3399 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
AIDE bugs avec toutes CG !!!
n°3534560
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-10-2004 à 23:03:12  profilanswer
ben c'est peut-être l'ecran car quand il fait des screens il arrive pas a chopé cette image sauf dans winmap mais autrement il arrive pas ;)
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3534562
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:03:55  profilanswer
je présume que t'as essayé avec le bios par défaut également ... t'as fait des tests avec un prog comme sandra .... histoire de voir si les perfs du cpu, ram et hd soient bien  conformes ...
De toutes façons, c'est soit un pb de lenteur (ram, hd, cm) ou un problème d'affichage (carte video, moniteur (drivers), carte mère (agp)
n°3534563
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 02-10-2004 à 23:03:56  profilanswer
chinoisurfer tiens de retour de starwars ? :)
n°3534566
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:05:51  profilanswer
de toutes façons, c'est clair que tu devrais amener ton pc chez un pote pour le tester sur un autre écran ... au moins tu seras fixé !!
n°3534572
adonai_24
Posté le 02-10-2004 à 23:08:03  profilanswer
Ouai, c'est ce que je vais faire ... mais après je ne sais plus quoi faire si c'est pas ca :(
n°3534575
adonai_24
Posté le 02-10-2004 à 23:08:50  profilanswer
Je n'ai pas de terre sur mes prises de courant, mais j'ai un onduleur. Ca peut y faire qqc ?
n°3534580
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:13:37  profilanswer
c'est dangereux chez toi si y'a pas la terre !! mais je pense pas que ça influence ... par contre c'est clair que si tu as des fuites de courant, onduleur ou pas t'es pas protégé, vu que l'onduleur n'a pas de terre non plus !!
pour les print/screen, si tu n'arrive pas à en prendre certaines c'est surement l'écran mais le fait de réussir à les prendre avec winamp démontre le contraire ... donc je sais pas trop  ... mais à tester ...
n°3534587
adonai_24
Posté le 02-10-2004 à 23:17:02  profilanswer
Ouai je sais ... mais bon, on sait jamais !!! ca s'accentue quand j'utilise la webcam aussi, mais meme si elle n'est pas branchée (aucuns USB) ca le fait quand meme !
n°3534590
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:18:22  profilanswer
t'as essayé alors de vérifier les perfs avec sandra ??
n°3534591
adonai_24
Posté le 02-10-2004 à 23:19:01  profilanswer
Non ... je le télécharge ou ? :)
n°3534592
gon165
Posté le 02-10-2004 à 23:19:06  profilanswer
des enceintes à coé de lecran?
n°3534594
adonai_24
Posté le 02-10-2004 à 23:20:13  profilanswer
Non pas d'enceintes :) elles sont loin, car 7.1 inside ;)
n°3534597
gon165
Posté le 02-10-2004 à 23:21:41  profilanswer
un port agp qui foire et la ca vient de la mobo
n°3534598
adonai_24
Posté le 02-10-2004 à 23:22:41  profilanswer
gon165 ca le fait avec 3 mobos diferentes ...
n°3534600
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:23:41  profilanswer
http://telecharger.01net.com/windo [...] s/308.html
A tester ... ça peut t'orienter ...
Pour les hp, les champs magnétiques ont plus tendance à déformer l'image ... donc, j epense pas ...
Sinon, quand tu as ces pb d'affichage, ton PC ralentit ou il est toujours rapide ??
n°3534605
adonai_24
Posté le 02-10-2004 à 23:25:31  profilanswer
Toujours pareil, ca ralenti pas =/
n°3534607
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:25:51  profilanswer
ça peut effectivement être l'agp ... mais la seule façon d'être sur c'est une carte video en PCI ... faut trouver ...
n°3534611
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:27:16  profilanswer
si ça ralenti pas, c'est donc bien un pb de rafraichissement ...
carte mère (agp), carte video (t'en a testé 3 ...) ou écran ...
n°3534613
gon165
Posté le 02-10-2004 à 23:27:37  profilanswer
Mobo nan *3
ram  ca influe pas sur l'affichage si?
Proc sans doute pas
alim pas credible
CG nan *3
enceintes un kit  7.1 creative c'est blindé rien à craindre
DD :/
boitier bein y reste plus que ca :D
n°3534618
jjo
Posté le 02-10-2004 à 23:29:32  profilanswer
t'as oublié la souris ... c'est pas une microsoft ??
n°3534623
adonai_24
Posté le 02-10-2004 à 23:34:33  profilanswer
Non, DD est neuf ! la souris c'est une logitech ...
n°3534625
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 02-10-2004 à 23:35:01  profilanswer
non il a une logiteque je crois ;)
n°3537838
adonai_24
Posté le 04-10-2004 à 16:36:47  profilanswer
Up !!!
Alors toujours pas trouvé de moniteur pour tester ... demain peut etre !
Sinon voila quelques tests de Sandra pour jjo !!!
http://perso.wanadoo.fr/adonai_24/membdw.jpg
http://perso.wanadoo.fr/adonai_24/cpuarith.jpg
http://perso.wanadoo.fr/adonai_24/cpumulti.jpg
Voila, je sais pas si normal ou pas !!! Merci pour vos réponses en tout cas :)
n°3538399
jjo
Posté le 04-10-2004 à 19:55:32  profilanswer
tes résultats sont "normaux" j'ai déjà remarqué qu'on fait toujours un peu moins qu'avec leurs config ...
Pour ton pb de rafraichissement, je pense à l'écran ... mais je pense qu'il est plus logique de pencher pour la ram ... vu que t'arrives à capturer le pb sous winamp, l'écran n'est plus crédible ...
Et après l'écran, et surtout la carte graphique ... c'est la ram ... mais les benchs sont corrects ...
T'as essayé de voir si y'avais toujours ce pb en testant séparément les barettes ?? elles sont overclockées ou timings par défaut ??
n°3538611
adonai_24
Posté le 04-10-2004 à 21:07:36  profilanswer
Timings par defaut, ram neuve et ca faisait pareil avec du Twinx XLPT ...
n°3538644
jjo
Posté le 04-10-2004 à 21:17:19  profilanswer
t'as pas moyen de tester ton PC sur un autre écran ??
n°3538649
adonai_24
Posté le 04-10-2004 à 21:19:37  profilanswer
Je vais voir si j'en trouve un demain !
n°3538654
jjo
Posté le 04-10-2004 à 21:21:05  profilanswer
ok ... au moins on sera fixé pour l'écran ... sinon, je crois qu'on va tourner en rond pendant 2 mois ;-)
n°3538668
adonai_24
Posté le 04-10-2004 à 21:24:30  profilanswer
oui :lol: ca fait deja au moins 1 mois que je tourne en rond moi :(
n°3538802
Poussin Sa​ien
Posté le 04-10-2004 à 21:56:21  profilanswer
DirectX ?
n°3538812
adonai_24
Posté le 04-10-2004 à 21:59:51  profilanswer
Ca le fait avec le 8.1 ou le 9.0c ...
n°3539892
Poussin Sa​ien
Posté le 05-10-2004 à 15:12:34  profilanswer
Et sa le fait des que windows est lancé ?
Moi sa la deja fait, en fait c'était Msn Messenger qui plantait et après tout l'affichage devenait comme sur ton screen,
meme pire en fait parck le pc ramait horriblement.
Message édité par Poussin Saien le 05-10-2004 à 15:13:21
n°3539980
adonai_24
Posté le 05-10-2004 à 16:06:37  profilanswer
Ca le fait surtout avec la webcam ... sinon ben faut bien regarder pour le voir, mais ca le fait. Dans les jeux j'ai aussi des lignes qui foirent, si je met le vert sync plus de blem :)
n°3540113
bannane
Posté le 05-10-2004 à 17:38:25  profilanswer
ça me fais ça des fois qd j'ai un taux d'occupation CPU a 100%
mais bon depuis un mois tu laurais vu si c'étais un spy ou virus
n°3540137
adonai_24
Posté le 05-10-2004 à 17:49:22  profilanswer
C'est clair, ca le fait aussi meme apres formatage !
n°3540161
bannane
Posté le 05-10-2004 à 18:01:45  profilanswer
C'est zarbi ton truk , ta remis la meme version de windows?
au pire essaye un windows 2000 et tu pourras etre "presque" sur que le probleme est pas logiciel
n°3540174
bannane
Posté le 05-10-2004 à 18:06:54  profilanswer
que sous winamp?
 Page :   1  2
Page Suivante
[AIDE] j'y comprends rien aux nouvelles cartes !Bugs graphiques et plantages kmixer
carte graphique besoin d'aideAide config
Choix DIMM DDR, comprendre préconisations carte mère, votre aide SVP.aide pour usb2 sur carte mere k7t266 pro2
Besoin d'aide auprès des spécialistes de l'Athlon ![AIDE] NEC 2510A DVD illisibles sur tout autre lecteur
Besoin d'aide, cou de tournevisBesoin d'aide svp
Plus de sujets relatifs à : AIDE bugs avec toutes CG !!!
