4160 connectés
  7970 HS ? (bandes bleues sur l'écran)
n°10484226
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 09-12-2018 à 13:19:46  profilanswer
La CG dans qui était le PC de mon fils ne fonctionne plus, et elle a un comportement / affichage bizarre.
https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/922/2rIeL0.jpg
J'ai échangé sa CG dans mon PC (même symptômes) et j'ai échangé ma CG dans son PC et ma CG fonctionne sans pb.
Il l'utilisait sans pb depuis 2 ans environ, et c'est arrivé d'un coup.
https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/922/MI27fh.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/921/HLJIUd.jpg
Je vais ajouter des photos et EDIT mon post dans qq mins :) avec les specs du PC etc.
Comment je peux trouver la cause ? est-ce que ça vous parait réparable ?
Merc, Gilles.
Message édité par egillescom le 09-12-2018 à 13:30:34
n°10484271
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2018 à 14:37:31  profilanswer
Carte HS, rien à faire sinon la changer :(
n°10484272
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 09-12-2018 à 14:39:36  profilanswer
Ah oui ?? :'( mince alors :'(
C'est dû à quoi ?
n°10484284
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2018 à 14:55:33  profilanswer
GPU ou mémoire je ne saurais dire mais c'est certain.
n°10484290
eastride
Posté le 09-12-2018 à 15:00:28  profilanswer
c'est un gpu sorti vers 2011 voir 2012 de mémoire, et doit bien demander 400w a elle seule
les gpu fait parti des pièces les plus fragile sur un pc, c'est souvent sollicité à son max et avec de fortes t°
la qualité de l'alim est importante pour leur durée de vie, tout comme une bonne ventilation du pc
après il y a une part de loterie à prendre en compte
en remplacement par de l'occas, une gtx970 sera tout bénef en perf comme en conso
n°10484292
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 09-12-2018 à 15:03:38  profilanswer
Ok, bon, si vous êtes sûrs que c mort, je vais lui dire adieu alors :'(
Ecran Noir à cause de ma CGEcran noir 1er démarrage après montage (1bip long et 3 bip courts)
Problème d'écran noir et stabilité généraleÉcran noir après bios
Conseil Achat écran.Ecran VGA sur pc
CM HS = UPGRADE CM + CPU + RAM ?nouvel cg -> no signal ecran ^^
MSI B450 Gaming Plus / Ryzen 7 2700 : pas d'écran au démarrage (1er inAide config + Ecran
Plus de sujets relatifs à : 7970 HS ? (bandes bleues sur l'écran)
