4915 connectés
  Alimentation électrique 7800 GTX
n°4297303
belgicos
Posté le 30-08-2005 à 20:17:41  profilanswer
Salut.
Je viens d'acheter une Asus GeForce 7800 GTX.Dans la boite,il y a un adaptateur en Y avec d'un côté deux prises Molex et de l'autre la prise 6 pins à brancher sur la carte.
Ma question:Faut-il brancher les deux Molex ou peut-on se contenter d'une seule?
            Y-a t-il un risque à brancher les deux?
Merci d'avance.
Belgicos.
n°4297329
sniper 46
Posté le 30-08-2005 à 20:24:33  profilanswer
faut brancher les deux molex (aucun risque) c'est fait pour
et faut une bonne alime, du genre mini 400 watt et de marque ! ...
n°4297341
FinkBrau
Posté le 30-08-2005 à 20:28:07  profilanswer
Euh... La 7800GTX consomme moins que les cartes de génération précédente...
Donc pas besoin d'avoir une alim de compétition si le reste de la config ne le nécessite pas.
n°4297478
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 30-08-2005 à 21:21:00  profilanswer
moi aussi j'ai une asus 7800gtx et je me suis posé la meme question :p
comme mon alim offre des alim pci express j'ai virer ce Y et j'ai directement branché mon cable d'alim dessu ca fait moins de cables
mais si tu a pas cette possibilite  tu branche les deux molex (pour plus de stabilite, c'est fait pour ca)
n°4297520
belgicos
Posté le 30-08-2005 à 21:39:09  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses.
A plus.
n°4297641
sniper 46
Posté le 30-08-2005 à 22:36:04  profilanswer
Oué mais bon si tu as une 7800 gtx c'est que tu as mini un 3500+ voir 3800+, 1go ddr, gros hdd, et j'en passe ... donc sa consome pas mal, sur le site nvidia recommande une 420watt pour une seul 7800 gtx avec ce style de config et 480watt voir plus pour le sli  :hello:
n°4297650
FinkBrau
Posté le 30-08-2005 à 22:38:22  profilanswer
Oui, mais c'est pas lié à la CG  ;)
Plantage PC suite à flash bios 7800 GTX leadtekProblème connecteur Alimentation 24 pin
Recherche d'information au sujet de USB 2.0 sans alimentation[Cherche] Alimentation
DD choc electriqueEn quête d'Alimentation
probleme d'alimentationAlimentation pour PC Embarqué
Premier soir avec ma 7800 et un nouvel écran...
Plus de sujets relatifs à : Alimentation électrique 7800 GTX
