3650 connectés
  Bios GTX 670 Gigabyte
n°8533456
baptisteth
Posté le 01-12-2012 à 21:34:39  profilanswer
Voila, j'ai récemment acquis une GTX 670 de chez Gigabyte, qui s'est avérée provoquer quelques problèmes de freeze voire même un crash à déplorer.
Ce problème est connu et Gigabyte a depuis sorti de nouveaux bios pour corriger cela.
Selon tous les sites ayant fait paraître la news (pcworld, comptoir-hardware, cowcotland), si l'on a le bios 80.03.31.00.58 il faut flasher en F4, si l'on a le 80.04.31.00.09, flasher en F12.
Sur le site de Gigabyte ils préconient le F4 ET le F12 pour le même bios, le 80.03.31.00.58 (http://www.gigabyte.com/products/p [...] =4211#bios).
D'après GPU-Z ou MSI Afterburner, le bios de ma 670 est bien celui-ci, mais en voulant le flasher en F4 via le logiciel VGA@Bios de Gigabyte, celui-ci m'indiquait que j'avais déjà le bios F12.
Si l'on se fie aux infos de ces logiciels, je me retrouve donc avec le bios 80.03.31.00.58 flashé en F12. Mais c'est contraire à ce qu'indiquaient les sites cités ci-dessus (alors que le site officiel de Gigabyte ne formule pas de contrindication à ce propos)... Que dois-je donc faire ?
n°8533459
octave12
Posté le 01-12-2012 à 21:37:15  profilanswer
est ce bios de la carte ou bien les drivers nvidia qui te font crasher? quels drivers as tu?
n°8533484
baptisteth
Posté le 01-12-2012 à 22:17:32  profilanswer
A vrai dire mon jeu (Borderlands 2) n'a craché qu'une fois et je ne suis pas sur du tout que ça vienne de la cg...
J'avais pas pensé à ça mais peut-être bien que ça vient des drivers, ce sont les derniers sortis en béta (310.64)
n°8533503
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 01-12-2012 à 22:45:49  profilanswer
Le choix du Bios F4 ou F12 dépend de celui déjà présent.
S'il est de type F1, F2, F3, alors on doit mettre le F4.
S'il est de type F11, alors c'est le F12.
Celle à flasher doit être dans la même dizaine.
Apparemment c'est très important de rester dans la même dizaine car les 2 versions sont dues à la présence de 2 types de mémoire.
Pour connaitre la version, il faut utiliser l'outil Gigabyte VGA@BIOS, et non GPU-Z qui ne précise pas normalement ce F4 ou F12.
Message édité par wgromit le 01-12-2012 à 22:49:08
n°8533523
baptisteth
Posté le 01-12-2012 à 23:07:05  profilanswer
D'accord donc le bios est déja flashé en F12 dans ce cas et pas de problème. Merci de ta réponse ;)
régalge bios?soucis avec le bios
BIP BIOS Samsung N130Achat carte mere pour I5 3570 bios en francais
GTX 570 chauffe trop ?Passage d'une ati 5970 a une gtx 670 ???
Quelle CM pour une GTX 690 ?Noctua nh-u12p se sur Gigabyte z77-d3h
Perdu dans les parametres de config du Bios Gigabyte GA-Z77X-D3HGigabyte GTX 670 windforce / logiciels monitoring/Bios
Plus de sujets relatifs à : Bios GTX 670 Gigabyte
