3411 connectés
  arret ventilo
arret ventilo
n°4113364
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 03-06-2005 à 09:08:49  profilanswer
slt tt le monde, apres plusieur recherches et aucune reponse trouvée j'ai toujours mon probleme de ventilo. En effet jai recu la foudre sur mon PC l'alim (enermax 400W)est morte mais je le savais pas et jai branché le conecteur molex sur ma CG (MSI 5900 VTD 128) et de la fumée est sorti de nulle part jai vite debranché et acheter une nouvelle alim (maxinpower 520W) depuis les ventilos de ma CG tournent au demarage pandant 5 sec et sarrete en meme temps, jai une image mais ca chauffe beaucoup je suis obligé darreté lordi sinon il s'eteind a cause de la surchauffe...
pouvez vous maidez ???
n°4113394
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 03-06-2005 à 09:27:29  profilanswer
ba branche un gros 80mm en face de la carte graphique et regarde si tu a le meme effect.
n°4113399
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 03-06-2005 à 09:29:41  profilanswer
jai mi un enorme ventilo pour refroidir mais quand je demarre lordi y a l'utilitaire NVIDIA qui me dit que la carte est pas assez alimenté pourtant jai branché le connecteur molex bien enfoncé et les connecteur des ventilo sont bien branché puisque il tournent au demarage et sarrete 5 sec plus tard....
n°4113401
Z_cool
Posté le 03-06-2005 à 09:31:53  profilanswer
mouai, a mon avis, tu a plus vite fait de voir si ton assurance rembourse.
si oui, tu depose le tout chez un assembleur et explique lui.
n°4113405
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 03-06-2005 à 09:33:01  profilanswer
ma carte est vieille de 2 ou 3 ans je pense pas que je vé gagner beaucoup :(
n°4113433
widget_dav
Posté le 03-06-2005 à 09:46:01  profilanswer
peutetre le rail d'alimentation de la carte qui a flambé
n°4113439
Z_cool
Posté le 03-06-2005 à 09:49:24  profilanswer
Ah ba il etait temps de changer alors.  :whistle:
n°4113440
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 03-06-2005 à 09:49:42  profilanswer
jai regardé la carte a la loupe et apparament aucune trace de brulure ou de plastique fondu, tout est nikel
et puis si le rail dalim a flambé les ventilo ne tourneraient pas nan ? quand je met la carte sur un autre PC avec une alim plus faible (200W) les ventilo de la CG tournent s en sarreter mais la y a pas d'image
n°4113445
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 03-06-2005 à 09:51:01  profilanswer
elle fait tourner encore beaucoup de jeux et je fé 5554 points a 3D mark 2003 jen suis bien fier de cette carte (je suis passé de la voodoo 3 2000 PCI a 5900 :) )
n°4113457
Z_cool
Posté le 03-06-2005 à 09:56:51  profilanswer
il y a plusieurs source d alimentation sur la Carte :
par le connecteur d alim et aussi par le port PCI.
Le plus simple, c est d essayer ta carte sur un autre PC avec une vraie alim, pas une en carton  :whistle:
n°4113466
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 03-06-2005 à 09:59:29  profilanswer
jai une MAXINPOWER 520 W a 49euro si ca c une alim en carton ... et ma carte est en AGP pas en PCI mais c pareil tout facon
n°4113470
Z_cool
Posté le 03-06-2005 à 10:01:32  profilanswer
euhh oui pardon, je sais pas pourkoi j ai parle´PCI.
ba, ton alim de 520W, c est pas celle qui a pris la foudre ?
alors branche la sur l autre PC, et essaye la carte graphique.
n°4113472
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-06-2005 à 10:02:00  profilanswer
Il te dit de tester ta carte sur un autre PC qui lui non plus n'a pas une alim en carton contrairement à ta 200w ...
n°4113483
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 03-06-2005 à 10:05:27  profilanswer
jai 3 alim en tout une 200W (mon vieux PC) 400W enermax (celle qui a pris la foudre) et celle que jai acheter hier la 520W MAX IN POWER jai deja tester sur un autre PC et meme probleme mais je crois que son alim etait une 300 W donc c'est pas suffisant
n°4113491
Z_cool
Posté le 03-06-2005 à 10:10:11  profilanswer
met ta 520W sur le vieu PC, met ta carte graph sur le vieu PC et regarde ce qui se passe.
si ca marche pas, c est que la carte graph est HS.
n°4113498
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 03-06-2005 à 10:12:59  profilanswer
en faite je crois que la solution c'est de changer les ventilo ou d'essayer de connecté les ventilo de la carte sur une un connecteur externe a la carte.
n°4114190
Z_cool
Posté le 03-06-2005 à 14:23:46  profilanswer
ba en metant un gros ventilo en face du radiateur, il a dit que ca changait rien alors ....
pis franchement une ventilo, c est solide, ca resiste bien au survoltage. Par contre l electronique qui le gere ....
  arret ventilo
Où placer le ventilo ?Changer le ventilo d'une Radeon 9800 pro Powercolor
Quel Rad(+ventilo) Pour Ma Fx 5700 ?A partir de combien de DB un ventilo devient penible?
Peut on modifier un ventilo?pouvons nous débrancher le ventilo de la carte graphique ?
choix d'un ventilo pour un xp2800 bouillantProblème de chaleur niveau du processeur et ventilo
Encore un arret de ventilo ...PC en marche, ventilo du PIV à l'arrêt > c grave ? ! ! !
Plus de sujets relatifs à : arret ventilo
