4508 connectés
  Besoin d'aide pour brancher mes ventilateurs...
n°8086573
DexterMorg​an
Posté le 18-10-2011 à 20:36:25  profilanswer
Bonsoir,
Je suis perdus avec les connections des ventilateurs ... J'ai une carte mére Asus Sabertooth P67 avec :
  • 1 x CPU Fan connector(s) (4 pin)
  • 2 x Chassis Fan connector (1 x 4 pin, 1 x 3 pin)
  • 1 x Power Fan connector (3 pin)
et je dois brancher :
  • Ventilateur aspiration 200mm (3 ou 4 pin)
  • Ventilateur extraction 200mm (3 ou 4 pin)
  • Watercooling H620 extraction 120mm (1 seul 3 pin pour radiateur et ventilo)
merci  :)
Sabertooth Asus 570 i5 Kühler TX Vengeance Z623 THX Roccat Kave Storm Enforcer
n°8086596
tipiake
Posté le 18-10-2011 à 20:48:55  profilanswer
bonsoir,
le CPU Fan connector(s) (4 pin)  sert a brancher le ventilo de ton processeur les 4 pins sert a gérer la vitesse de ton ventilo par le bios,
si je me trompe pas après tu peut brancher le reste a ton bon vouloir, en sachant que sur les 3 pins le ventilo tournera toujours a la même vitesse,
 en tous cas jai toujour fait comme sa
http://battlelog.battlefield.com/b [...] urites/pc/
n°8086627
DexterMorg​an
Posté le 18-10-2011 à 21:18:45  profilanswer
Donc si je peux faire ainsi :
  • Chassis Fan 4 pin : Ventilateur extraction 200mm
  • Chassis Fan 3 pin : Ventilateur aspiration 200mm
  • Power Fan 3 pin : le Antec 620
n°8086632
guillaumec​ar
Posté le 18-10-2011 à 21:27:47  profilanswer
Je te conseillerais :
•Chassis Fan 4 pin : Ventilateur extraction 200mm ou ventilo du H2O (controle de la vitesse par speed fan ou auto si ventilo du H2O)
•Chassis Fan 4 pin : Ventilateur aspiration 200mm (controle de la vitesse par speed fan)
•Power Fan 3 pin : le Antec 620 (il faut du 12v constant pour la pompe)
Message édité par guillaumecar le 18-10-2011 à 21:28:20
Plantage aléatoire de mon PC/AideAide pour brancher un dd interne svp
besoin d' aide pour ma config gamer ^^Avis et Aide Config DAO (Autocad) et Pao (CS5 utilisation soft) La su
Besoin d'aide pour une GTX 570Geek à la retraite ayant besoin d'aide pour upgrade!
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour brancher mes ventilateurs...
