7447 connectés
Carte reçue non conforme, que faites vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Avis sur Inno3d Gtx 570
n°8142586
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 07-12-2011 à 21:06:54  profilanswer
je pense que oui ^^
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°8142588
Nomain
Carpe diem
Posté le 07-12-2011 à 21:07:06  profilanswer
As-tu redémarré Makh ? C'est nécessaire.
Édit : on m'a devancé ;)
Message édité par Nomain le 07-12-2011 à 21:07:46
n°8142611
globule
Posté le 07-12-2011 à 21:15:53  profilanswer
bon j'ai refait un flash à 25% de ventilo pour plus de securité
de toute facon, j'ai fait des essais , le ventilateur s'entend a partir de 30%
et en mettant à 25, il tourne à 27%, donc silencieux
je pense que ca va aller , de toute facon c'est thermo regulé, donc c'est bon
je pense pas que ca chauffe au point de griller
la en idle, je suis à 34°C et 1260 rpm à 26%
tout est au poil, on verra sur la durée ;)
n°8142712
InCoNNu_BE
Posté le 07-12-2011 à 22:02:43  profilanswer
J'ai configuré afterburner par palier comme ça pas de risque non plus ;)
Je débute à 25% pour terminer à 40% qui semble être bien suffisant en full
n°8142730
Jinseikai
Posté le 07-12-2011 à 22:11:18  profilanswer
A 40% en full, le GPU est à quelle température ?
n°8142731
Nomain
Carpe diem
Posté le 07-12-2011 à 22:11:32  profilanswer
Quelqu'un a essayé de trouver la fréquence minimale du ventilateur pour qu'il démarre ? Genre 10% ? 15% ?
On voit bien qu'il tourne à 20%. Mais si c'est sa limite (arrêt à 19%), je préfère lui laisser une marge et le mettre autour de 25%.
n°8142758
Jorael
Posté le 07-12-2011 à 22:38:23  profilanswer
Yop,
Cartes reçues et installées à moi le SLI de GTX570 !! et le nvidia surround ! Ah non j'ai pas encore les 3 ecrans DELL :'(
Bon sinon plus sérieusement. J'ai pu les comparer avec ma Zotac GTX 570 (ZT-50203-10M comme la EVGA HD) et effectivement les cartes from stock sont bruyantes Il y a pas photo !
Sinon il y a eu un mauvais descriptif sur le site de carrouf :
Id produit : G57V-3SDV-J5KWX  en vrai sur la carte c'est N57V-3SDN-J5KW
Fréquence du processeur  780 MHz  (les 2 miennes sont bien à 732 Mhz...)
Fréquence de la mémoire  4000 MHz
Sorties  2 x DVI, 1 x HDMI, 1 DisplayPort (Il n'y a pas de DisplayPort !!)
Donc c'est moyen à ce niveau là... En gros on a eu un autre produit que celui commandé !! Ca mérite réclamation ça !
Pour moi la ventilation n'est pas forcément un problème puisque je vais les watercooler (si possible !!).
Visiblement, en comparant avec ma ZOTAC le pcb semble très proche. à avoir une fois démonter...
Jo.
edit: Mes temps sont de 36°c et 32 °c en idle à 40%.. Je verais plus tard pour le full j'ai pas le temps ce soir.
Message édité par Jorael le 07-12-2011 à 22:44:02
n°8142771
InCoNNu_BE
Posté le 07-12-2011 à 22:45:42  profilanswer
A 35% en 20 minutes de BF3 je suis a 67°C mais j'ai une config "inversée" càd que ma CG est en haut et le CPU en bas... c'est pas ce qu'il se fait de mieux niveau ventilation mais c'est stylay :D
Je pense que dans un boitier plus performant ca doit être 64-65°C voir bcp mois
n°8142796
Jorael
Posté le 07-12-2011 à 23:05:00  profilanswer
Bon je viens de remettre la Zotac pour voir si il y a des différences qui apparaissent dans GPU-Z :
Même fréquence GPU et mémoire.
Par contre le ventilo de la zotac (plus petit) tourne également à 40% en idle soit 1920 rpm contre les 2400rpm des Inno3D Jericho !
Le ventilo de la Jericho doit donc avoir un range bcp plus étendu.
La zotac est à 39° en idle contre les 32° de la inno3D.
La zotac semble avoir un pseudo rad qui recouvre les étages d'alimentations par contre.
Sinon quelqu'un a testé le ventilo à 80% ? :D
n°8142803
InCoNNu_BE
Posté le 07-12-2011 à 23:10:52  profilanswer
100% même ... 1 fois mais pas 2 :D
n°8142805
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 07-12-2011 à 23:11:48  profilanswer
ouais j'ai testé insupportable :o
n°8142839
globule
Posté le 07-12-2011 à 23:57:11  profilanswer
nomain, c'est thermo regulé
donc je pense que meme si tu mets 0, ca va demarrer car la temp va monter
n°8142841
globule
Posté le 07-12-2011 à 23:57:46  profilanswer
jorael, c'est vrai que c'est pas normal
je pense que je vais au moins leur ecrire, le produit n'est pas bon
n°8142850
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 08-12-2011 à 00:05:40  profilanswer
Je prie pour leur trouver un waterblock compatible...
Pc fixe: 5800X3D, TUF B550M-PLUS, RX 9070xt, 32Go DDR4 3600, SSD 4to, NH-D14 et Seasonic 760w dans un FT03B
n°8142903
ingmar
Posté le 08-12-2011 à 02:31:33  profilanswer
Jorael a écrit :
Yop,
Je me disais bien pour le displayport ... la description a disparue mais je pensais bien avoir lu ça.
Edit:  je dois le seul idiot au monde à checher un adaptateur DVI ->DP femelle, y'en a pas sur eBay ... un cable DP vers DVI devrait fonctionner non? C'est du câblage A->B je suppose donc capable de faire du DVI vers DP ou me plante-je?
Message édité par ingmar le 08-12-2011 à 02:48:59
SC2: TheBigCheese 155
n°8142928
Jorael
Posté le 08-12-2011 à 06:39:45  profilanswer
C'est clairement pas normal (publicité mensongère) dans le sens où le produit présenté était techniquement mieux que le produit reçu ! Ca mérite au moins un geste commercial !
Moi aussi! Le premier qui trouve prévient ici !
Dans le pire des cas il y aura les blocks universels ...
Là moi je ne peux pas t'aider...
Par contre j'ai gardé un screen de la page de vente pour prouver  ce qui était écrit sur la description du produit.
Message édité par Jorael le 08-12-2011 à 06:40:52
n°8142936
handairsun
Posté le 08-12-2011 à 07:37:01  profilanswer
Ça serait sympa que l'on puisse l'utiliser. (j'ai screen le status, mais pas la description du produit)
n°8142948
globule
Posté le 08-12-2011 à 08:37:03  profilanswer
bah, pas la peine de se faire iech
sur ma facture ya ecrit G57.... et la j'ai une N57...
donc ca suffit pour faire foi
n°8142964
Nomain
Carpe diem
Posté le 08-12-2011 à 09:02:45  profilanswer
Je pense que c'est bon qu'on s'aligne sur notre demande de compensation.
Pour ma part, je pense leur dire :
- que les performances sont 6% inférieures (732MHz au lieu de 780MHz)
- qu'il manque un displayport (si j'ai bien suivi)
En conséquence de quoi je demanderai :
- un remboursement de 6% du produit + un adaptateur display port
OU
- une GTX570 équivalente en performances (Asus DirectCu II ou Gigabyte 3 fans).
Dans mon cas, Carrefour s'est aussi planté sur l'expédition en l'envoyant en Chronopost au lieu de déposer le paquet en Relais Colis. Résultat : impossible d'avoir le colis et je dois encore attendre jusqu'à samedi.
Message édité par Nomain le 08-12-2011 à 09:03:54
n°8142965
Hansaplast
Hello.
Posté le 08-12-2011 à 09:10:35  profilanswer
Vous rêvez les mecs, ils vont vous proposez un remboursement evec prise en charge des FDP, au mieux.
C'est que dalle comme erreur de commande, moi j'ai eu une boite de kinder bueno en compensation d'erreur plus grosses, alors pour un DP et qq Mhz... :o
n°8142968
missilius
Posté le 08-12-2011 à 09:18:06  profilanswer
Quand même des kinder çà le fait grave :D
n°8142973
Psychoney
Posté le 08-12-2011 à 09:23:36  profilanswer
Commandées lundi soir, et toujours en attente de validation.
Je commence à me poser des questions...
Carrefour va vite d'habitude?
n°8142976
missilius
Posté le 08-12-2011 à 09:28:20  profilanswer
Le site est gérer par pixmania et l'expé aussi je pense, donc oui c'est rapide d'habitude
http://www.journaldunet.com/ebusin [...] 1111.shtml
Message édité par missilius le 08-12-2011 à 09:29:32
n°8143075
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 08-12-2011 à 11:48:02  profilanswer
OU
tu réves mon grand a 213out tu veux un remboursement :lol:
estimes toi heureux qu'il est pas annulé mdr
n°8143128
Nomain
Carpe diem
Posté le 08-12-2011 à 12:43:57  profilanswer
Makh,
J'ai peu d'espoir, je te rassure.
Mais je vais quand même tenter.
n°8143138
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-12-2011 à 12:54:03  profilanswer
c'est normal que tu n'en trouve pas, les adaptateurs DP vers DVI fonctionnent que dans un seul sens , ce n'est pas réversible ^^
n°8143270
ingmar
Posté le 08-12-2011 à 15:00:21  profilanswer
[:clooney9]
n°8143290
Nomain
Carpe diem
Posté le 08-12-2011 à 15:13:12  profilanswer
Salut à tous,
J'ai reçu ma carte, voici donc ma contribution à ce fil.
- La fréquence minimale du ventilateur est 1140 tpm. Soit l'équivalent d'un 23%. On peut demander 15% au bios, mais de toute façon, le ventilateur tourne automatiquement à 1140 tpm minimum et n'augmente qu'autour de 23%.
- Même réglée à 25%, la carte continue de booter (de l'allumage de l'ordinateur jusqu'à la session Windows) à 40%.
- Le ventilateur couvre une très large amplitude, de très discret voire silencieux à 25% à insupportable dès 40%.
- La tension d'origine est plutôt élevée (0,988 V). En contrepartie, ça permet un surcadençage aisé sans toucher à la tension. La mienne monte ainsi à 850 MHz core et 2000 MHz DDR à Vcore stock. Par extension, au Vcore minimum de 0,925V, elle tient 780/2000 MHz.
Message édité par Nomain le 08-12-2011 à 16:13:51
n°8143316
Jinseikai
Posté le 08-12-2011 à 15:32:11  profilanswer
:jap: Nomain
En load et à 850Mhz au GPU, à quelle vitesse tourne le ventilateur ?
n°8143321
Jorael
Posté le 08-12-2011 à 15:34:44  profilanswer
ça c'est une bonne nouvelle je tacherais de regarder si j'ai le temps ce que donne les miennes
n°8143365
Nomain
Carpe diem
Posté le 08-12-2011 à 16:12:45  profilanswer
Jinseikai,
Dans mon P183 avec 2 ventilateurs boîtier à 600 tpm, au Vcore stock de 0,988 V à 850/2000 MHz, elle monte à 3800 tpm / 63% / 87°c boîtier fermé, 3200 tpm / 53% / 85°c boîtier ouvert (sous OCCT)
Mais je rappelle qu'au delà de 40%, elle est clairement bruyante. Je la laisse donc à 732/1900 MHz à 0,922 V. Ainsi, tout reste calme, bien plus calme qu'avec une GTX570 de référence ;)
Message édité par Nomain le 08-12-2011 à 16:24:50
n°8143373
Jinseikai
Posté le 08-12-2011 à 16:23:49  profilanswer
T'avais une 570 de référence avant ?
n°8143375
Nomain
Carpe diem
Posté le 08-12-2011 à 16:26:53  profilanswer
Jinseikai,
Sur les dernières générations de cartes, j'ai eu :
- 560 ti Twin Frozr II
- 570 ventirad central (dite HD)
- 570 Jericho
- 570 de référence
- HD6970 de référence
- 580 de référence
- 580 Twin Frozr II
- 580 Phantom
Tu voudrais une comparaison ?
Message édité par Nomain le 08-12-2011 à 16:27:02
n°8143384
Jinseikai
Posté le 08-12-2011 à 16:33:38  profilanswer
Ah ben si ça ne te dérange pas, je voudrais avoir ton classement de toutes ces cartes en terme de "silence" de fonctionnement en load :D
Edit : grilled ! Merci beaucoup pour ton retour :jap:
Message édité par Jinseikai le 08-12-2011 à 16:34:04
n°8143385
Hansaplast
Hello.
Posté le 08-12-2011 à 16:35:19  profilanswer
3ème la Jericho [:implosion du tibia]
Message édité par Hansaplast le 08-12-2011 à 16:35:28
n°8143386
Jinseikai
Posté le 08-12-2011 à 16:36:39  profilanswer
Pas mal, même pas besoin de ventirad alternatif finalement.
n°8143399
missilius
Posté le 08-12-2011 à 16:45:40  profilanswer
Quesque tu fais avec toutes ces cartes lol ?
n°8143408
Jinseikai
Posté le 08-12-2011 à 16:52:50  profilanswer
:jap: Nomain,
Tu avais optimisé la courbe du ventilateur aussi pour la 560Ti TF2 ?
n°8143420
Nomain
Carpe diem
Posté le 08-12-2011 à 17:05:03  profilanswer
Sglorz,
Je ne connaissais pas. Ca me plaît. On dirait du Vian. Mais ça n'en est pas.
Missilius,
Je contrôle gratuitement le travail des testeurs.
Jinseikai,
Oui, toutes les courbes sont optimisées. C'est simple à faire, sûr et n'affecte pas la garantie.
Avez-vous reçu votre facture ? Sous quelle forme (sur le site, par courriel...) ?
Message édité par Nomain le 08-12-2011 à 17:08:51
n°8143473
InCoNNu_BE
Posté le 08-12-2011 à 17:55:32  profilanswer
J'ai le descriptif de la CG du site carrefour si ça intéresse ...  Y a bien indiqué 1 DisplayPort
http://img11.imageshack.us/img11/6945/gtx570jericho.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
J'ai été prévoyant  :jap:
Message édité par InCoNNu_BE le 08-12-2011 à 18:01:44
n°8143497
omsa
Posté le 08-12-2011 à 18:15:23  profilanswer
Nomain a écrit :
Salut à tous,
Sur BF3 en 1080p le 850 stable @ vstock ?, la mienne demande 1.075.
Message édité par omsa le 08-12-2011 à 18:22:29
Votre avis sur le Athlon II X4 631conseil et avis pour config gamer
Avis Top achatProbleme Sli Gtx 580
PNY GeForce GTX 570 ?problème PNY GTX 570
Gigabyte GV-N560448-13I GeForce GTX 560 Ti 448 CoreAvis sur un plantage écran bleu
Plus de sujets relatifs à : Avis sur Inno3d Gtx 570
