3646 connectés
  pb balayage... une CG HS
n°5299974
kdesign
Posté le 18-01-2007 à 10:58:44  profilanswer
Bonjour à tous,
voila j'ai quelque souci d'affichage en ce moment sur mon ordi.
De façons relativement aléatoire j'ai un problème de balayage sur mon écran avec parfois (une fois en fait) perte de la fréquence (passage de 85hz à 60hz).
Au début je pensais que mon écran était entrain de rendre l'ame ( CRT Mitsubishi 930SB ) et puis un soir l'écran restait en veille a l'allumage de l'ordi.
Aprés avoir branché une vieille carte video (radeon 8500) l'ordi s'est rallumé j en déduis donc que ma CG Sapphire X1300 est morte (ca va elle est encore garantie :p)
Cependant il s'avère que c'est problème de balayage sont toujours présent donc le probème viendrait d'ailleurs..... Alim ? (boiteir antec p150 avec alim de 430W)... port AGP qui aurait pris un coup ? (CM asus p4pe avec un p4 2.4 et 1Go de RAM)
pour le reste de ma config j ai 2 DD en IDE, une carte son mais intégré a la CM, et branché en USB j'ai un scan, une imprimante, et en firewire le dock de mon ipod et un graveur DVD externe LACIE... donc l'alim devrait tenir le coup....
je précise que l'ordi a été monter en juin 2006 et que ca ne fait que 3 semaines que j'ai ce problèmpe de balayage et il n'y a eu aucun modif hardware ni drivers de faite...
Est ce que vous avez une idée de ce qu'il peut se passer ?
merci d'avance
chris
Message édité par kdesign le 18-01-2007 à 11:02:54
n°5304133
kdesign
Posté le 20-01-2007 à 00:44:32  profilanswer
un petit up
je v faire changer ma carte demain mais bon avec ma radeon 8500 ca fait pareil du coup je me dis que je risque de cramer ma carte graphique à force....
n°5304217
grotius
Posté le 20-01-2007 à 02:48:46  profilanswer
tu as installe les pilotes de ton ecran? sinon winxp le detecte en ecran generique et passe en 60hz par defaut
n°5306289
kdesign
Posté le 21-01-2007 à 01:29:12  profilanswer
pilote de l ecran installé il est bien reconnu come 930sb
n°5308654
kdesign
Posté le 22-01-2007 à 10:05:29  profilanswer
mmmm je suis assez inquiet l autre jour j etais entrain de jouer à carom3d (celebre jeu de billard en ligne) et tout d'un coup image se fige pendant quelques secondes puis retour windows avec l ati control center ouvert me disant VPU recover... et en fait mon bureau windows avait changé de resolution j etais passé de 1280x1024 a 1024x768....
est ce que ca peut vous donner une piste ?
Disque Dur HS - photo - reparationControlor IDE HS ...mais raid IDE enmbarqué. booter dessus ? comment ?
Variation du balayage vertical de l'écran et explosion d'écran[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
GEforce et balayageATI AIW Radeon - Balayage Tuner
9500PRO + TFT : balayage ?9500pro pb de vitesse de balayage
quelle fréquence de balayage pour mon 17'' ?Quel ventilo de CG choisir ?
Plus de sujets relatifs à : pb balayage... une CG HS
