3094 connectés
  Aide >.<' Gtx 295 démonté + Info
n°7295075
guner36
Posté le 19-01-2010 à 18:52:56  profilanswer
Bonsoir à tous !
Voilou je présente mon problème :  J'ai démonté ma gtx 295 pour la nettoyer et remettre de la patte thermique  car elle chauffé bcp et mon pc planté au bout de 10min de jeux ( +100°C en full )
Une fois finit j'ai tout rémonté , pour les température c parfait  je suis à 75 / 80 ° en full et le pc ne plante plus   mais j'ai l'impression que l'un de mes 2 GPU n'est pas activé.
Je m'explique je me mets en MONO GPU ds les paramètre nvidia et j'ai le même nombre de FPS sur plusieurs jeux que je soi en multi gpu ou mono ( Borderlands, FAllen Earth, Trackmania , Mass Effect.. )  de plus quand j'active la 3D vision les lunettes clignotes en multi gpu mais pas en mono.
Et dernière chose quand je redemande mon pc ou bien quand je l'allume il faut attendre ( écran noir complet ) au moins 15 sec pour voir apparaitre directement mon log de session windows.
J'aimerais donc savoir si il était possible que j'ai mal rebranché les nappes qui partes des 2 GPU ?  , Il y a t'il des logiciels pour vérifier si mes 2 GPU son actifs ?
Merci à vous :)
Message édité par guner36 le 19-01-2010 à 20:37:24
n°7295107
WDFRony
Posté le 19-01-2010 à 19:18:23  profilanswer
salut cherche un peu sur le forum
j'ai lu que certain avaient des soucis du meme genre et sii j'ai bonne memoire il parlaient de problemes driver ;)
n°7295261
guner36
Posté le 19-01-2010 à 20:37:44  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je viens de désinstallé + réinstallé  les derniers drivers nvidia + 3D vision  , j'ai même tester les derniers drivers bêta :/
n°7295313
R 34
Posté le 19-01-2010 à 21:06:28  profilanswer
gpu-z te dire si ton SLI est actif ou non et si tes 2 gpus sont reconnus ou non par windows.
Feed-Back Achat-Ventes
n°7295714
guner36
Posté le 20-01-2010 à 01:15:01  profilanswer
En effet les 2 GPU sont la mais bon si vous regardez les screenshot de gpuZ il ya quelque chose de bizarre sur le 1er GPU il est noté PCI-Ex16 2.0 alors que sur le 2eme il est noté PCI 2.0 X16 @X16 2.0
[/i][/b]
GPU1
http://free0.hiboox.com/images/0310/d247560f12a60a7968622cf0a60dd300.jpg
GPU2
http://free0.hiboox.com/images/0310/3f79334a485afba958d27a49d1a06ab1.jpg
D'ailleurs mon score sur 3D MARK VANTAGE est anormal >.<'  : 17395     (  CPU 33921 )   -( GPU 14965 )
MA config   Q9550   GTX 295   4GO DDR  sur P5Q PRO TURBO
Message édité par guner36 le 20-01-2010 à 15:24:27
n°7295716
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-01-2010 à 01:19:49  profilanswer
CPU @stock ou pas?
15000 au GPU avec une GTX295 c'est pas forcément anormal à priori.
Regarde quand même les réglages, des fois que t'aies un AA 2x forcé ou une bricole du genre, mais j'en doute, pour moi avec ce score ton SLI est actif.
Message édité par Gigathlon le 20-01-2010 à 01:23:49
n°7296461
guner36
Posté le 20-01-2010 à 15:04:59  profilanswer
le CPU n'est pas OC  , j'ai bien vérifier , j'ai pas forcer l'AA etc..
Par contre je viens de tester à l'instant Modern War 2 >.<'  ca rame ! alors qu'avant d'avoir démonter ma gtx c'ete fluide !  donc il ya forcement un lien , donc soit j'ai foutu en l'air ma carte graphique :(  ou bien j'ai mal rebranché c foutu nappes !
n°7296471
Flo7516
Posté le 20-01-2010 à 15:09:08  profilanswer
En tous cas il n'est pas certain que tu ai résolu ton problème de température, tu l'a même peut-être aggravé, si un seul GPU est actif il est normal que ca chauffe moins que lorsque les 2 sont activés :/
Message édité par Flo7516 le 20-01-2010 à 15:09:23
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°7296508
guner36
Posté le 20-01-2010 à 15:26:06  profilanswer
Mais le problème c'est que mes 2 GPU son bien actif car quand je lance GPUZ je vois bien les fréquences des 2 GPU changé et si j'active le mono gpu il ya bien qu'un gpu qui travaille.
Donc la vrais question c'est à quoi sert les 2 NAPES qui relis les 2 GPU ???
si l'une des 2 n'est pas branché que ce passe t-il ?
Car je le répète depuis que jai démonté et nettoyer ma gtx j'ai une grosse perte de perf constaté , 3D vision qui déconne en multi gpu ,  et surtout le plus étrange c'est que j'ai un écran noir pendant 15 sec qd j'allume mon pc avant de voir quelque chose  ,
ce que je n'avais pas avant , j'ai même tester une autre carte graphique au cas ou... et j'ai l'affichage direct.
n°7296667
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-01-2010 à 16:15:04  profilanswer
A priori ces nappes ne peuvent pas se brancher à l'envers, donc ça serait quand même bizarre...
n°7296888
guner36
Posté le 20-01-2010 à 18:09:37  profilanswer
Pas vraiment à l'envers mais un des 4 emplacements qui serait mal branché car les nappes avaient du mal à tenir
Mais si une personne connait bien le fonctionnement de ces nappes ca serait cool de m'expliquer à quoi elle servent :) , enfin surtout la 2eme car bon j'imagine que l'une d'elle sert à relié les 2GPU pr le pseudo " SLI "
n°7296909
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-01-2010 à 18:24:28  profilanswer
1 des nappes sert pour le PCI-Express, l'autre remplace le pont SLI.
Aide sav oczBesoin d'aide pour une config en Belgique
aide pour acheté alimentationun peu d'aide pour choisir mon boitier
ENGTX 295 BUG !! Bandes Noires HELP !!!!aide cpu
Geforce GTX 275 msi frozr oc : bon ou erreur ?[AIDE] GTX 285 ... plante au bout de 10 minutes lorsque je joue
aide pour choisir
Plus de sujets relatifs à : Aide >.<' Gtx 295 démonté + Info
