3878 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pb de perf. avec 6600GT ! Help me !
n°4019973
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-04-2005 à 12:40:35  profilanswer
si t'es tout en auto dan sle bios, tu auras des paramètres moyens - généralement sûrs pour ne pas planter ta bécane.
1) Vérifie que la fréquence de la ram dans le bios soit bien celle de ta mémoire - souvent lié avec la fréquence du bus donc du cpu (avec un ratio entre cpu et mémoire)
2) les autres paramètres: soit tu ne sais pas: laisse en auto, soit tu as le choix de paramètres type "normal, fast, turbo..." pour la mémoire - change 1 paramètre par 1 paramètre par 1 pas à chaque fois et si ton pc ne plante pas essaye le pas suivant ( ceci correspond à des timings de + en + agressifs donc de rendre la mémoire plus performante... mais elle peut planter si elle n'est pas de qualité.)
Dans le cas de plantage (écran bleu mais lors d'application pas sous windoz), aucun soucis : remet le paramètre précédent.
Tu auras des topics dans la rubrique o/c
n°4020060
MirabelleB​enou
Gabou ! (ainsi parla le sage)
Posté le 20-04-2005 à 13:18:22  profilanswer
xonet_ a écrit :
Ben t'a quoi comme config toi MirabelleBenou ???
Clique sur le ch'tit PC en haut de ce message, tu verra la conf
== Esprits.net est de retour !! ==
n°4020435
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-04-2005 à 15:01:00  profilanswer
"Mulot ouailleur laisse Krosoft USB
Bâton de joie ForceFeedback 2"
J'aime beaucoup !
n°4020438
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-04-2005 à 15:01:29  profilanswer
(Très bon baton de joie le ForceFeedback 2 d'ailleurs...)
n°4021498
MirabelleB​enou
Posté le 20-04-2005 à 18:29:57  profilanswer
tootafay [:frenzy]
n°4022499
xonet_
Posté le 21-04-2005 à 07:41:08  profilanswer
Ben eh bien je sais pas quoi faire moi ! Je l'ai O/C à 560Mhz/1.15Ghz c'est a priori la qu'elle est stable mais dans les jeux c'est toujours la même galère !!! Ca saccade avec trackmania et sous Doom3 c'est pas top sans mettre les détails a full !
Enfin bon a priori je ne peux pas attendre mieux ou alors j'ai vraiment un problème quelques part !
J'ai une question : Avec le fameux système SLI, étant donné que j'ai deux LCD branché en DVI, est ce que je peux en brancher 1 sur chaque carte ou est-ce qu'il faut qu'il soit brancher les deux sur la même carte ???
Merci d'avance...
n°4022503
MirabelleB​enou
Posté le 21-04-2005 à 07:59:25  profilanswer
quand tu dit ça saccade, c'est quoi, ça rame ou c'est saccade - image fluide - saccade - image fluide ?
T'as testé sans aniso ni fsaa ?
En quelles résolutions ?
Au passage, t'as quoi comme carte son ? ça peut paraître con mais un jour j'avais des problèmes comme ça et ça venait de la carte son.
T'as vérifié aussi les drivers de ta carte mère, DD, carte son, ...etc... ?
n°4022507
xonet_
Posté le 21-04-2005 à 08:17:46  profilanswer
Oui c'est tout a fait ca. Saccade - Fluide - Saccade...Surtout au début c'est assez méchant lorsque je ne suis pas seul sur la piste lol. Après évidemment puisque moi je ne peux presque pas avancer ben les autres sont devant donc du coup ca va mieux...lol
Tous les drivers ont été vérifiés et sont a jour. Pour ce qui est de la carte son c'est un chip AC97 tout con sur la MB. Je joue en 1280x1024 (2x LCD Acer 1931m). Et non par contre j'ai pas testé sans aniso et fsaa ! Mais bon si je dois jouer sans laisse tomber ca devient grave !
Je te jure je deviens dingue !
n°4022546
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-04-2005 à 09:12:06  profilanswer
Tu peux essayer avec 1 seul écran...
c'est quelquechose que je ne fais pas donc je ne sais pas si cela à une influence sur les perf. de la cg (en dehors du mode clone pour jouer sur la TV en émulateur console...)
Doom3, c'est un peu normal à qques endroit.
Trackmania, cela ne l'est pas (tout fluide chez moi)
n°4023131
MirabelleB​enou
Posté le 21-04-2005 à 14:19:27  profilanswer
Essaye déjà sans fsaa et aniso, pour voir.
Essaye aussi avec 1 écran comme le conseille rxjy effectivement.
Essaye voir aussi de désactiver le chip son pour vérifier qu'il n'impacte pas.
Sur ma mobo, j'ai aussi un AC97. Dans Rome Total War, j'avais ce phénomène de freeze d'une seconde de manière irrégulière.
Je l'ai désactivé et plus aucun problème. Du coup j'ai remis ma vieille Sb Live!
n°4023157
xonet_
Posté le 21-04-2005 à 14:30:28  profilanswer
Ok je vais essayer en désactivant le chip son par contre pour l'écran j'ai deja essayer et même fait plusieurs test et il semblerait qu'il n'y ai aucune influence ou alors pas décelée lors des test.
 Page :   1  2
Page Suivante
Que pensez vous de la CG : 6600GT6600GT pour 130€ ou 6800 pour 227?
help disque durHelp ecran noir au demarrage
Help ! Clear CMOS permanent !12619 a 3D mark 2001 avec une 6600GT 128 M ???????
help !! probleme detection hdd scsipiti probleme de son a ma 6600GT
Help, Pb disque dur ...Nouvelle config. Help
Plus de sujets relatifs à : Pb de perf. avec 6600GT ! Help me !
