4967 connectés
  besoin de vous !
besoin de vous !
n°8097876
botafogo1
Posté le 28-10-2011 à 12:01:18  profilanswer
bonjour a tous .
je viens souvent sur ce forum pour vous lire et apprendre beaucoup de chose ,car ma connaissance en hardware est trés limité ..
donc ma question:
j'ai une config qui date de 2008 ,j'aimerai ne changer que ma carte graphique et passé d'une gtx 260 a une gtx asus 570
boitier :advance turboost 8702
alim:antec truepower trio 650 EC 665 w 5VENT (120mm)
carte mère asus P5Q SE chipset intel P45 socket 775,DDR2 PCI-express
intel core 2 QUAD Q6600 (2.4GHZ,s775,B1066,8M,venti boite)
4go ram(kingston)
MSI GEFORCE GTX 260
voila est ce que ça passera ,merci d'avance
n°8097882
Arghoops
Posté le 28-10-2011 à 12:11:28  profilanswer
Ca passera, mais le proc sera limited... :/
Sinon il faut l'o/c, et faire en sorte qu'il prenne 3,6GHz pour ne pas être limité avec la GTX570...masi c'est une belle paire de manches pour qu'il prenne 3,6GHz. :/
A ta place je passerai sur une GTX 560Ti, avec un léger o/c à 3,2GHz du Q6600, ça passera, suivant les jeux.
Par exemple sous COD BO, si je laisse mon Q6600 à 2,4GHz (fréquence d'origine)...ce n'est pas jouable avec ma GTX460.
Je l'ai donc passé à 3,2GHz, il reste sous les 55° avec mon ventirad (V8) et le jeu est complétement jouable, avec "parfois" des micro lag de 3 ou 4 secondes après avoir chargé la map, mais ce n'est qu'à peine perceptible.
Le mieux pour toi, si tu veux partir sur une GTX570, c'est de passer sur un Q9550, tu peux en trouver à 100/130€ d'occasion, mon pote joue avec ça et une GTX580 et il n'est jamais CPU Limited.
A part ça, le reste de ta config est suffisante pour acepter la GTX570. :jap:
Message édité par Arghoops le 28-10-2011 à 12:12:59
n°8097940
botafogo1
Posté le 28-10-2011 à 13:10:45  profilanswer
merci beaucoup !
dans un premier temps je change la carte et aprés je vais changer le  proc carte mere et compagnie
mais est ce que pendant un petit moment je pourrai jouer au jeu actuel a fond (surtout skyrim ) parce que je peu pas tout changer d'un coup .merci
  besoin de vous !
Besoin d'avis pour choix CFGbesoin conseil alimentation 500-600W
J'ai un probleme sur le mode demerrage normale,besoin d'aide???Config perso, besoin d'aide !
Besoin d'aide réglage Asus VE278Q SVPNouvelle config en vu, besoin d'avis
Besoin de conseils install SSDBesoin d'un éclaircissement.
Besoin d'aide parametrage Guerilla one I7 980Besoin d'aide pour brancher mes ventilateurs...
Plus de sujets relatifs à : besoin de vous !
