4674 connectés
  GTX 1060 dans PC Dell 7040 avec alimentation séparée externe:
n°10744771
tpoc1
Posté le 31-03-2020 à 20:13:51  profilanswer
J'ai un DELL OPTIPLEX 7040 MT CORE I7-6700 8GB, je n'ai pas de grandes connaissances en informatique, je bidouille...
Utilisant Sketchup, la carte graphique d'origine (Intel graphic 530) s'est révélée trop lente pour travailler correctement.
J'ai commencé par acheter une GTX 1060 d'occasion, je l'ai mise en place, mais pas de connecteur CPI-E en sortie de l'alim 280 watts du Dell.
En cherchant des infos sur le web, je vois également qu'il faut au moins 450w pour alimenter correctement la GTX 1060Pas de possibilité dans cette minitour de loger une alim dans les 2 standards existants SFX encore moins ATX;
Dell a une alim spécifique très étroite (6 cm) et ne propose pas des alim plus  puissantes.
J'achète donc une SFX corsair VS450  (450watts), en me disant que j'arriverai peut être à la loger à la place de la Dell.
Impossible de trouver sur l'alimentation SFX corsair les mêmes connecteurs pour alimenter la carte mère.
Je décide de garder l'alim dell pour la carte mère et de n'alimenter avec la SFX que le bus PCI-E de la carte graphique.
La SFX est à l'exterieure de la mini tour, mais ce n'est pas un problème, sauf que ce n'est pas terrible d'avoir cette verrue d'alim reliée par un cordon à  l'UC.
Ca ne marche pas, je trouve la solution dans les forums: Pour démarrer, il faut que le fil vert du connecteur de la carte mère soit mis à la masse.
Je ponte donc sur le connecteur le vert au noir de la masse.
Ca marche.
 par contre pas la GTX 1060 n’apparaît pas.
je charge les pilotes sur le site Nvdia:redemarrage de l'ordi, tout fonctionne:
J'ai branché 2 écrans:  l'écran 2 sur la sortie de la carte graphique d'origine ( intel graphic 530), l'écran 1 sur la sortie de la nouvelle carte ( GTX 1060)Tout fonctionne normalement.
j'ai téléchargé GPU-Z et sur l'onglet "sensor" on voit qu'elles sont toutes les 2 activées.
 J'utilise les 2 écrans en " Affichage étendu au 2° écran".
Par contre sans activité, l'ordi se met en veille puis au bout d'un long moment, sur arrêt.
Mes questions:
 - Est ce que ce montage est correct ( Je vais tout de même raccorder le fil vert de l'alim sur le connecteur de la carte mère pour que ce soit elle qui la mette en route ou en veille.
Cela résoudra peut être l’Arrêt total de l'ordi lorsqu'il est en veille prolongée)
 - Y a t'il des parametrages à faire?
 - Sauriez vous me dire comment les 2 cartes se répartissent les tâches? Faudrait il désactiver la intel graphic 530?
 - Je pourrai à présent que tout marche essayer d’intégrer l'alim SFX dans la minitour à la place de la dell, si j'y arrive: en coupant les connecteurs de la dell et en les raccordant sur l'alim SFX.
Mais j'aurai 450 watts au lieu de 450+280 = 730w,  je crois que ce serait suffisant mais  est-ce un bon plan?
Merci si vous avez quelques réponses ou commentaires...
n°10745349
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-04-2020 à 11:45:36  profilanswer
Salut
Mais pourquoi diable rester dans un boitier aussi étroit alors que pour 30€ tu peux trouver un ATX?
n°10745353
tpoc1
Posté le 02-04-2020 à 12:02:02  profilanswer
- J'ai avancé:
J'ai ponté le fil vert de l'alim Dell à celui de l'alim SFX:
Tout marche normalement, l'ordi ne se met plus sur off lorsqu'on ne l'utilise plus, mais reste en veille indéfiniment, ce qui est normal...
Je n'ai donc plus à le redémarrer.
Par contre la carte intégrée intel, n’apparaît plus dans le gestionnaire de périphérique, seule la GTX 1060 y figure, mais je crois que c'est normal.
- Prochaine étape: je vire l'alim Dell et n'utilise que l'alim SFX.
J'attend de recevoir d'amazon "24 à 8 Broches ATX Dell Optiplex 3020 7020 Alimentation Câble Adaptateur pour Carte mère"
C'est un connecteur qui permet d'utiliser le connecteur de l'alim ATX (24 pin) pour alimenter la carte mère Dell qui est pourvu d'un connecteur 8 pin.
En outre ce connecteur est muni sur le fil violet d'un converter 5v en 12v (parce que l'alim Dell alimente en 12 vSb et l'alim ATX en 5Vsb)
n°10745355
tpoc1
Posté le 02-04-2020 à 12:06:17  profilanswer
Pourquoi j'ai pris une SFX: parce qu'elle est plus compacte: Par rapport à une alim ATX standard (150 x 160 x 86 mm), une alim SFX mesure seulement 100 x 125 x 63 mm.
L'alim dell ne fait que 62 mm de large...
n°10745356
tpoc1
Posté le 02-04-2020 à 12:10:18  profilanswer
Mais je vais la laisser en externe car du fait de la disposition du ventilateur et du bouton on/off je serais obligé pour la faire rentrer de faire une grosse découpe dans le couvercle amovible du pc...
n°10745359
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-04-2020 à 12:12:47  profilanswer
Tu avais absolument besoin d'un boitier si petit? Vois comment tu te retrouves à devoir bricoler. Bon c'est aussi peut-être une manière de s'occuper pendant le confinement :-)
Bon courage.
n°10745360
tpoc1
Posté le 02-04-2020 à 12:19:31  profilanswer
Merci SirFr, Il se révèle que tu as raison, puisque je me rend compte que je serai obligé de laisser l'alim en externe...
Bon confinement...
n°10745365
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-04-2020 à 12:43:29  profilanswer
Les petits boîtiers c'est vraiment pour une utilisation limitée (pure bureautique). Mais tu n'es pas le premier à qui ce genre de dilemme arrive.
Pour le gain de place les portables (surtout les récents) sont vraiment l'idéal.
J'ai un Dell G5 i7 1060 16go, j'en suis ravi. Et pourtant je suis TOUR à 100% ! :-)
Bon courage à toi
n°10750177
FractalPan​ther42
allez les verts
Posté le 13-04-2020 à 07:32:36  profilanswer
Bonjour tpoc1
tu as la même galère que moi même taille de boîtier
mais il paraît que le tien est légèrement plus récente
que ma vieille Dell Vostro 220 S...
le mien, le bloc d'alim de Dell n'est pas terrible 250 W
j'ai trop vite commandé et reçu mon Alim Silverstone 300 W
je pensais que ça va passer avec un nvidia geforce GTX 1050 Ti
alors le PSU recommandé de cet GPU est de 300 W...
c'est tout juste, j'aurais dû me renseigner plus tôt ici (forum HFR)
et certains membres ont raison de dire "passer à 450 W ou Plus"
pour être secure contre le surchauffe voilà...
n°10750185
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 13-04-2020 à 08:59:02  profilanswer
Il faut également étudier à quelle puissance le ventilo de l'alim se met en route.
Perso j'ai une 850W que je n'exploite que partiellement bien entendu (mono GPU), mais le ventilo ne s'enclenche pas.
n°10750529
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 13-04-2020 à 23:04:46  profilanswer
c'est le probleme avec les formats propriétaires ...... au niveau alim et carte mere.
pour le prix de  ta sfx, t'aurais pu trouver une alim atx et une carte mere atx, et pour 30/40€ un boitier standard
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Pc jeux avec latence ou freezePlantage PC lors de jeux
avis achat alimentation Corsair Sf600Conseil d'achat pour PC Gaming ~1200/1300€
Besoin d'aide sur deux alimentationPC ralenti du jour au lendemain
Freeze complet du PC après démarrageProblème écan PC portable
Alimentation pas trop faible pour ma configAide première configuration PC gamer
Plus de sujets relatifs à : GTX 1060 dans PC Dell 7040 avec alimentation séparée externe:
