7663 connectés
  Mémoire
  J'ai un probleme sur le mode demerrage normale,besoin d'aide???
n°8096746
alvin08
Posté le 27-10-2011 à 14:26:25  profilanswer
Bonsoir a tous,
Moi j'ai un probleme sur le mode de demarrage normale de mon ordi,cela ne fonctionne que sur le mode sans echec (safe mode). J'ai besoir d'aide pour resoudre ce probleme qui j'arrive pas a trouver la solution. Je l'ai reformatter je ne sais combien de fois mais le probleme persiste,a chaque foisen mode normale apres le redemerrage,apres 5 mins environs ou moins ca bloque,ca cale,l'ecran devient bleu avec un message que l'ordi a un 'unexpected shutdown' et puis ca redemarre.Quelqu'un pourrait-il/elle m'aider a resoudre ce probleme???? C'est IMPORTANT !!!
Merci a vous!
n°8096757
jerumo
Posté le 27-10-2011 à 14:33:24  profilanswer
Ca sent le rootkit ou le malware ça.
Il faudrait booter sur un CD de nettoyage.
n°8096765
alvin08
Posté le 27-10-2011 à 14:36:06  profilanswer
jerumo peut etre,mais as-tu une idee de ce qu'il faut faire?
n°8096786
alvin08
Posté le 27-10-2011 à 14:50:15  profilanswer
j'ai pas de CD de nettoyage,que doit-je faire dans ce cas la.
n°8096817
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 27-10-2011 à 15:16:42  profilanswer
Tu essaie de te faire un CD avec Ultimate boot cd et tu trouveras bien un test sans OS pour réparer :D
A/V | CpuZ
n°8096846
Juan-lupus
Posté le 27-10-2011 à 15:34:35  profilanswer
Il a formaté, donc normalement pas de truc de ce genre.
Fait un memtest (je croie qu'il est dans Ultimate boot cd)
n°8096853
alvin08
Posté le 27-10-2011 à 15:38:21  profilanswer
je l'ai jamais fait ce test donc comment faire un CD Ultimate boot,peut avoir ca sur internet?
Message édité par alvin08 le 27-10-2011 à 15:40:28
n°8096866
Juan-lupus
Posté le 27-10-2011 à 15:46:07  profilanswer
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
A graver sur un cd vierge (avec un logiciel qui lit le format ".iso" ). Puis au tout debut du démarage pc Appuyer sur je ne sais plus quel touche ( F12 ou F5 , F3 , F11; F10 teste les F) pour démarer sur le cd que tu viens de graver. Choisir mentest86+.
Message édité par Juan-lupus le 27-10-2011 à 15:49:23
n°8097170
alvin08
Posté le 27-10-2011 à 19:08:31  profilanswer
J'ai essayer mais le fichier sur le site ne telecharge pas,sais pas pourquoi,vous le savez-vous?
n°8097172
alvin08
Posté le 27-10-2011 à 19:08:57  profilanswer
n°8097173
alvin08
Posté le 27-10-2011 à 19:09:14  profilanswer
n°8097722
Juan-lupus
Posté le 28-10-2011 à 09:31:43  profilanswer
n°8098855
alvin08
Posté le 29-10-2011 à 08:05:41  profilanswer
Ok merci juan-lupus, je vais essayer avec celui,j'espere avoir un bon resultat
  Mémoire
Problème GTX 470 SOCprobleme installation dd ide sur carte sata
1er assemblage PC - Problème démarrageprobleme luminosité apres changement dalle
[AIDE]Problème hdmi TVConfig Asus P8P67 problème (boot)
probleme sli gtx460 ecran noir a l activationProbleme ASUS P8P67 PRO
aide upgrade PC (carte mère)
Plus de sujets relatifs à : J'ai un probleme sur le mode demerrage normale,besoin d'aide???
