8744 connectés
  Alimentation
  risqué ce genre de cable ?
n°10775416
orion
Posté le 31-05-2020 à 13:28:12  profilanswer
Bonjour :)
j'ai acheté une nouvelle carte graphique, et celle ci doit avoir du pcie 8 broches + 6 broches
je me suis fait couillé ^^ mon alimentation actuelle a bien le cable suplémentaire mais je ne sais ou est le carton.. le temps que je le retrouve, c'est risqué d'utilisé ce genre de cable ?
Mon alimentation est une corsair SF600
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/310cEwS%2BNXL._AC_.jpg
merci beaucoup
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10775439
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2020 à 14:37:43  profilanswer
Ben, tout sur le même câble ça semble encore plus risqué que réparti sur 4 molex/adaptateur quand meme...
C'est quoi la CG ? Si c'est un bouzin AMD avec des pointes à 300W....
Message édité par zonka le 31-05-2020 à 14:37:57
n°10775455
freetronic
Posté le 31-05-2020 à 14:59:12  profilanswer
Mieux vaut éviter, après c'est toi qui prend les risques.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10775457
Regla88
Posté le 31-05-2020 à 14:59:33  profilanswer
Selon ce que la CG consommera, ça peut être dangereux, risque de surchauffe des fils.
n°10775459
orion
Posté le 31-05-2020 à 15:00:00  profilanswer
2070 super, mais visiblement ça tire pas mal aussi
je vais pas prendre de risque et je vais aller chercher la boite de l'alimentation
merci zonka  [:el awrence]
n°10775460
orion
Posté le 31-05-2020 à 15:00:34  profilanswer
merci  :jap:  je vais éviter alors...
n°10775514
kiloutyg
Posté le 31-05-2020 à 17:12:50  profilanswer
Euh moi je dis que ça passe si les fils de l’extension ćest pas du brin.
Sinon passer le 8pin sur le ca le de l’alim et le 6 pin sur deux molex et tu seras au large.
Je parle d’experience si le matos est bon y a pas de probleme meme d’utiliser Cette solution.
Tu peux test, vec un occt gpu, la main sur le cable corsair si ça chauffe trop changer de strat.
Perso j’ai pas mal d’akasa ca tourne bien.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10775523
orion
Posté le 31-05-2020 à 17:28:56  profilanswer
salut kiloutyg :)
le câble viens d'aliexpress.. je vais éviter de niquer une carte à 600€ je m'en remet pas sur ce coup  :lol:
en fait c'est temporaire, juste le temps de retourner chez un proche cherche ce fameux carton ^^
mais je préfère attendre que de fait un miracle
j'ai pas de molex non plus.., config itx (kolink rocket) j'ai le minimum dans le boitier, cable 24 broches + cpu + 8 broches gpu et c'est tout
merci a tous en tout cas !!! j'ai trop peur de peter un truc je vais aller cherche le cable d'origine modulaire de mon alimentation
 :hello:  :hello:
n°10775524
kiloutyg
Posté le 31-05-2020 à 17:32:13  profilanswer
Ah ouais si c’est du AE c’est la roulette russe.
  Alimentation
Cable alimentaion seasonic UKRecherche câble pci express 8 pins : 12v et masse et schéma
Branchement RTX 2070 S - 1 câble ou 2 câbles ?Mini cable 4pins
Recherche file pour cable d'alimcable alimentation gpu cramé
Remboursement paypal : risque donner l'adresse e-mail ?Problème câble ethernet et usb wifi pas détectés
Câble micro USB 3.0 vers eSataCâble Mini Display Port -> DVI Dual Link
Plus de sujets relatifs à : risqué ce genre de cable ?
