3677 connectés
  [ASTUCE] pour avoir une meilleure qualité avec une carte tuner TV
n°3521302
oan
Posté le 26-09-2004 à 13:24:49  profilanswer
 Si vous voulez améliorer la qualité de votre image TV, il faut faire une sorte de carge de farraday autour de la carte.
  Pour cela, envelopper votre carte dans du papier  en faisant les decoupes pour laisser passer la fiche AGP bien sur!(du crepon est plus facile mais comme j'en avais pas j'ai utilisé une simple feuille de papier).Cette preparation permet de passer à l'etape suivante en toute securité   :wahoo:
  Ensuite, recommencer mais avec du papier d'alu. Il faut bien faire attention de ne pas faire de contact qui risquerait de faire quelques degas à votre materiel.Il faut aussi veiller a ce que le papier d'alu soit en contact avec la plaque de metal supportant les sorties, de cette facon,le papier d'alu a un contact electrique avec la carcasse de la tour, qui via l'alimentation, est reliéé à la masse.
  Recouvrir ensuite le papier d'alu avec du scotch ou autre afin de ne pas risquer de contact avec les carte adjacentes.
  Voilà, j'ai pensé à ca hier, j'ai esayé et ca marche !
n°3521342
gee
Bon ben hon
Posté le 26-09-2004 à 13:44:02  profilanswer
sympa comme idée, surtout si ca marche :)
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°3521351
Mokett
Posté le 26-09-2004 à 13:49:46  profilanswer
tu pourrais donner un ordre d'idee du gain que tu as eu ?
(et dans quellles conditions tu utilise ta carte)
Avant tu captais deja bien ou pas du tout , etc...
Bref est ce que ca sert si on capte deja bien ?
n°3521353
chobolt
좋은 사람
Posté le 26-09-2004 à 13:51:26  profilanswer
Pas bete, mais perso, ma carte tuner chauffe pas mal, je me vois mal l'envelopper en plus :/
n°3521379
oan
Posté le 26-09-2004 à 14:09:35  profilanswer
Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir tout nikel avec une feuille d'alu autour de la carte  :D
Ben , moi je ne captait pas vraiment bien, surtout M6. Mais cela est du à l'antenne de mon immeuble.
Pour le gain, je ne sais pas vraiment comment le qualifier, mais ils s'est le plus vu sur les chaines que je captais le mieux car cela a enlevé pas mal de defauts (points, legeres distorsions)
Cependant, pour M6, j'ai vu une differene mais moindre car la qualité est trop mauvaise pour se rendre compte d'un petit gain.
Chobolt,Si ta carte tuner chauffe c clair que c pas le bon plan.C quoi ta carte, au fait?
Message édité par oan le 26-09-2004 à 14:09:48
n°3522879
chobolt
좋은 사람
Posté le 27-09-2004 à 00:52:41  profilanswer
Une Pinnacle PCTV
n°3523386
oan
Posté le 27-09-2004 à 21:47:56  profilanswer
ah ben moi aussi c une Pinnacle PCTV  :D
n°3523652
thomas18
Posté le 27-09-2004 à 23:09:43  profilanswer
Bonjour, pouvez vous me renseigner?
Existe t-il une carte tuner satelitte analogique; ou faut-il un carte d'acquistion simple avec un decodeur analogique externe?
n°3523996
oan
Posté le 28-09-2004 à 07:40:01  profilanswer
n°3524316
nmeuret
Posté le 28-09-2004 à 11:12:35  profilanswer
Une cage de Farraday ne peut marcher que si elle est fermée à 100 %
n°3524566
sharlee
PSN:Sharlee33
Posté le 28-09-2004 à 13:13:24  profilanswer
pt'etre que ça bloque qd mm un peu les parasites générés par les autres cartes?
Va falloir ke je teste ça moa ;)
n°3525081
oan
Posté le 28-09-2004 à 18:12:20  profilanswer
FAUX ! D'abord cela depend de la longueur d'onde de l'onde electromagetique, en outre je pense que tu n'as jamais vu de cage de Faraday : elle sont faite en grillage la plupart du temps.
La preuve en image :http://www.electropolis.tm.fr/visite/cagevideo.html
n°3525130
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-09-2004 à 18:32:18  profilanswer
Et un boitier de PC est aussi une cage de farraday, et un boitier de pc ya des trous partout!
aide pour usb2 sur carte mere k7t266 pro2Carte uATX dans boitier ATX?
Carte TV Leadtek TV2000 XP Expert : TV sacadée sous XP -> Trouvé !Carte mère avec chipset son ou carte son en plus pour 5.1???
Ventilo Intel briseur de carte mère!Problème d'image avec carte de capture
Carte RAID IDEUne carte mère pour remplacer mon MSI 648 Max
Qui veut une carte bien grillee????Un avis sur une vieille carte mère
Plus de sujets relatifs à : [ASTUCE] pour avoir une meilleure qualité avec une carte tuner TV
