5450 connectés
  Longueur RTX 3070
Longueur RTX 3070
n°10869509
Mortanius
Posté le 02-11-2020 à 14:29:09  profilanswer
J'ai acheté en 2018 le PC Handfire chez Materiel.net (ref: https://www.materiel.net/produit/201803070089.html). Le boîtier est un Fractal Design Define C Black.
Je souhaiterais aujourd'hui changer la 1070ti d'origine par une 3070, le problème c'est que je ne sais pas réellement quel modèle prendre (deux ou trois ventilateurs). En effet, si le constructeur du boîtier indique qu'il peut accueillir une carte graphique jusqu'à 315 mm de longueur, après avoir vérifié avec un mètre, je me suis rendu compte que si je prends une carte d'une longueur de 315 mm, celle-ci se retrouvera vraiment collée au ventilateur de façade du boitier. Faudra-t-il que je remonte le ventilateur au risque qu'il n'envoie plus directement d'air sur la CG ou cette proximité ne sera pas trop gênante pour le bon refroidissement du pc ?
Au final, pour résumer ma question : quelle est la distance à respecter entre la carte graphique et le ventilateur de façade du boitier ?
Je vous remercie par avance pour votre éclaircissement.
n°10869645
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-11-2020 à 16:31:54  profilanswer
Si tu as un centimètre c'est bon :o
Tu as par exemple la Asus 3070 TUF en 3 ventilos qui fait 30 cm, en plus les TUF ont généralement de bons ventirads...
n°10870791
Mortanius
Posté le 03-11-2020 à 19:02:38  profilanswer
Je te remercie beaucoup pour ta réponse :). Du coup, même avec un seul ventilateur sur l'avant et si peu d'espace avec la CG, ça n'aura aucun impact sur la ventilation générale du boitier ?
  Longueur RTX 3070
Conseil d'achat 2080ti vs 3070Ordinateur qui s'éteint au bout de 5min en jeu, RTX 3090
Réception des 3070 commandéesRTX 2070 et Proc
Choix 3070Config à base de RTX 3070 pour jeu + MAO
3070 OCChangement alim pour 3700x et futur 3070
3070 FE
Plus de sujets relatifs à : Longueur RTX 3070
