3032 connectés
  Problème carte son asus xonar dg
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8007612
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 16:42:19  profilanswer
Bonjour à tous j'ai un soucis je viens d'installer ma carte son mais aucun son ne sort de mes enceintes quand je met S/PDIF Pass-through device en tant que périphérique par défaut j'ai bien désactivé le chipset audio de ma carte mère ,installer les drivers ça marche que quand je met les hauts parleur en tant que périphérique par défaut voilà un screen : http://s3.noelshack.com/old/up/san [...] 125990.png
merci de m'aider :(
Message édité par ptit-2pac le 12-08-2011 à 20:04:30
n°8007819
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 19:05:19  profilanswer
quelqu'un aurait une solution svp :(
n°8007874
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 19:49:54  profilanswer
C'est normal que le son sorte lorsque tu mets les haut-parleurs en périphérique par défaut, qu'est-ce qui te gêne ?
A moins bien sûr que tu branches un ampli avec la connectique optique de ta carte son.
Message édité par atreides59 le 12-08-2011 à 19:55:05
n°8007890
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 20:04:02  profilanswer
désolé j'ai oublié un bout de phrase ..  quand je met S/PDIF Pass-through device en tant que périphérique par défaut aucun son ne sort j'ai tout essayé mais tjs le même soucis :(
n°8007903
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 20:13:29  profilanswer
Normal si tu n'utilises pas cette sortie (c'est la prise tout en bas de la carte).
Tu branches bien tes haut-parleurs sur les prises jack ?
Message édité par atreides59 le 12-08-2011 à 20:37:56
n°8007924
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 20:40:11  profilanswer
ah je ne savais pas ça désolé oui je branche mes haut-parleurs sur la prise verte donc avec des prises jack je ne peux pas utiliser cette sortie c'est bien ça ?
n°8007943
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 20:58:23  profilanswer
La prise spdif c'est une sortie numérique, il te faut un ampli derrière avec avec une telle prise.
n°8007949
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 21:02:23  profilanswer
ah ok  sinon tu pourrais me dire quoi mettre dans les réglages de la carte son car pour l'instant je trouve que ça change pas trop par rapport au chipset de la carte mère là par exemple il faut changer quelque chose ? http://s3.noelshack.com/old/up/asus-4f068e0b46.png
n°8007979
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 21:31:53  profilanswer
Là non c'est bon.
Tu peux éventuellement changer le taux d'échantillonnage mais ça ne devrait pas changer fondamentalement le son. Enfin moins qu'avec les autres menus.
Attention je n'ai pas de Xonar, je veux bien essayé de t'aider mais tu trouvera une meilleure aide sur le topic des Xonar :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0817_1.htm
n°8007985
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 21:37:20  profilanswer
Merci pour le lien :)
n°8007988
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 21:42:56  profilanswer
et dernière question si je veux connecter mon casque je dois obligatoirement débrancher mes enceintes ? car je viens d'essayer toutes prises jack restante et ça ne marche pas
n°8007993
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 21:54:49  profilanswer
Oui et non. Oui car certains modèles ont une prise spéciale (amplifiée) à l'arrière pour les casques mais pas celle-là
Analog Output Jack:
 3.50mm mini jack *3 (Front/Side/Center-Subwoofer)
Analog Input Jack:
 3.50mm mini jack *1 (Line-In/Mic-In)
Other line-level analog input (for CD-IN/TV Tuner):
 Aux-In (4-pin header on the card)
Digital S/PDIF Output:
 High-bandwidth Optical Connector supports 96KHz/24bit
 -additional SPDIF-out header for HDMI audio output
Front-Panel Header:
 Supports headphone jack-detection, automatically switch audio output from back-panel to front
Tu as 3 jacks en sortie : devant / derrière / caisson de basse
1 jack en entré : micro ou line-in
1 sortie optique s/pdif
Non car il y a aussi un connecteur la carte sur lequel tu dois pouvoir connecter les prises audio (en façade) de ton boitier.
Ce connecteur doit être actuellement connecté sur la carte mère, il te faut donc le débrancher et le connecter sur la carte son.
n°8007997
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 21:56:56  profilanswer
On  le voit très bien sur la photo de cet article :
http://www.bit-tech.net/hardware/s [...] g-review/2
C'est celui le plus à l'intérieur avec marqué au dessus Front Panel.
n°8008030
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 22:28:37  profilanswer
ah oui je vois par contre je vais avoir du mal à trouver celui qui est connecté sur la carte mère tu n'aurais pas une photo stp ?
n°8008041
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 22:38:51  profilanswer
Ah ben non car cela dépend de ta carte mère.
Donc si tu la référence de celle-ci ou mieux sa documentation, on doit pourvoir trouver le bon connecteur, sinon il faut regarder les câbles qui viennent de la façade. Tu dois en avoir 2 ou 3 câbles (1 pour les jack audio, 1 pour les ports USB et éventuellement 1 pour le port firewire).
Il faut donc enlever un par un par ces câbles connectés sur la carte mère et regarder ce qui marqué sur le connecteur.
Une fois que tu auras trouvé le bon connecteur (ce devrait être noté dessus HD-audio ou AC-97 voir audio...) il te faudra le brancher sur la carte son.
n°8008049
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 22:44:02  profilanswer
Ok,ma carte mère est une  Gigabyte  GA-MA785GT-UD3H
n°8008059
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 22:54:25  profilanswer
Le câble se branche sur ce connecteur :
http://cjoint.com/?AHmw055U74x
n°8008060
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 22:58:04  profilanswer
Merci :)
n°8008062
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 23:02:01  profilanswer
je l'ai trouvé il est bien branché à la carte mère mais l'autre bout n'est pas connecté c'est normal ?
n°8008064
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 23:04:38  profilanswer
Non. Donc lorsque tu branchais un casque en façade cela ne fonctionnait pas ?
Il te faut ouvrir la façade et le rebrancher.
Message édité par atreides59 le 12-08-2011 à 23:04:56
n°8008065
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 23:07:32  profilanswer
bah pourtant si ça fonctionnais avec realtek je faisais désactiver la détection des prises jack avant un truc dans le genre et ça marchais la par contre le câble est très petit il fait genre 8 cm ..
n°8008069
atreides59
Posté le 12-08-2011 à 23:15:00  profilanswer
C'est très bizarre. Démontes la façade et regardes le nombre de câbles branchés
n°8008072
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 23:18:41  profilanswer
ça va être un peu dur je crois j'ai jamais démonter la façade donc si je fais une connerie etc ..et en plus mon boitier est un haf 922 si tu veux demain je prendrai en photo l’intérieur de ma tour pour qu'on voit le cable parce que la on voit rien ;s
n°8008080
ptit-2pac
Posté le 12-08-2011 à 23:37:01  profilanswer
Bonne nuit et encore merci je prendrai une photo demain par contre si tu as un tuto pour démonter la façade je veux bien
n°8008214
atreides59
Posté le 13-08-2011 à 08:21:29  profilanswer
Ok pour la photo.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour le démontage de la façade mais il y a aurait 6 vis à enlever.
Le plus simple est de regarder les câbles qui sortes de celle-ci comme je l'ai expliqué plus haut.
C'est l'un des 3 câbles beige que l'on peut voir sur cette photo :
http://cjoint.com/?0HnipNmwA1V
Sur le bout du connecteur il y a obligatoirement marqué à quoi il sert. Sur ton coffret tu as :
- USB connector
- AC'97
- Aziala HD-Audio
Tu peux prendre l'un des 2 derniers puisque le connecteur de ta carte son est compatible avec les 2 normes (cela doit ce régler dans le logiciel de la carte).
n°8008399
ptit-2pac
Posté le 13-08-2011 à 13:22:38  profilanswer
Salut j'ai réussi à brancher le câble
sur ma carte son (hd audio) par contre quand je branche mon casque sur la façade avant
il n'y a pas de son mais quand
je pousse legerement le cable du casque vers la droite il y a du son
mais il faut que je laisse ma main j'espere que ma prise jack avant n'est pas morte ..
n°8008421
atreides59
Posté le 13-08-2011 à 13:39:27  profilanswer
Ça y ressemble, ou alors cela peut-être la prise du casque.
Enfin morte, cela casse rarement. Un coup de fer à souder et cela devrait repartir
Tu as branché le câble HD audio, tu as donc un câble AC-97 qui n'est branché à rien ?
Message édité par atreides59 le 13-08-2011 à 13:43:46
n°8008438
ptit-2pac
Posté le 13-08-2011 à 13:59:25  profilanswer
J'ai aussi testé avec mes enceintes branché à l'avant ça fait pareil sinon quelqu'un m'a dit qu'elle pouvait juste être décrocher mais je ne sais pas ou se trouve ces câbles là mais si elle était casser je pourrais la changer sans changer de boitier non ? sinon oui j'ai branché en hd audio donc le cable ac 97 n'est branché à rien
n°8008463
ptit-2pac
Posté le 13-08-2011 à 14:21:46  profilanswer
si le câble est mort je ne suis pas obliger de changer de boitier quand même ?
n°8008739
atreides59
Posté le 13-08-2011 à 18:12:56  profilanswer
Donc cela ne viens pas du casque.
Si le câble était décroché tu n'aurais rien.
n°8008741
atreides59
Posté le 13-08-2011 à 18:16:23  profilanswer
Pour moi cela vient plutôt des soudures puisque c'est un mauvais contact. Si tu as un fer à souder tu peux démonter le boitier pour voir.
Pour ta question Cooler Master vend certaines parties en pièces détachées. J'ai trouvé pour le 932 sur le site mais pas 922 :
http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] cts_id=490
Contactes-les.
n°8009037
ptit-2pac
Posté le 13-08-2011 à 23:52:09  profilanswer
je vais les appeler comme je n'ai pas de fer à souder sinon si j’emmène mon pc dans un magasin il pourront me le faire ?
n°8009290
ptit-2pac
Posté le 14-08-2011 à 12:39:48  profilanswer
Salut j'ai trouvé ce site http://cmstore.coolermaster-usa.co [...] cts_id=480 mais avant de commander je vais quand même demander à un magasin d'informatique
EDIT: et aussi si je commande ça est ce que c'est facile à installer ?
Message édité par ptit-2pac le 14-08-2011 à 12:58:16
n°8009360
atreides59
Posté le 14-08-2011 à 14:02:22  profilanswer
Ça ne doit pas être compliqué.
Tu peux demander sur le topic dédié quelqu'un pourra surement te dire comment le démonter. Désolé mais je n'ai pas ce boitier...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6452_1.htm
n°8009362
ptit-2pac
Posté le 14-08-2011 à 14:08:31  profilanswer
Ok merci :)
n°8009378
ptit-2pac
Posté le 14-08-2011 à 14:23:06  profilanswer
J'ai un soucis au niveau de la commande le site me demande de choisir la méthode d’expédition mais je ne peux pas justement on ne peux pas cocher ni sélectionner la méthode ..
http://s3.noelshack.com/old/up/san [...] 53dd61.png
n°8009428
atreides59
Posté le 14-08-2011 à 15:06:25  profilanswer
J'ai la même chose. Je pense que cette boutique est pas réservé au marché américain, désolé.
Vas falloir démonter  :sarcastic:
n°8009443
ptit-2pac
Posté le 14-08-2011 à 15:28:08  profilanswer
ahhh :( le problème c'est que je n'ai pas de fer à souder donc le mieux serait que j'apporte ma tour dans un magasin d'informatique et leur expliquer mon problème non ?
n°8009446
atreides59
Posté le 14-08-2011 à 15:30:12  profilanswer
Si c'est bien un problème de soudure, je doute qu'un magasin d'informatique te face ça. Il va plutôt essayer de te vendre un nouveau coffret.
Tu ne veux tenter d'ouvrir de démonter le truc toi-même et y jeter un œil ?
Message édité par atreides59 le 14-08-2011 à 15:31:58
n°8009464
ptit-2pac
Posté le 14-08-2011 à 15:50:49  profilanswer
Si je veux bien mais je ne sais pas ou regarder exactement :s
Message édité par ptit-2pac le 14-08-2011 à 15:57:49
 Page :   1  2
Page Précédente
Crossfire Asus DirectCU II - HD 6970Upgrade carte graphique pour gaming Dell Studio Slim 540ST
problème pour effectuer une image diqueProblème d'affichage
Petit problemeproblème de barrettes, carte mère Gygabyte GA-MA69VM-S2
carte controleur du disque dur et biosprobleme de branchement d'ampli
Problème Allumage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème carte son asus xonar dg
