4081 connectés
  Bien overclocker 560ti
n°8564570
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 29-12-2012 à 13:21:35  profilanswer
Bonjours,  j ai toujours jouer avec ma carte graphique stock,  mais avec l arrivé de Far Cry 3 dans mon pc,  l'histoire a changer et je voudrais l overclocker pour avoir plus de performance.
Ma carte graphique c'est une PNY 560 ti
Ici pour les spec complete:
ncix.com/products/?sku=58463
Mon pc est bien ventiler et j ai un Corsair H80 pour mon cpu
P.S. : J'aimerais garder ma CG encore 1ans ou 2 :p
P. S. 2: j ai 750w en alim ;)
Message édité par warplane95 le 29-12-2012 à 13:25:04
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°8564582
crypo
Posté le 29-12-2012 à 13:31:57  profilanswer
n°8564586
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 29-12-2012 à 13:35:33  profilanswer
Frequence de base a 823mhz et 2000mhz pour la mémoire
Je te conseil d'utiliser msi afterburner
Dans un premier temps ne touche pas au voltage du gpu ni a la frequence memoire
Et fais par palier de 25mhz, donc par exemple met la frequence du gpu a 850, tu fais un test de 10mn d occt et tu joues un peu voir si cela passe, si pas d'erreur a occt et que en jeux c'est tranquil tu continues donc encore 25
Attention a ta temperature, 95 max a ne pas trop dépasser
Si jamais tu as des erreur sur occt ou des artefacts en jeux augmente le voltage de 10mv, refais un test et surtout attention a ta temperature
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8564589
delatruel
Posté le 29-12-2012 à 13:39:59  profilanswer
n°8564590
warplane95
Posté le 29-12-2012 à 13:41:34  profilanswer
a ouais,  j ai pas poster le sujet a la bonne place.  Je vais essayer le tout ce soir :)
Message édité par warplane95 le 29-12-2012 à 14:25:31
n°8565263
warplane95
Posté le 29-12-2012 à 23:17:02  profilanswer
Houston, we have a problem o_O
http://farm9.staticflickr.com/8358/8323680664_4c2bd01934_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8084/8323685806_081dcc0e57_b.jpg
Message édité par warplane95 le 29-12-2012 à 23:23:20
n°8565273
jojos92
Posté le 29-12-2012 à 23:23:10  profilanswer
Aaaaa ta carte reste en fréquence 2D ^^ tente un bench 3dmark11 voir si tes résultats sont normaux
n°8565277
warplane95
Posté le 29-12-2012 à 23:26:32  profilanswer
Okey, je te répond dans 5 minute :p
n°8565312
warplane95
Posté le 29-12-2012 à 23:51:48  profilanswer
Tout a l'aire normal?
http://www.3dmark.com/3dm11/5389261
n°8565319
jojos92
Posté le 29-12-2012 à 23:57:58  profilanswer
Tout à l air normal oui ^^ si en jeux tu ne remarquespas de perf auras des pâquerettes c'est msi kombuster qui doit avoir un pb.
Tu peux commencer tonoc :p
n°8565333
warplane95
Posté le 30-12-2012 à 00:07:29  profilanswer
Désolé mais j'ai pas trop compris la premiere phrase ^^
"remarquespas de perf auras des pâquerettes c'est msi kombuster qui doit avoir un pb."
Message édité par warplane95 le 30-12-2012 à 00:07:40
n°8565338
jojos92
Posté le 30-12-2012 à 00:10:54  profilanswer
Excuse moi c'est la correction automatique de l iPad qui merde
Si en jeux tu ne remarques de perfs au ras des pâquerettes ( genre une dizaine de fps) c'est Msi kombuster qui doit bug
n°8565350
warplane95
Posté le 30-12-2012 à 00:27:03  profilanswer
J'ai une erreur en lançant le test de OCCT? sa dit que Crysis 2 s'est arrêté.
DU coup je suis passé en Direct X9
Des que je dépasse les 1000mhz, ma carte graphique bug et revient a mon premier probleme (celui que tu disait que kombustor reconnaissait ma carte comme du 2d), du coup faut que j'augmente le Vcore?
Message édité par warplane95 le 30-12-2012 à 00:43:51
n°8565374
warplane95
Posté le 30-12-2012 à 00:50:54  profilanswer
Bon j'ai augmenter le Vcore a 1.040V et quand je vais dans msi kombustor, sa dit que mon Core est a 405mhz au lieu de 1000... du coup je l'ai baisser a 950Hz pour voir et rien a faire
Quand je l'ai monté a 1000MHz, OCCT ma trouver des erreurs, donc j'ai augmenter le Vcore
Message édité par warplane95 le 30-12-2012 à 00:53:47
n°8565389
Posté le 30-12-2012 à 01:11:22  answer
évite d'aller au delà de 1074mv si tu tiens à elle dans le temps
pour ce qui est de la fréquence , c'est assez tendu de choper le giga hertz avec ce gpu sans être sous water cooling
950 c'est déjà pas mal
n°8565391
warplane95
Posté le 30-12-2012 à 01:12:24  profilanswer
okey, je reste a 950 dans ce cas :)
Avec kombustor, je suis a 74 degré :p
0 erreur dans OCCT
n°8565597
jojos92
Posté le 30-12-2012 à 10:54:33  profilanswer
Niquel ^^ 950 pour les ancienne gen de carte cest deja bien cest pas comme si on pouvait monter de 300-400mhz les cartes
n°8565612
warplane95
Posté le 30-12-2012 à 11:02:48  profilanswer
Oui,  mais par contre j ai beaucoup de freeze a far cry 3.  Je joue 10 minute et le jeu freeze,  la prochaine fois je vais lancer occt pour voir les temperature que j atteint :p
n°8565623
jojos92
Posté le 30-12-2012 à 11:10:26  profilanswer
Augmente legerement le vcore czst que l oc nest pas stable
n°8565632
warplane95
Posté le 30-12-2012 à 11:17:00  profilanswer
Mouais,  il etait a 1.025v et je l ai augmenter a 1.040v, tu me conseille de le monter encore?
n°8565639
jojos92
Posté le 30-12-2012 à 11:21:41  profilanswer
1.050 mais si ce n est pas stable ou trop chaud reviens a 1.040 et baisse la frequence a 940
n°8565642
warplane95
Posté le 30-12-2012 à 11:23:25  profilanswer
Okey,  c est bizarre parce que avec OCCT j avais aucune erreur jusqua 990MHz.  Je vais essayer aussi de mettre mes deux ventilo en serie de mon corsair H80 en aspirations pour voir si je gagne en température.
Message édité par warplane95 le 30-12-2012 à 11:26:20
n°8566152
crypo
Posté le 30-12-2012 à 16:44:43  profilanswer
Pour OC une CG je trouve que OCCT c'est une perte de temps...
Autant lancer directement un jeu bien gourmand.
n°8566161
Posté le 30-12-2012 à 16:49:49  answer
sur les cartes actuelles , il est devenu complètement obsolète à cause des modes d'économie d'énergie
 sur ce type de gpu il peut s'avérer utile , mais faut pas se contenter d'un mode fenêtré en 800x600 , sinon c'est sûr que ça sert à rien :/
Redémarre en boucle, problème bien spécifiqueGTX 670 OC bien avec FX 8120 à 4ghz ?
Congfi Pc conseil pour bien choisircomment bien choisir sa RAM
Boitier mini ITX silencieux, bien ventillé et performant: que choisir?Nouvelle config, bien! + CG, pas bien!
pate thermique bien appliqué ?Boitier bien agencé, non lumineux -60€ [RESOLU]
Ma configuration bien pour jouez ?
Plus de sujets relatifs à : Bien overclocker 560ti
