4317 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Artefact sur BFG 8800 gts !
n°5531989
thewitchki​ng
Posté le 17-05-2007 à 18:30:27  profilanswer
Je penses pas que ton alimentation soit en cause, pour ma 8800 GTS 640mo je l'ai testé sur mes 2 PCs et le probléme arrivait sur mes 2 PCs, quand j'ai remis mon ancienne carte graphisque je n'avais plus aucun probléme, de plus le service technique de BFG a bien confirmé que je devais leur renvoyé la carte :/
Ensuite pour ta CG essaie la sur un autre PC et si elle est encore morte, essaie de rebrancher sur ton pc ton ancienne carte graphique voir si tu as le bug, sinon peut etre ton bus PCI-E est mort aussi, ce sont des voix a explorer
n°5533801
iparmenion​i
Posté le 18-05-2007 à 15:21:47  profilanswer
Salut, alors ce matin j'ai lancé un guid wars résultat: http://img23.imagevenue.com/img.ph [...] _785lo.jpg
J'ai donc remis mon ancienne 6600GT et j'ai plus de bug par contre je sais pas si la 8800GTS est morte ça fait à peine 2 jour que je l'ai et j'ai pas jouer intensivement :/
très bizarre ce probléme parce que la carte a été testé avant de m'etre envoyé...
Message édité par iparmenioni le 18-05-2007 à 15:22:36
n°5533811
seb97133
Posté le 18-05-2007 à 15:27:02  profilanswer
elle morte j'ai eu EXACTEMENT les memes problèmes et ça vient de la puce mémoire -> SAV obligatoire
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°5533839
iparmenion​i
Posté le 18-05-2007 à 15:41:58  profilanswer
Ouais mais c'est ma 2éme carte et elle a été testé par le vendeur comme étant bonne :/
Par contre j'aimerais savoir si après avoir changer de carte vous avez encore eu des probléme ou si ça a tout résolue, parce que moi c'est loin d'etre le cas :/ ?
Message édité par iparmenioni le 18-05-2007 à 15:44:36
n°5533852
seb97133
Posté le 18-05-2007 à 15:53:06  profilanswer
ben moi oui tout fonctionner niquel mais entre temps j'avais changer de mobo donc.... par contre j'ai garder la meme alim
n°5533860
cappa
Posté le 18-05-2007 à 15:55:58  profilanswer
Petite question rapide ?
thewitchking :    j'ai regardé tes screens , tes artefacs sont quand meme tres gores!  les miens sous stalker ressemblaient plutot a ceux que peuvent produire de la ram qui chauffe trop, des sorte de petits flash tres legers un peu partout sur l'ecran.
Comment classer les artefacts? Les grosses bavures sont dues à l'alimentation et les petits traits à la ram? C'est ça?
n°5534687
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-05-2007 à 21:12:22  profilanswer
Tu peux pas savoir... Mais de gros artefact indique que la carte n'est pas vraiment fonctionnelle, donc plutot problème d'alimentation ou de puce... Des artefacts très légers sont plutot dus à la ram vu que c'est rare qu'une grosse partie de la ram soit niquée... Mais bon, ce sont des règles générales, ça se vérifie pas tout le temps.
n°5536759
cappa
Posté le 19-05-2007 à 21:09:49  profilanswer
Merci. A tout hasard, un écran blanc ou gris avec genre un défilement verticale de tons gris nuancés ça évoque quelque chose de connu?
Personnellement j'ai les artefacts type artefact de RAM si j'ai bien compris mais avant ça la carte ne marche plus en 3D, c'est des artefacts en VGA...
n°5557387
thewitchki​ng
Posté le 29-05-2007 à 18:51:06  profilanswer
Finalement ma carte est retourné en SAV, elle était bien dead du coup il me la rembourse voilà :p
n°5582533
Thor_34
kiatilllllllllllllllll' ???
Posté le 11-06-2007 à 13:36:01  profilanswer
thewitchking j'ai souvent des problemes semblable au tien (artafact) mais j'ai changer mon ventilo cet hiver et ... plus rien! mai maintenan que c'est l'été sa recomence! j'envisage de changer mon petit boitier tout pouri et l'alim qui ne fait que 300w...
pour info voila ma config:
3800+ X2
7600GT & VF700 AlCu LED
1Go RAM PC3200
alim fortron (basic je pense) 300w
sinon j'ai des acceleration dans les jeux comme NFS, farcry, TR legend... (la vitesse de deplacement augmente tout comme tout le reste dans le jeu)
n°5582599
Benj50
Posté le 11-06-2007 à 13:55:19  profilanswer
j'ai aussi sur certain jeux des texture disco en carré bleu (oblivion, RS végas) et des genre clignotement des texture (fear etc..) mais pas toujours je pense plutôt pour ma part a une ram qui ne tien pas bien les freq que je lui impose mais certain jeux nickel (CS:S par exemple) cela ce produit dans des jeu plus gourmand.
n°5584180
Thor_34
Posté le 12-06-2007 à 09:24:36  profilanswer
oui sur CSs sa ne m'ai arriver que 1 fois...
est-ce que en changean l'alim sa serai bon?
n°5584352
Benj50
Posté le 12-06-2007 à 10:50:10  profilanswer
on va dire que cela ne serait pas du luxe, j'avais une LC 550W avec ma 7900gto ça tenait mais c'était limite quant même. un fortron Green 400W ou mieux ça irez bien
n°5584407
Thor_34
Posté le 12-06-2007 à 11:16:09  profilanswer
ok alor je vais me prendre une Bluestorm2 500w :D
n°5587189
Thor_34
Posté le 13-06-2007 à 15:15:16  profilanswer
par contre je pige tjr pas pk dans certains jeux sa marche pas...
n°5587563
Thor_34
Posté le 13-06-2007 à 17:44:18  profilanswer
pliz comen sa se fait que si je restart PC sa marche nikel? alor que juste avan sa merdé a fon!
n°5595626
vofou
Posté le 17-06-2007 à 16:30:00  profilanswer
http://smiliesworld.free.fr/smileys/sms.gif
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix alim pour 8800 GTS 640 MoFreeze + artefact sur 8800 GTS
8800 GTS 640 POV et écran noirRecherche Alim pour 8800 GTS 640 Mo
temperature 8800 gtx in game !!2 cartes 8800 GTX en SLi
quelle 8800 choisirFaire un SLI de 8800 de marques différentes ???
PB Leadtek 8800 GTS 640mo + écran wide ?
Plus de sujets relatifs à : Artefact sur BFG 8800 gts !
