4583 connectés
  [PB] Flash de bios radeon 8500 palit
n°2626179
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 28-07-2003 à 13:37:39  profilanswer
Salut a tous, j'en avais marre du 50hz d'origine de la version pal de mon bios donc j'ai voulu flasher un bios NTSC
Ma carte est une palit, j'ai essayé de flasher le bios des gigabyte 8500 250/250 NTSC et ATIFLASH me dit que "VGA bios doens't match with VGA adapter"
Alors je prend radedit je modifie mon bios palit PAL en palit NTSC et la ca marche je peux le flasher
Je crois que le probleme vient du titre du bios GIGABYTE qui n'est pas le meme que celui du bios PALIT que j'ai sur ma carte graphique en ce moment mais je ne suis pas sur
Pourriez vous me dire comment faire pour flasher ce bios gygabite svp ? il faut d'abord passer sur un bios officiel puis gigabyte ?  merci d'avance.
n°2626293
gerald_512​k
Posté le 28-07-2003 à 14:09:02  profilanswer
:bounce:
n°2626354
gerald_512​k
Posté le 28-07-2003 à 14:37:44  profilanswer
:bounce:
n°2626574
gerald_512​k
Posté le 28-07-2003 à 15:50:31  profilanswer
:bounce:
n°2626788
gerald_512​k
Posté le 28-07-2003 à 17:23:13  profilanswer
:bounce: please :(
n°2626836
biggugus
Posté le 28-07-2003 à 17:47:25  profilanswer
tu a qu'a editer ton bios,tu le met au passage a 275/275 et voila !
c'est ce que j'ai fait avec ma 8500@rue du commerce donc palit :hello:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2626862
Posté le 28-07-2003 à 17:56:13  answer
Oué mais changer de bios ca sert pas qu'a changer la fréquence !
Pour utiliser une unité ô combien universelle  :whistle:  :ange:   : gagné 100 point à 3d mark 2003 juste en changeant de version de bios  :D
Sinon pour la compatibilité des bios faut le même PCB, les mêmes puces ram, que le fichier fasse la même taille aussi ca peut être bien.
Sinon dans ATIflash tu utilise la commande -f pour forcer le flashage => carte PCI recommandée  :)
n°2626989
gerald_512​k
Posté le 28-07-2003 à 18:36:14  profilanswer
je voulais mettre un bios gigabyte sur ma 8500 soit disant que ca améliore la sortie vidéo, ( cf www.ati.fr.st ) mais meme avec -f ca ne veut pas flasher :) et 3dmark c le dernier de mes soucis :) puis j'ai une carte vidéo pci donc c bon aussi :)
j'ai édité le bios juste pour mettre le ntsc pour avoir la tv en 60hz, ( ps ma palit provient de rdc aussi ;) ) , bref qqun aurait pas un tuyau pour flasher ce bios ?
Message édité par gerald_512k le 28-07-2003 à 18:37:16
n°2627015
Posté le 28-07-2003 à 18:43:10  answer
Moi j'arrivais même pu à flasher ma radeon 8500 avec le bios d'origine (jetway).
Le seul que j'ai trouvé qui passe dessus c'est un bios de radeon 9100  :lol:
n°2627446
gerald_512​k
Posté le 28-07-2003 à 21:26:09  profilanswer
et ca marche bien ?
up :)
n°2632976
teuton
Posté le 31-07-2003 à 11:10:12  profilanswer
C'est sur que c'est une Palit la RDC?
Tu le verifies comment ?
edit: parce que j'arrive pas à mettre les catalyst 3.6 sur la 8500@rdc ???
Voir le topic la: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par teuton le 31-07-2003 à 11:11:49
n°2634327
gerald_512​k
Posté le 31-07-2003 à 20:01:18  profilanswer
les radeon @ rdc peuvent etre de plusieurs marques différentes ;)
n°2635072
teuton
Posté le 01-08-2003 à 08:29:54  profilanswer
oui, mais on le sais comment: vu qu'il n'y a rien de marqué dessus :(
n°2635511
gerald_512​k
Posté le 01-08-2003 à 11:57:24  profilanswer
telecharge le logiciel radedit sur www.ati.fr.st et la tu aura des info sur ton bios , dont la marque :)
n°2636020
teuton
Posté le 01-08-2003 à 15:16:21  profilanswer
kool, je fais ca ce soir  :D
n°2636304
gerald_512​k
Posté le 01-08-2003 à 17:25:07  profilanswer
bonne chance  :)
n°2636548
teuton
Posté le 01-08-2003 à 18:54:59  profilanswer
C'est une palit :D
n°2636562
teuton
Posté le 01-08-2003 à 19:01:32  profilanswer
Il faut flasher quel bios?
n°2638278
gerald_512​k
Posté le 02-08-2003 à 16:03:46  profilanswer
flasher quel bios pour quoi faire ?
Moi j'ai réussi a flasher mon bios palit d'origine, que j'ai modifié en NTSC pour avoir ma sortie TV a 60 hz ( avec radedit et tu flash avec atiflash ), j'ai essayé de flasher un bios gigabiiite et ca marche pas :)
Message édité par gerald_512k le 02-08-2003 à 16:04:09
n°2639524
teuton
Posté le 03-08-2003 à 10:20:31  profilanswer
je voudrais la flasher pour qu'elle soit reconnu comme un ati... Comme ca les Catalyst 3.X vont marcher dessus !!!
Pour le moment, je suis en 2.5 ... Super  :pt1cable:
n°2656124
gerald_512​k
Posté le 10-08-2003 à 23:07:11  profilanswer
ah bon ! moi pas de probleme pourtant :-/
problème avec un revendeur et ma powercolor radeon 9100Help!! ma radeon 9700 plante sur tous les jeux...
configuration du bios sur MSI 845PE maxMAJ BIOS sur CM FIC VB-601
Choix de marque pour une radeon 9700ou trouver un bios pour une leadtek geforce256ddr
Réglages Bios P4P800ou trouver un bios pour une leadtek geforce256ddr
blocage démarrage biosImpossible d'accéder à mon bios
Plus de sujets relatifs à : [PB] Flash de bios radeon 8500 palit
