8942 connectés
  ASUS EAH4890 vs AC Accelero S1 rev 2
n°8339589
shiby93
Posté le 06-06-2012 à 16:18:00  profilanswer
Bonjour tout le monde,
ma bonne vieille 4890 commençant à avoir de la bouteille, son ventilateur se fait de plus en plus bruyant.
J'ai tenté un nettoyage mais bon...ça n'a pas résolu mon problème de bruit.
en idle: 50°C
En charge (Diablo 3): 70°C
Ce n'est pas énorme mais du coup le ventilateur tourne à un régime qui agresse l'oreille!
En me renseignant un peu sur le net (merci Google) j'ai découvert l'Accelero S1 Rev 2 d'Artic Coolingqui est donné compatible pour les 4890 à condition d'y rajouter le "Turbo Module" qui n'est en fait que deux petits ventilateurs que l'on vient clipser sur le radiateur de l'accelero.
pour une trentaine d'euros, c'est à dire pas grand chose, j'ai la possibilité de redonner une seconde vie à ma CG. pourquoi pas!
Accelero:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] ev.-2.html
Turbo Module
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2182
Pour une fois, je fais les choses bien avant d'acheter, je vérifie les specs matériel: dimensions, espace nécessaire (j'ai un cosmos 1000 donc bon!).
Le moment moment du montage du matos arrive:
1) démontage du dissipateur et ventilateur d'origine [ok]
2) Nettoyage du GPU, puces mémoire et régulateurs de tension. [ok]
3) je pose les dissipateurs fourni sur les puces mémoire [ok]
4) Je pose les dissipateurs sur les régulateurs de tension [ok]
5) je pose l'accelero....et à cet instant c'est le drame...
Les Heat-Pipes de l'accéléro touchent un des dissipateurs des puces mémoires...
Donc impossible de finaliser le montage...pour améliorer le tout, l'adhésif thermique des dissipateurs (ou mon nettoyage) est foireux donc mauvaise adhérence sur les puces....
venons en maintenant au faits:
Selon moi j'ai deux alternatives:
1) prendre mon dreymel et usiner le dissipateur pour retirer la matière necessaire au passage du heat-pipe.
  • Le +: Je n'ai pas besoin de tailler grand chose donc peu de perte d'efficacité du dissipateur.
  • le -: Il faut racheter de l’adhésif thermique: quelle marque me conseillez vous?
2) récupérer la plaque qui contient les dissipateurs d'origines (mémoires et régulateurs) puis fixer l'accelero par dessus.
  • le +: pas besoin de faire de bidouille
  • le -: je fait déjà du vieux avec du neuf et je ne connais absolument pas l'efficacité actuel des dissipateurs.
Dans les deux cas je vais avoir besoin (de votre avis :whistle: ) de racheter de la pâte thermique.
laquelle me conseillez vous et êtes vous d'accord avec ce bench:
http://skinneelabs.com/2011-therma [...] parison/2/
Je pense clairement appliquer la solution N°1, mais j'ai une mauvaise expérience avec les adhésifs thermiques, quid de la colle thermique?
Si j'ai bien compris, on colle le dissipateur un fois pour toute avec la colle...donc pas de rollback possible.
merci d'avance pour vos avis!
n°8341219
shiby93
Posté le 08-06-2012 à 10:13:59  profilanswer
Je me permet de faire un petit up sur ce sujet car le weekend approche et j'aurais souhaité allez faire mes achats :)
n°8343921
shiby93
Posté le 11-06-2012 à 08:49:20  profilanswer
Un p'tit up!
Asus P5GD1 - un composant de la carte-mère a fondu !Phenom II X4 960T sur Asus M3A : boot aléatoire
[HFR] Actu : Computex: Asus Matrix HD 7970 et la MARS III[HFR] Actu : Computex: Asus Zeus : 2 GPU sur la carte-mère !
[TOPIC] Asus Maximus V Formula / V Extreme : Les prix et dispo!Soucis avec Asus P8Z77 & Sapphire 7970
Carte mère ? prendre une Asus Rampage IV extrême ou non ?Souci au boot sur Asus P8P67 Pro
[Résolu] Supprimer le "ping" du son sur ASUS P6TBudget 1500/2000 euro hesitation entre Alienware et Asus Rog
Plus de sujets relatifs à : ASUS EAH4890 vs AC Accelero S1 rev 2
