4457 connectés
  Basse utilisation du GPU sur warzone
n°10967305
mcw9
Posté le 18-03-2021 à 09:14:33  profilanswer
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide
Je rencontre un soucis d'utilisation de ma carte graphique  sur Call of Duty Warzone, sur le gestionnaire des tâches je remarque que mon GPU ne tourne environ qu'entre 15% et 20%... J'ai effectuer quelques paramètres:
Privilégier les performances maximales pour le jeu dans le panneau de contrôle NVIDIA, et également dans les paramètres graphiques.
Dans le jeu, mon processeur tourne aux alentours de 30% et le maximum que j'ai pu voir de mon GPU 25% (mais très rarement)
Je joue en medium/low pour privilégier les FPS..
A savoir que j'ai lancé également résident evil 2 également en 1920x1080 et que la mon GPU est utilisé a 80%.
Auriez vous une solution à ce problème?
Mon setup:
Carte mère: Asus TuF x470 plus gaming
CPU: Ryzen 9 3900XT
GPU: MSI GeForce RTX 2080 Super x trio gaming
Ram: corsair Vengeance LPX 3000mhz 4x8go soit 32go (tournent a la bonne fréquence)
Merci d'avance pour vos réponses
n°10967596
mcw9
Posté le 18-03-2021 à 15:41:17  profilanswer
Personne?
n°10967601
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 18-03-2021 à 15:44:09  profilanswer
Peu importe son pourcentage de charge si tu as les Fps qui suivent, cela veut dire qu'elle a pas besoin de travailler plus....
De plus quand tu fais un retour windows pour regarder ton gestionnaire de tache ( si tu as pas 2 écrans) ton jeu ce met en second plan et consomme quedal en ressource..
Message édité par baits le 18-03-2021 à 15:46:06
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°10967631
mcw9
Posté le 18-03-2021 à 16:19:06  profilanswer
Salut merci pour ta réponse, j'ai regardé une vidéo d'un gars avec moins de ram que moi mais même setup (cg, cpu et carte mère) et son jeu frole les 200 fps avec la cg qui travaille a 90%, je vise pour ma part le 165 fps constant et j'ai beaucoup de chutes vers les 130.
J'ai refait un test sur résident evil 2 en enlevant la synchro verticale et me suis rendu compte que cette fois la carte graphique tourne bien entre 90 et 100%.
Cela me prouve bien que le problème ne vient pas de mon installation mais bien en rapport avec warzone. Par contre je n'ai pas d'autres jeux à lancer avec le launcher Battle.net, enfin si, overwatch, je le teste de ce pas et je te fais un retour.
Encore merci pour ta réponse et bonne journée à toi
n°10967642
mcw9
Posté le 18-03-2021 à 16:39:58  profilanswer
Sur overwatch elle tourne aux alentours de 90%... Help please!
n°10967697
kalix7
Posté le 18-03-2021 à 17:57:46  profilanswer
Mets le jeu en ultra avec une échelle de résolution à 150% et tu vas voir que ta carte graphique mouline à 99% normalement.
C'est le jeu qui est comme ça, rien d'alarmant au niveau de ta carte graphique ;)
Message édité par kalix7 le 18-03-2021 à 17:58:07
n°10967720
mcw9
Posté le 18-03-2021 à 18:25:43  profilanswer
Merci pour ta réponse, je viens d'essayer je suis toujours dans les 20%
n°10967785
baits
Posté le 18-03-2021 à 20:19:35  profilanswer
Je doute fortement que ta carte tourne à 20% si tu mets tout à fond...
Telecharge « Hwinfo » tu lances « sensor only »
Joue un bon moment et tu regardes dans l’onglet « Average » au niveau de l’utilisation de ton GPU après une bonne session de jeu et tu verras la moyenne d’utilisation de ta carte.
n°10967807
disabled 9​3
Posté le 18-03-2021 à 20:53:41  profilanswer
Pour HWINFO64:
Les infos les plus importantes sont en vert.
Il faut lire les valeurs dans la colonne "Current" quand tu as la CG en charge   (valeurs a lire les plus importantes)
Les colonnes "Mini et Maxi" sont éventuellement utilent hors charge.
Pas de colonne "Average" pour ma part,désactivé dans les options.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/18/210318085553819792.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10967945
mcw9
Posté le 19-03-2021 à 08:26:02  profilanswer
Merci pour vos réponses! Je regarde ça en rentrant du travail mais effectivement je commence à penser que c'est le gestionnaire de tâches qui ne me montre pas les bonnes infos, encore merci à vous!
n°10967954
kabyll
Posté le 19-03-2021 à 08:44:16  profilanswer
hier j'ai monté une 3080 dans la machine d'un pote,
le gestionnaire de tâches, et CAM indiquent une utilisation GPU de 30%, alors qu'il avait warzone tout a fond en 1440p et plus de 120 fps, c'est juste pas possible comme perf pour une cg qui se tourne les pouces
ca doit être un bug,
n°10968617
kalix7
Posté le 20-03-2021 à 13:35:00  profilanswer
Oui, tout à fond 20% d'utilisation c'est pas possible.
Installe MSI After Burner, il y'a un logiciel complétementaire qui s'installe avec (rivatuner) il te permets de choisir les infos à afficher in game.
n°11054988
mejmejthug
Posté le 20-10-2021 à 14:04:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ressort du placard un sujet sûrement résolu, j’ai sensiblement le même problème, mon GPU n’est utilisé qu’à 60-70% lorsque je joue à Warzone.
De ce fait la, je n’ai pas les performances que j’espérai. Existe-t-il une solution, ou plusieurs afin de forcer le système à utiliser les 100% de capacité du GPU? Ou au moins s’en rapprocher?
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Je vous poste ma configuration ci dessous:
ASRock Z490 Phantom Gaming 4/ac
Intel Core i5-10600KF
NVIDIA GeForce RTX 3070
Ram 16 Go − 3200 MHz
Rtx 3070 faible utilisation gpu, pourquoi ?[GPU] Ecran noir après installation d'une nouvelle carte graphique
Vieux PC + GPU +/- vieux aussiAvis config pour utilisation hybride (gaming, multimédia, etc ...)
[TU] Pénurie 2021 - Le topic des Drops GPUUtilisation de la RAM
[Résolu] PC portable multi GPU, problèmes ?GPU marche seul mais pas à plusieurs
Config Mini PC pour COD et Warzone ?Gpu le plus performant possible pour cette configuration
Plus de sujets relatifs à : Basse utilisation du GPU sur warzone
