3298 connectés
  Gigabyte GTX 670 windforce / logiciels monitoring/Bios
n°8374976
micpar
Posté le 08-07-2012 à 23:53:27  profilanswer
Bonsoir à tous et toutes :) ,
Je viens de commander une configuration chez un grand assembleur et je me pose plusieurs questions.
En premier lieu, eu égard à mon materiel, j'avais demandé à ce qu'il soit paramétré en PCIE V3 16x (Carte graphique). j'observe qu'elle est en PCIE V2 en effet , GEN 3 est désactivé dans le bios et si je l'active les benchs DMARK 11, GPUZ plantent le pc(OK en V2) et la stabilité du système semble précaire.Cela semble confirmer certains posts lus ici qui recommandent d'attendre des mises à jour du bios de la CM et des pilotes de la GC (NB dernieres versions pour ce qui me concerne) pour passer en V3 (ceci dit ce materiel PROC/CG/CM est vendu et promu comme fonctionnant en V3!).Ce n'est pas dramatique, perte de performances d'environ 3% mais bon!!!!.
Plus stressant pour moi, la lecture et l'interpretation des logiciels de monitoring/bench[GPU Z,OCTT. nvidia inspector, CPUID)
Nvidia inspector me dit que je suis en PCIE 3.0 16x etGPU Z m'affirme que je suis enPCIE 2.0 16X ce que je crois plus volontiers compte tenu de ce que j'ai dit plus haut.
Plus inquietant pour moi (peut être à tort!) ces logiciels m'annoncent un current GPU clock de 324MHZ (avec max 705 MHZ sous OCCT) alors que je pensais avoir des valeurs garanties de 980 et de 1058MHZ en boost( N.B Nvidia inspector fait une estimation max à 1123MHZ et GPU Z monte à 1189 MHZ lorsque le lance le test render associé au logiciel!)
Bref, est il normal d'avoir de telles valeurs  (304-705), est ce lié à des paramétrages du bios [style éco energie] et comment y remédier(quels parametres à modifier dans le bios) si besoin est et si cela est anormal?.
Par avance merci de votre attention et de votre aide :)
Proc IE7 3770K CG gigabyte GTX 670Windforce, CM MSI Z77A-GD 65,SSD samsung 830, bios & drivers à jour
Test DMARK p3Dmarks:9542,Graphics : 9873, Physixs : 9323, Combined : 7846 en edition basic & stretched
Michel
N.B : j'avais préparé des screenshots mais il semble qu'il faille utiliser une autre tecnique pour les mettre en ligne!
michel
n°8374984
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-07-2012 à 00:04:47  profilanswer
frequence idle pour la cg, les frequence monte quand tu l'utilise c'est normal, economie d'energie ;)
tout marche bien voila
le boost max change en fonction des carte, 1189 c'est tres bien
Message édité par uNReaLx77 le 09-07-2012 à 00:05:38
n°8374986
micpar
Posté le 09-07-2012 à 00:08:39  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide.
 Comme je voyais que d'autres forumeurs avaient 980 MHZ en current(peut être en overclockant ou en jouant sur les parametres d'eco d'énergie), je m'inquiétais un peu.
Bonne soirée
michel
Bios Update : Problème démarrage PC probleme displayport GTX 680
Ventilateur 670 GTXSLI SUR ASUS P8H67-V : GAINWARD GTX 550 TI GOLDEN SAMPLE
Problème avec Gigabyte GTX 670SLI GTX 570 et 580
gtx 670 vs gtx 580 cuda.core
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte GTX 670 windforce / logiciels monitoring/Bios
