3183 connectés
  Problème d'écran noir avec une GTX 570
n°7887113
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 03-05-2011 à 00:47:17  profilanswer
Bonsoir, je viens de tester ma nouvelle carte graphique : une super GTX 570 glh de Gainward.
C'est génial niveau perf et niveau sonore aussi, par contre, y'a un soucis d'écran noir  :heink:  :
Dans une démo technologique (giant stone), j'ai eut un écran noir, solution "ctrl alr suppr pour afficher le gestionnaire de tâches".
Dans Crysis (le vrai, le 1er), j'ai eut à un moment des passage par l'écran noir sur quelques secondes puis ça revenait.
Et dans Assassin Creed, au bout d'une heure de jeu, de même un écran noir avec la solution "ctrl alr suppr pour afficher le gestionnaire de tâches".
Aucun soucis dans tous les autre bench ou jeu et pas de soucis pour les bench les plus violants comme unigine heaven.
A chaque fois, ça n'a pas planté le jeu, j'ai pu continuer à jouer après avoir sélectionnée la fenêtre du jeu.
précision :
Le boitier c'est de l'antec P182, j'ai dégagé le rail intermédiaire pour faire de la place à la carte.
La gtx 570 n'a pas dépassée les 78°, donc c'est pas un soucis de température.
Mon alim c'est une Antec signature de 850W donc c'est pas le soucis.
J'avais une 4870 avant et je n'ai jamais eut d'écran noir.
Vous avez une idée de ce que ça pourrait être ?
Merci d'avance  :hello: .
ps : j'me demande si c'est pas un soucis logiciel, j'ai toujours le ATI catalyst intaller dans la liste des programme mais ça se désinstalle pas ce truc, ça me dit qu'y a rien d'installé...
edit : alors personne a d'idée, ça peut être un soucis de la carte ?
J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai eut le soucis, j'ai fait un peu avant un alt tab vers mon bureau pour checker les températures du PC...
Message édité par uluquiorra le 03-05-2011 à 11:29:48
n°7887405
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 03-05-2011 à 13:28:32  profilanswer
Des connaisseurs ?
n°7887577
ludo3
Posté le 03-05-2011 à 16:19:15  profilanswer
Bonjour
Tu devrais peut être essayé de passer Driver Sweeper pour nettoyer les restes de driver ATI.
Tu es branché en DVI ou HDMI sur ton écran ?
n°7887583
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 03-05-2011 à 16:28:49  profilanswer
Bonne idée, c'est DVI pour le moniteur de jeu et HDMI pour la tv, mais j'utilise que l'écran en dvi pour jouer.
n°7887789
hunterfr
Posté le 03-05-2011 à 19:25:21  profilanswer
Perso, j'ai eu le même symptome après avoir nettoyer ma tour et ajouter de la RAM.
Mes barettes ne sont pas connus d'origine par la carte mère. Le fait de les avoir retirés de leur slot les a rendu inconnu et j'ai du remettre leur latence dans le bios.
Peut être un problème de RAM ou de reconnaissance des fréquence par ta care mère.
n°7888144
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 04-05-2011 à 00:28:38  profilanswer
Bon, ben je viens de tester, j'ai fait un nettoyage du registre + le nettoyage de ce qui restait de ATI, puis j'ai réinstallé les driver de la gtx570. les bensh sont passé sans problème, Crysis de même là où ça partait en caouette hier, puis 1h30 d'assassin Creed et juste à la fin de la partie j'ai eut 2 fois l'écran qui est devenu noir, y'a juste l'image qui se perdait, le jeu tournait, ctrl alt suppr, et hop en faisant echap, je retrouvais l'image puis plus de soucis.
Là, je vois pas, le seul truc que je peut dire, c'est que ça le fait moins qu'hier voir presque plus...
J'ai l'impression, qu'au bout d'une heure à pleine charge, ça saute, mais  j'ignore si c'est un problème de driver ou de carte.
Une idée ?
En attendant, je m'installerait l'xpert tool de gainward demain, ça résoudra peut être le soucis...
Nouvelle HD5850 ; écran reçoit signal mais reste noir.probleme montage
Problème disque dur externe WDProblème ventilo
Problème ventilateur Gigabyte sur carte mère ?problème performance et chaleur sur mon satellite p300 27z
Problème de source inconnue sous Win7Écran noir (aucun signal)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'écran noir avec une GTX 570
