4567 connectés
  Carte uATX dans boitier ATX?
n°3521002
JTM
Posté le 26-09-2004 à 11:07:24  profilanswer
Est il possible de monter une carte uTAX dans une tour faite au départ pour accépter une carte au format ATX?
n°3521009
Posté le 26-09-2004 à 11:13:16  answer
oui
n°3521010
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-09-2004 à 11:13:54  profilanswer
Oui, généralement il faut juste changer la position des entretoises (support CM) dans le boitier.
n°3521062
JTM
Posté le 26-09-2004 à 11:45:02  profilanswer
Merci pour vos réponses je vais donc tenter l'opération.
n°3521067
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 26-09-2004 à 11:48:09  profilanswer
Qui peut le plus peut le moins !!!! tu n'aurras aucuns soucis, fait juste attention de bien mettre les entretoises :D
Carte TV Leadtek TV2000 XP Expert : TV sacadée sous XP -> Trouvé !Carte mère avec chipset son ou carte son en plus pour 5.1???
Ventilo Intel briseur de carte mère!Problème d'image avec carte de capture
Morex mx-06 micro-atx et alimentationCarte RAID IDE
Une carte mère pour remplacer mon MSI 648 MaxQui veut une carte bien grillee????
Un avis sur une vieille carte mèreQue pensez vous de ce boitier?
Plus de sujets relatifs à : Carte uATX dans boitier ATX?
