3086 connectés
  ATI X800XL : pas de Tv out avec adaptateur dvi+vga
n°3987984
Vikernes
Posté le 05-04-2005 à 17:53:06  profilanswer
j'ai une Powercolor PCIe X800XL avec 2 sorties DVI + tv out. J'ai branché dessus un CRT Iiyama avec l'adaptateur DVI/VGA fourni, et là il ne détecte pas la télé branchée sur la sortie S-vidéo (driver CATALYST 5.3). Je précise que j'avais déjà une Radeon avant et donc que j'ai essayé toutes les possibilités des drivers (forcer détection notamment). Voila.
Quelqu'un a-t-il le meme pb et surtout, trouvé une solution ?
Merci.
n°3989179
Vikernes
Posté le 06-04-2005 à 10:07:11  profilanswer
up !
n°3989410
ATI Scope
Posté le 06-04-2005 à 12:07:02  profilanswer
Le TV-Out fonctionne sur le même DAC que l'un des DVI et ne fonctionne donc pas quand un moniteur est branché dessus (pas de problème si c'est un DVI numérique)... change ton adaptateur de place et ça devrait fonctionner !
n°3989441
Vikernes
Posté le 06-04-2005 à 12:18:23  profilanswer
merci, mais j'ai déjà essayé sur les 2 sorties dvi et ça ne marche pas; d'ailleurs le mode d'emploi de la carte précise que cette combinaison (crt avec adaptateur + tv out) ne fonctionne pas... j'ai prévenu mon revendeur qui n'a pas l'ai tres chaud pour me faire un échange avec une autre carte (et d'ailleurs difficile de trouver des x800 pcie avec vga natif).
Ce qui est bizarre c'est que meme en branchant (au démarrage) que la tv ça ne marche pas non plus (sortie pas activée dans windows j'imagine)
n°3989638
ATI Scope
Posté le 06-04-2005 à 13:52:01  profilanswer
Si en ne branchant que ta TV tu n'as rien au démarage, c'est qu'il y a un blème... ca doit démarer sur la TV si il n'y a rien d'autre de branché, pas besoin de configurer ça sous Windows. Si tu peux, essaye sur une autre TV ou un magnétoscope (ça peut être un blème d'impédance de la TV, ou alors la carte est peut-être abimée)
n°3991309
Vikernes
Posté le 07-04-2005 à 10:05:49  profilanswer
marche pas avec tv seule. en forçant la détection j'ai fini par avoir une image mais toute déformée. je sais pu quoi faire.
n°3999942
Vikernes
Posté le 11-04-2005 à 16:19:38  profilanswer
toujours personne ???
Sortie Télé Ati vs NvidiaProbléme ATI Radeon 9600 PRO 256
ATI 9600 XT 256 MO Mode TVATI Radeon 9550 256Mo DDR
peut ou passer d'ATI à Nvidia???adaptateur AGP / PCI
Ati 9700 mobility et boucle infinie ati2dvag[Conseil] Geforce Mx 440 Se 64 mo ou Ati Radeon 9550 Se 128mo
[résolu] Refresh rate bloqué à 60 Hz sous XP Home avec une ATI 850[Résolu] Driver ATI + Mandrake : Marche en root pas en user
Plus de sujets relatifs à : ATI X800XL : pas de Tv out avec adaptateur dvi+vga
