4239 connectés
  Alimentation
  [RÉSOLU] Besoin d'aide pour branchement d'une alimentation Seasonic
n°11202502
AdalineBow​man
Posté le 25-12-2022 à 17:40:48  profilanswer
Je souhaiterai remplacer mon alimentation actuelle de marque "Venom" par celle que j'ai acheté dernièrement qui est une Seasonic FOCUS PX-650 Alimentation 80PLUS Platinum 650 Watt suite à vos conseils sur un post précédent, le problème c'est que toute la documentation est en anglais et même avec un traducteur j'ai des doutes du coup étant donné que je n'ai pas spécialement envie de griller mon pc, je souhaiterai votre aide s'il vous plait.
Pour commencer, sur mon alimentation actuelle, il y a deux câbles qui sortent directement du bloc d'alimentation (voir première photo), les deux se branchent directement à la carte mère (Encadrés en vert), alors que sur la nouvelle, à première vue il n'y en a qu'un qui y est destiné..
Apparemment il est conseillé de tester l'alimentation sur secteur avant de l'installer, mais je ne comprends comment, ni l'utilité de l'embout en plastique.. (voir photo)
J'ai fait des photos de différents câbles livrés avec la nouvelle alimentation, ainsi que la notice et le bloc d'alimentation.
Je souhaiterai aussi savoir pourquoi les câbles de l'avant dernière photo sont identifiés par "LB***".
Ps: Si une personne peut me conseiller en Message privé, et j'insiste sur Message privé, un hébergeur d'image qui permet de poster des liens de miniature des photos sur lesquels ont clique pour les voir en plus grand au lieu de poster directement en énorme j'en serai ravi, je poste quand même une capture (dernière photo) des différents liens d'images disponible de mon hébergeur d'image au cas où cette fonction soit présente car je préférai le conserver mais je ne sais pas de quelle ligne il s'agit..
Merci pour votre aide.
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_145257-v3bed7d365edab8270.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151337-v3fa0f9ea2b5a19c90.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151403-v2a4fa9bd5fe9790c0.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151440-v3a3f29f7aba42b24c.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_150532-v2ab13799666cfc469.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_154828-v27462d446f3ad8484.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_154852-v2af3b29a563562913.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_154912-v24c0b42b4ad0c61f6.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151112-v29d456d198b152b59.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_150825-v22dcb0b3dc3fce3df.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_150956-v24328620c00249345.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151115-v25b8acc91ae01badd.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/25-12-2022-17-27-048443a8d6782a9c0d.png
Message édité par AdalineBowman le 15-01-2023 à 16:57:51
n°11202513
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 25-12-2022 à 18:11:48  profilanswer
Sur ton alim actuelle, tu as les 2 cables qui sont connectés a la CM : le 8pin destiné au CPU et un 24 pin destiné à la CM.
La seasonic est une modulaire, donc tu y branches le câble motherboard correspondant au 24pin, tu y branches un autre câble 8pin intitulé 'CPU' et tu reliés ces 2 cables aux bons endroits sur ta CM comme avec ton ancienne alimentation Venom.
Au sujet du testeur Seasonic : avec le câble 'motherboard' 24 pin que tu as branché a l'alimentation, a l'autre bout dudit câble tu y emboîte le testeur. Ya un détrompeur donc pas de chance de se tromper
CMDR ENIBRUT
n°11202516
AdalineBow​man
Posté le 25-12-2022 à 18:22:52  profilanswer
Donc si j'ai bien compris, je branche le câble de la 11e photo sur le port encadré en violet et vert de la 1ere photo, et l'autre extrémité nommé "PSU" à la prise "CPU/PCI-E" du haut de l'alimentation ?
Au sujet du testeur Seasonic une fois avoir bien le cache en plastique je fais quoi ?
n°11202527
kabyll
Posté le 25-12-2022 à 18:49:06  profilanswer
tu ne peux pas te tromper, les cables ne peuvent aller qu'a un endroit
https://i.ibb.co/tDqrSpR/capture.jpg
(les cables cpu/cpie, pas d'emplacement spécifique coté alim, tu mets où tu veux sur les oranges)
n°11202535
AdalineBow​man
Posté le 25-12-2022 à 18:55:04  profilanswer
Ahhh !!
C'est cool merci d'avoir pris la peine de faire un montage ! ^^
Et du coup pour le testeur, comment faire ?
n°11202578
kabyll
Posté le 25-12-2022 à 20:18:12  profilanswer
t'es pas obligé de tester, franchement
mais si tu veux, tu branches le "testeur" sur le 24 pins qui se branche normalement sur la carte mere
(tout ce que ca fait c'est que ca met en contact deux pins pr simuler la demande d'allumage)
ensuite tu mets le cordon ds la prise, tu mets l'alim sur on
si le ventilo démarre, t'as réussi le test,
n°11202677
AdalineBow​man
Posté le 26-12-2022 à 08:46:27  profilanswer
Merci, pouvez-vous m'expliquer à quoi sert le bouton "Hybrid" à l'arrière du bloc d'alimentation visible sur la 7e photo, et par défaut est-ce qu'il doit être appuyé ou non ?
n°11202679
lolo-1234
Posté le 26-12-2022 à 08:59:53  profilanswer
le bouton sers pour la gestion du ventilateur de ton alim  !
dans une position il tourne tous le temps et dans l'autre seulement quand ça chauffe  :)
en position appuyé il tourne H24 !
tu peut utiler l'un ou l'autre c'est safe ! si ton ventilo tourne tout le temps l'alim chauffe moins mais ce salit plus vite et peut aussi griller une fois sale !
en mode hybride elle chauffe un peut plus et ventile seulement en cas de besoin et ce salit moins !
le testeur on l'utile principalement en watercooling pour pouvoir alimenter la pompe sa alimenter le reste,
en cas de fuite aucun risque comme seul la pompe tourne il suffis de sécher la/les fuite et c'est sans conséquences
Message édité par lolo-1234 le 26-12-2022 à 09:36:05
n°11211323
AdalineBow​man
Posté le 15-01-2023 à 16:56:52  profilanswer
Désolé pour le manque de réactivité, apparemment pas de soucis !
Merci pour votre aide ^^
n°11211350
kabyll
Posté le 15-01-2023 à 18:26:48  profilanswer
  Alimentation
alimentation Seasonic 650 GoldAide installation drivers et bios Asus Rog Strix A gaming D4
Aide pour upgradeLéger sifflement bourdonnement alimentation
Quels câbles pour une alimentation ?Choix alimentation suite upgrade GPU
Raccordement RTX 2060 - Seasonic M12 700walimentation
Nvidia 4090 aide
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] Besoin d'aide pour branchement d'une alimentation Seasonic
