5285 connectés
  Aide alimentation carte graphique
n°8008364
trubio
Posté le 13-08-2011 à 12:45:02  profilanswer
Bonjour tout le monde, je sollicite votre aide pour un souci.
Sur les conseils d'un membre d'un forum informatique, j'ai commandé une ati radeon 5770.Je lui ai répété 2 fois que mon alimentation de contenait aucun cable pouvant etre raccordé à la cg mais il insista en disant que tout était fourni dans la boite.
J'ai une mini tour acer aspire 3200x et ce matin je reçois enfin la cg mais evidemment je ne peux rien faire avec.Etant mega noob dans le sujet je me demande si je n'ai pas loupé quelque chose?
Et enfin j'ai une 2ème alim qui elle est compatible alors je me demande si je peux l'utiliser seulement pour la cg.En esperant obtenir de l'aide. CDT
n°8008400
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-08-2011 à 13:22:38  profilanswer
La Radeon 5770 est en low profile ? Je veux dire que si ça :
http://www.hardwarecentral.com/img/2009/01/450aace424.jpg
c'est ta tour, la 5770 ne rentrera que si tu laisse le boitier ouvert.
Pour l'alimentation, si celle que tu as n'a pas la bonne prise, il faut un adaptateur Molex -> PCI Ex qui doit être dans la boite de la carte graphique.
http://www.hfinformatique.be/images/produits/3808.jpg ou http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/68/45/LD0000684568_2.jpg
Message édité par Xantar_Eozenn le 13-08-2011 à 13:26:59
n°8008403
trubio
Posté le 13-08-2011 à 13:24:30  profilanswer
oui c'est ca et effectivement je compte la laissée ouverte.Donc aucuns moyens de pouvoir alimenter la cg?
n°8008405
trubio
Posté le 13-08-2011 à 13:27:50  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] xzmf3.html Voici la carte en question. Je peux donc essayer sans risque avec la 2eme ali?c'est une alim de 500w.
n°8008406
trubio
Posté le 13-08-2011 à 13:29:31  profilanswer
Xantar dans la boite j'ai bien l'element montrer dans la photo de gauche mais je ne vois aucun endroit ou inserer les 2 embouts blancs
n°8008414
trubio
Posté le 13-08-2011 à 13:33:27  profilanswer
ok donc je peux tester en la branchant sur l'alim de 500w?
n°8008415
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-08-2011 à 13:34:20  profilanswer
Le noir va dans la cg, les blancs vont sur des molex comme pour les vieux disques dur et lecteurs optiques, mais comme ton alimentation actuelle est limité au stricte minimum elle ne doit pas en avoir deux de libres ou deux tout court.
Si tu branches deux alimentations sur le PC, il faut synchroniser leurs démarrages.
L'autre alimentation n'est pas en mini itx ? elle ne rentre pas dans le boitier ? tu peux essayer en débranchant totalement celle dans le boitier et en mettant l'autre complétement.
n°8008418
trubio
Posté le 13-08-2011 à 13:37:11  profilanswer
Si je met l'autre alim je ne pourrait pas alimenter mon disque dur ni mon lecteur.C'est une bonne grosse alim que j'avais sur un pc standard.Sinon il y a possibilité de changer l'alim sur ma mini tour?
n°8008453
trubio
Posté le 13-08-2011 à 14:14:07  profilanswer
Bon deja merci a tous pour vos réponses.Je comptais mettre ma 2ème alim mais etant donner que mon disque dur et mon lecteur est en fiche sata ça ne va pas.Je me demande donc si il existe un adaptateur molex-sata?(sûrement une question à la con mais sait-on jamais?Sinon si je branche ma 2ème alim de 500w sur ma carte mère et pour la cg et que je garde l'alim de base pr mon disque dur et mon lecteur est-ce une bonne idée?Sinon comment faire pour qu'elles démarrent en même temps et quelles précautions prendre?Encore désolé pour ces questions de noob.
n°8008560
trubio
Posté le 13-08-2011 à 15:29:40  profilanswer
PLus personne pour aider?
n°8008790
trubio
Posté le 13-08-2011 à 18:52:39  profilanswer
Bon finalement en me demmerdant tout seul j'ai réussi à utiliser ma 2ème alim pour ma carte graphique.
probleme de bug graphique sur le bureauaidez moi a choisir une carte graphique
Carte Graphique chauffe énormément anormalementCarte graphique HIS 4870 512Mo Hors service ??
besoin d'aide pour une alimentation (novice)Problème carte son asus xonar dg
freezes sous windows [resolu]Besoin d'aide nouvelle carte graphique et alimentation pc de marque...
Plus de sujets relatifs à : Aide alimentation carte graphique
