3025 connectés
  Problème nouveau pc
Problème nouveau pc
n°7502642
izrama
Posté le 21-07-2010 à 00:37:25  profilanswer
J'ai monté un nouveau pc:
Processeur : AMD Phenom II X4 955 - 3,2 GHz - Quad Core - Socket AM3
Carte mère : ASUS M4A87TD EVO
Mémoire RAM : Kingston ValueRam DDR3 PC3-10666 - 1333 MHz - Cas 9 2x2Go
Carte graphique : ATI Sapphire Radeon HD 5770 - 1 Go DDR5 - HDMI
Alimentation : Cooler Master GX 550W
Disque dur : J'ai repris mes deux anciens disque dur de 300Go
Lecteur/graveur : J'ai aussi repris mes deux anciens lecteur-graveur
Le tout dans un boitier Cooler Master Gladiator 600
J'ai tout assemblé et ça marchait nickel, j'ai voulu installer "ASUS express gate" l'installation s'est terminée avec succès, mais après l'écran s'est éteint, les ventilateurs tournaient toujours, mais en plus de l'écran, la souris et le clavier ne fonctionnaient plus, je ne savais plus ouvrir les lecteurs-graveurs...
Je l'ai éteint et redémarré, idem : écran noir, souris/clavier ne fonctionne pas et les lecteurs refusent de s'ouvrir, et les ventilateurs tournent au maximum.
J'ai tout débranché sauf la carte graphique, le processeur et les RAM, et l'écran s'est allumé environs 5sec avant de se reéteindre, j'ai enlevé une barrette de RAM sur les deux et ça s'est allumé, j'ai pu accéder au BIOS, j'ai désactivé la fonction "express gate" en pensant que c'était ça mais ça n'a pas marché.
J'ai tenté de tout débranché et de retiré la pile pour remettre le BIOS à zéro, mais sans succès.
Un peu après, j'ai tout rebranché et mis un autre disque dur et ça a marché, j'ai essayé d'installer Ubuntu et Windows seven, mais à chaque fois il y a eu un problème, j'ai donc installé windows seven sur le disque dur à l'aide d'un autre ordinateur et puis je l'ai branché au mien et il de nouveau écran noir, souris/clavier ne fonctionne pas et les lecteurs refusent de s'ouvrir, et les ventilateurs tournent au maximum, j'ai reformaté le disque dur pour le rebrancher sans système d'exploitation et toujours le même problème...
Dernièrement, j'ai à nouveau réussi à le faire démarrer, ne me demandez pas comment et j'ai mis à jour le BIOS, comme on me l'avait recommandé, ce qui n'a rien changé
Voilà si quelqu'un peu m'aider je suis preneur.
Merci de vos réponse.
n°7502696
lauleg
Posté le 21-07-2010 à 05:58:40  profilanswer
Ca pourrait venir de mémoire défectueuse...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7503169
izrama
Posté le 21-07-2010 à 14:54:21  profilanswer
Quand on retire les RAM, il est sensé se passer quoi ?
Car j'ai retiré mes deux barrettes de RAM et le problème reste le même : ventilateurs qui tournent au maximum, la carte graphique est allumée, l'écran reste noir, les lecteurs ne veulent pas s'ouvrir...
Aucun "bip" venant du speaker.
n°7503235
lauleg
Posté le 21-07-2010 à 15:28:52  profilanswer
ah... ben la, soit c'est la carte mère, soit c'est l'alim (il manque peut etre une tension... car les lecteurs devraient au moins s'ouvrir)
n°7503364
izrama
Posté le 21-07-2010 à 17:32:27  profilanswer
Quand je branche tout, sauf la prise IDE des lecteurs, les lecteurs veulent bien s'ouvrir, c'est uniquement quand ils sont branchés à la carte mère qu'ils ne veulent pas s'ouvrir.
Ca peut quand même venir de l'alimentation ?
n°7503511
lauleg
Posté le 21-07-2010 à 20:00:05  profilanswer
des lecteurs IDE ? Donc 2 ?
Si oui, il te faut en déclarer un en Maitre et le second en Esclave
n°7504176
izrama
Posté le 22-07-2010 à 15:01:47  profilanswer
J'ai mis mon ancienne alimentation et plus aucun problème.
C'est donc l'alimentation qui est défectueuse.
Problème résolut.
Plus qu'à se battre avec le SAV lol.
Merci lauleg de m'avoir apporté ton aide  :)
Message édité par izrama le 22-07-2010 à 15:02:07
  Problème nouveau pc
Probleme de boot sur nouveau DDProbleme d'installation nouveau PC
Problème d'assemblage d'un nouveau PCProblème avec un nouveau disque dur
Probleme nouveau pc(assemblé) + windows 7Problème nouveau processeur+ram
Probleme nouveau PC : Ecran noir au démarrage !Problème avec nouveau DD
Probleme affichage nouveau PC.Problème nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème nouveau pc
