4037 connectés
  Bios 470gtx twintech
n°7923703
unda
Hé Claudius ?
Posté le 31-05-2011 à 22:37:38  profilanswer
Bonsoir tout le monde .
Je me trouve avec le soucis suivant !! Voila je possede 2 gtx 470 branchées en SLI , ceci dit l'une des deux déconne , suite surement a une multitude de flashage instense !! Quand je met en primaire la carte non defecteuse , et la mauvaise sur le 2nd port , tout marche excepté un freeze quand je tente d'activer le mode SLI . Et dans ce cas , hard reboot obligé . Mais sans l'activer , je peux jouer a tout sans soucis
Quand je branche a l'inverse , la "defecteuse " en primaire , l'ecran s'affiche , mais une fois la préparation du bureau achevé , hop black screen !
J'en deduit que cette carte a un soucis et pas des moindres .
En mode sans echec , elle prend .
Est ce que ce soucis peux venir du bios de cette carte ? j'ai mis un bios a jour venant du site
Mkvtech
officiel Nvidia .
Est ce que ca peut venir du fait que mes 2 cartes ont un bios different ? (j'ai tenté aussi je mettre le meme bios sur les 2 cartes ...Rien)
Je recherche un bios si quelqu'un a d'une Twintech 470 gtx . en esperant qu'en la flashant , j'optienne mon SLi tant attendu . Là je danse que sur une jambe , c'est pas terrible .
Si quelqu'un a une idée ?
Peace :)
C'est toi qui a tué mon père ?
n°7925698
unda
Hé Claudius ?
Posté le 02-06-2011 à 17:09:11  profilanswer
Re .
je viens d'installer les derniers drivers Nvidia  ,a savoir 275.33 whql et maintenant la fonction SLI marche , je ne peux pas jouer plus de 15 min et c'est un ecran noir avec des barres verticales vertes et rouges . une idée ? cartes HS  ?
Par contre j'ai effectué un bench Vantage et tout es passé nikel .je comprends plus rien
Message édité par unda le 02-06-2011 à 17:09:52
n°7928283
unda
Hé Claudius ?
Posté le 04-06-2011 à 22:29:12  profilanswer
unda a écrit :
Re .
bench stress avec furmark SLI activé :http://img.techpowerup.org/110604/Capture033.jpg puis blackscreen au bout de 10 min
On y voit bien que mes 2 cartes sont en load !! mais la deuxieme est a vddc: 0.962v est ce que ca pourrait venir d'une sous alimentation ?
Siouplay .... je desespere
n°7928584
Posté le 05-06-2011 à 12:36:08  answer
C'est bien possible que ton SLI plantouille a cause de bios differente si a la base les CG sont identiques (la ca a l'air d'etre le cas vu qu'une CG est largement moin voltee que l'autre).
Je suppose que tu n'as pas gardé le bios original de ta CG
Heureusement pour toi TechPowerUp en a une belle collection : http://www.techpowerup.com/vgabios/
Essaye de remettre le bios original et refais des test :)
n°7928587
ApeKx
Posté le 05-06-2011 à 12:39:20  profilanswer
C'est tout à fait possible d'avoir 2 cartes avec des voltages très différents.
Ma 1ere 580 demande 1.015v et l'autre 0.987 et elle tourne en SLI sans problème.  Par contre il faut faire attention au soft genre afterburner qui donne 1v aux cartes, il se peut alors qu'une des 2 cartes soit sous voltée.
Message édité par ApeKx le 05-06-2011 à 12:39:55
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°7928591
Posté le 05-06-2011 à 12:42:33  answer
ApeKx , si les deux CG sont identiques , elles devraient avoir le meme voltage non ? (jveux dire meme marque meme model toussa :o)
n°7928728
ApeKx
Posté le 05-06-2011 à 14:44:50  profilanswer
non ca dépend de la puce, elles ne sont pas toutes strictement identiques et donc certaines demandent plus ou moins de voltage pour tenir la fréquence d'origine.
Les miennes sont 2 Evga achetées a 2 mois d'intervalles.
n°7928902
unda
Hé Claudius ?
Posté le 05-06-2011 à 17:52:40  profilanswer
slt a vous 2 et merci d'avoir pri le temps de me repondre .
Pour info j'ai plus le bios original (une connerie du a un crash de mon hdd) . j'ai remis le bios Nvidia reference stock , et là même la carte toute seule , plante au demarrage de windows ( black screen au logon) . j'ai donc reflashé la carte avec un bios analogue a ma premiere CG a savoir une asus .
Je peu quelques fois activer le SLI , mais au bout d'un certains temps , hop black screen .
Je pense que je bios que j'ai mi dans cette carte est pas très loin du bios originel , mais après modifier les bonnes valeurs , je suis assez perdu .
Après pour le voltage , je me suis renseigné un chouilla , et il est normal que la 2nd carte demande moin de vddc que la premiere . elle est exempt d'affichage etc ... donc consomme moins !
La je touche plus a rien ,  et je ne peux plus activer le SLI sans ce Black screen .
Pour info mes 2 CG sont waterblockées et la temp en idle est de 35 ° environ . en charge je depasse pas les 65 ° . Voili ;)
edit : merci pour techpowerup , mais tu penses bien que j'ai fait le tour de tous leurs bios ainsi que sur Mkvtech ^^
Message édité par unda le 05-06-2011 à 17:54:11
n°7937914
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 13-06-2011 à 13:12:03  profilanswer
Salut Unda :hello:
Déjà, quand tu a flashé ta carte...quelles sont les valeurs de fréquence et tension que tu as modifiées?
De combien sont-elles OC ?
As-tu pensé à un problème logiciel plutôt ?
Genre Windows qui torche avec cette carte qui change de BIOS tout le temps... car pour lui;  nouveau BIOS = nouveau matos...
Désintalle et réinstalle carte ET drivers proprement avant de crier défaite.
Windows n'a jamais aimé les gros changement de matos.
Or, changer un BIOS c'est assez radical l'air de rien :whistle:
0.962V c'est la tension d'origine à 0.012V près.
Très insuffisante pour overclocker. La 470 ne monte pas très haut sans tension supplémentaire...
Ya aucun soucis à avoir une carte à 0.9v et l'autre à 1,2v par ex...
Chaque carte doit avoir assez de Jus c'est tout... et les 470 en demandent beaucoup.
Comme le dis ApeKx, pour un même modèle/marque de carte les "bonnes" puces demanderont moins de jus que les "mauvaises".
C'est donc courant de voir les premières 470 sortir avec 0.988V de tension d'origine, puis un lot suivant sortir avec seulement 0.95v...
Dans le doute, met leur deux crans de plus à chacune (un cran = 0.012v) : de 0.962V  à 0.988 par ex.
Mais moi je penche plutôt pour un soucis Windaube dans ton cas.... installations, flash, réinstallations ...Windows aime po çà.
Message édité par SebesToWare le 13-06-2011 à 13:27:56
mes VENTES | 3D Vision
n°7951007
unda
Hé Claudius ?
Posté le 23-06-2011 à 21:16:00  profilanswer
Salut tout le monde , salut sebestoware ;)  ...
Pour repondre a ton dernier post , j'ai remis la carte en solo avec une install toute fraiche de windoz . J'ai été aussi faire un tour chez notre copain de Mkvtech qui m'a filé un bios tout neuf pour ma fameuse twintech 470 , qui me donne du fil a retordre .
Je n'ai pas changé les frequences a la base lors de mes flashs .Au commencement le mal est apparu  sur une asus , puis s'est projeté sur la twintech !! Grrrr
Ce qui m'a poussé a tester plusieurs flashs pour voir si le soucis perdurait !!
je precise qu'a chaque fois  , c'etait sur une instllation propre de win7  drivers etc ....
Je prends note de ce que tu m'a precisé concernant les voltages !!
Mais une question , il y a 3 palliers ,  dois je monter les volatges a tous  ?? ou juste en P0  ?
comment modifier les timings de la ram sans passer par le bios?Carte mère HS mais accès BIOS ?
Problème: pas de boot depuis le dvd [Résolu]carte graphique assus a7v333 probléme bios
bios inaccessible apres changement de disque durBoot impossible (pas de bios)
Problème nouvelle carte graphique pas de biosTUTO modifier le bios de sa carte mère avec CBROM
Problème veille boot bios....crash! (Résolu)Bios planté sur MSI P45 Platinum
Plus de sujets relatifs à : Bios 470gtx twintech
