5718 connectés
  ASUS V9999GE (Ventillo?)
n°3631501
zoltan_cs
Posté le 14-11-2004 à 10:08:28  profilanswer
Pourriez vous m'informer sur les possibilités de changer le ventillo de cette carte, j'ai appris que sur la V9999GT on pouvais pas a cause de la molex (bidouille nécéssaire), mais sur celle ci ça à l'air d'être comme les autres carte.
J'aurais donc voulu savoir si cela étais possible de changer le ventillo car je pense qu'elle doit être tres tres bruyante, mais aussi de savoir les impacts que cela peut avoir sur les fréquences, si c'est pareil, ou si on peut toujours autant montés la fréquence !
n°3631921
Roi de Yam​imakai
Posté le 14-11-2004 à 14:22:34  profilanswer
Bo d'après les tests elle est pas spécialement très bruyante, + que les ati, mais dans la moyenne.
Sinon tu peux ralentir le ventilo avec le programme fournit par Asus. Enfin ce ventilo est un desmeilleurs qui soit et il permet un bon o/c
n°3632295
Ch@rette
Posté le 14-11-2004 à 17:14:19  profilanswer
ce ventilo est tres efficace et couplé à SDoctor il est inaudoble en dehors des jeux.
n°3644636
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 20-11-2004 à 12:32:40  profilanswer
j ai une GE est j ai achete le nv5 pour le mettre dessus et la pble le connecteur n est pas le même.
j achete le ati silencer 3, je devisse les partie plastique qui retienne le rad en cuivre et je le mets dans la partie du ati3 qui gere la vitesse du ventilo, je coupe la fiche 3pins gros modeles et je recupere un connecteur 3pins sur une gf3 ti 200 leadtek et je ressoude  tous ca.
maintenant j ai une V9999 Gamer Edition serie limitée avec un NV5 moddé avec vitesse de ventilo reglable par software !!
n°3703223
cnick303
Posté le 15-12-2004 à 21:45:04  profilanswer
Je voudrais acheter la NV Silencer 5 pr ma V9999GE, tu peux m'expliquer le pb? Ce sont les 2 molex a l'arriere de la carte qui causent le pb d'install et la connection du ventilo qui est differente?
Tu as remplace la partie plastique du NV5 avec celui de l' ATI3, puis replace le connecteur du ventilo c'est ca?
n°3703529
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 15-12-2004 à 23:19:55  profilanswer
Oubli pas que si tu tripote ca, la garanti 3ans asus ne fonctionne plus.
n°3714516
ralf69
Posté le 20-12-2004 à 17:01:32  profilanswer
pourquoi la garantie ne fonctionnerais plus dans la mesure ou tu remets le ventirad d origine quand tu renvois ta carte video en sav, il n y a pas de soucis.
repondu en mp pour la modif cnick303 !!
c est le connecteur 3pins de l ati3 qu il faut changer pour l adapter au brnachement asus !!
Probleme Asus K8N et A64 3000+Asus PC-DL et FSB max???
Recherche carte mère ASUS P2B-FSata Asus K8V deluxe HELP [RESOLU]
Asus P5GD1... H.S. ? (Résolu: Problème de RAM)Renseignement sur une carte graphique Asus V9999 Ultra Deluxe
Le ventillo ne tourne plus sur ma Ti4200... C'est grave ?gros problème asus et free
Ecran noir avec Asus 9600 XT/TVDprobleme IDE sur asus p5gd1
Plus de sujets relatifs à : ASUS V9999GE (Ventillo?)
