV250..) pas de msg d'erreur mais pas d'image non plus. Je commence à me demandé si des modifs sous le fichiers atiflash.cfg ne résoudraient pas mes pb ???
Les balaises de l'hexa, a vous de ouej, les autres aussi sont invités..
Merci à tous.
Message édité par login le 24-06-2004 à 15:27:49
n°3291068
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-06-2004 à 17:56:21  profilanswer
Essaye l'un des ces BIOS là y'en a bien un qui va marcher
http://www.radeonthetop.com/recher [...] 15&Go.y=11
n°3292313
login
Posté le 25-06-2004 à 11:08:11  profilanswer
Merci Ludo021288 pour tes réponses et tes liens. J'ai téléchargé ts les bios, j'en ai déjà testé, ce soir vais tous les tester. Bon jespere que c la bonne... Fo etre patient en info, mais bon ya des limites à tout...
n°3293790
jojolo
Posté le 25-06-2004 à 22:04:03  profilanswer
UNE PETITE QUESTION:Une fois que j'ai le BIOS qui est un fichier bin pour ma his excalibur 9800 pro comment l'installer?
n°3301045
login
Posté le 29-06-2004 à 11:20:34  profilanswer
Salux
Tu te créer une disquette bootable avec le strict minimum, pas de fichiers sys...
tu cherches sur le net un fichier zip qui peux s'appeler atiflash.zip qui contient au mini :
 - Atiflash.exe
 - Atiflash.cfg
 - Dos4gw.exe
tu les rajoutes avec ton fichier bin sur ta disquette bootable.
Ensuite tu redemarres ta machine avec la disquette et tu tapes :
  atiflash -s 0 sauve.bin
puis
  atiflash -f -p 0 "ton fichier bios".bin
et tu croises les fingers.
In The NoZe  :D
  Bios Radeon
bios radeon 9500Pb affichage du bios avec une Radeon 7000
Bios HIS ATI Radeon 7000 PCI "Excalibur"flashage bios radeon 9600 pro
Overclocking Radeon 9200 9500 etc avec Bios bloquéconfig AGP bios pour ati radeon 9700 pro
bios pour radeonflashage bios radeon 9800se
[PB] Flash de bios radeon 8500 palitmodif bios pour powercolor radeon 8500 AR2L PBA
Plus de sujets relatifs à : Bios Radeon
