2900 connectés
  Alim 600w GTX580
Alim 600w GTX580
n°8078261
noway87
Posté le 12-10-2011 à 16:04:22  profilanswer
je me demandais si mon problème d'écran bleu avec ma GTX580 pouvait venir de mon alim :
une Xilence 600W
ma Config étant :
Windows 7 (x64) (build 7601) Service Pack 1
SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-DS3
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @399.5MHz, 5.0-5-5-18-2T
ADATA SSD S599 64GB 3.1.0 (SSD SATA II, 55.90 Go)
et donc NVIDIA GTX580
A votre avis, c'est une alim suffisante ??
merki !!
n°8078265
proximacen​tauri
Posté le 12-10-2011 à 16:13:00  profilanswer
noway87 a écrit :
une Xilence 600W
ma Config étant :
SMBios version 2.4
merki !!
Le problème vient certainement de l'alim (noname Xilence). Autrement, nul doute qu'une 600W 80+ de marque aurait fait largement l'affaire. J'alimente sans souci un i7 2600 et une GTX580 dans un shuttle avec une alim 500W 80+ bronze.
Message édité par proximacentauri le 12-10-2011 à 16:14:02
n°8078277
Sassanou
Posté le 12-10-2011 à 16:25:01  profilanswer
Xilence n'est certainement pas une no name  :sarcastic:
De plus les tests concernant leurs alims 600w sont bons, a l'exemple de cette 600w gaming : http://www.pc-boost.com/actualite- [...] ost-!.html
n°8078336
proximacen​tauri
Posté le 12-10-2011 à 17:11:28  profilanswer
Ah, ok. Après avoir vu le test, c'est plutôt pas mal même si pas de mention 80+  :jap:
n°8079339
noway87
Posté le 13-10-2011 à 09:27:29  profilanswer
Merci pour ces réponses... donc j'en conclus que le problème ne viendrait sans doute pas de là. J'avais avant une corsair 520W mais elle ne semblait pas suffisante puisque l'écran restait noir au démarage.
Existe t il un logiciel pour tester les cartes graphiques ? voir si elle n'ont pas de probèmes de fabrication ?
Car mon soucis d'écran bleu reste apres 2 semaines de recherches un mystère... Mon ordi démarre 1 coup sur 10.. sinon c'est écran bleu.
Le fichier nvlddmkm.sys semble être le problème mais aucune des solutions du net ne marchent. :/
n°8079347
Sassanou
Posté le 13-10-2011 à 09:34:15  profilanswer
Ca sent la CG hs tout simplement.
Test avec furmark pour la stresser un peu et si ça plante, t'auras deja un soupçon de reponse :)
n°8079356
noway87
Posté le 13-10-2011 à 09:40:17  profilanswer
merci je vais tester un peu avec furmark :)
 est ce que flasher le BIOS peut être utile ? tester la RAM ?
je suis prêt à tout ;p
Message édité par noway87 le 13-10-2011 à 15:42:25
n°8113703
mickael59
Posté le 10-11-2011 à 12:50:37  profilanswer
Slt , moi je pense a ta ram !! sinon apres comme dit Sassanou c'est ta CG qui te lache , mais generalement ecran bleu = ram
Test 1 barette a la fois tu verra si ca beug!!
n°8113711
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-11-2011 à 12:59:15  profilanswer
Déjà, ça c'est pas un test d'alim...
Ici, c'est également loin d'être parfait, mais on a un tout autre son de cloche. (On notera au passage une certaine Fortron Green 400w capable de passer tous les tests du protocole, au contraire de la fameuse Xilence...)
Message édité par Gigathlon le 10-11-2011 à 14:15:53
n°8113764
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 10-11-2011 à 13:59:52  profilanswer
Xilence est très mauvais. C'est du noname.
Il faut prendre une alim Corsair, Seasonic, LDLC, Antec de 500w.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°8115420
mickael59
Posté le 11-11-2011 à 22:36:35  profilanswer
Moi perso j'ai une OCZ modXtreampro 600w est ca marche du feu de dieu , pour +/- 60 euros il peut en trouver bonne !!
n°8115502
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-11-2011 à 00:15:48  profilanswer
C'est peut être parce que c'est deux alims différentes :d Sur celle de Matbe elle a deux rails 12V de 15 + 16A donc au maxi 31A mais combinés sans doute même pas 26 ou 27...alors que celle du test de PCboost a deux rails de 20A pour 35A en combinés, ça reste ridicule pour une alim de soi disant 600W, mais bon, c'est pas les mêmes alims.
Message édité par Kingus 4300 le 12-11-2011 à 00:16:18
  Alim 600w GTX580
Plantage PC lors de l'evaluation performance, alim trop juste ??choix d'une alim 600w?
Boitier <46cm et sli de gtx580 3G...ou la quete du graalQuel puissance d'alim me fo t'il?
Puissance de l'Alim Vs Config : 650 ou 750W ?Config Jeu : CM / Ram / alim
[Resolu]Problème avec alim akasa et gtx560-ti[ALIM] Changement de CG
Carte mere ne boot pas suite changement d'alim
Plus de sujets relatifs à : Alim 600w GTX580
