6718 connectés
  Aide compatibilité CG/CM
n°10135035
nonothulsk​y
Agent Double
Posté le 26-04-2017 à 20:48:01  profilanswer
Bonsoir,
Est ce que les cartes graphiques geforce gtx 1060 et 1070 (peu importe le fabricant) sont compatible avec ma CM :
Asrock B75 Pro3
Sachant que j'ai une alim antec 500W
Merci pour vos conseils
n°10135044
vendal
Posté le 26-04-2017 à 21:02:59  profilanswer
A priori oui. Bios UEFI.
n°10135348
nonothulsk​y
Agent Double
Posté le 27-04-2017 à 11:59:25  profilanswer
Merci de ta réponse, donc les gtx 10x0 ne sont compatibles qu' avec les CM au Bios UEFI?
n°10135356
nonothulsk​y
Agent Double
Posté le 27-04-2017 à 12:06:38  profilanswer
Oups double post
Message édité par nonothulsky le 27-04-2017 à 12:07:58
n°10135426
zonka
x58 forever!
Posté le 27-04-2017 à 13:16:37  profilanswer
Oui et non.
Il faut soit que le BIOS UEFI soit complètement implémenté (c'est le cas de ta CM récente, éventuelle MAJ du BIOS si besoin), ou pas du tout.
On est nombreux a avoir des GTX10x0 sur des CM absolument pas UEFI.
Le seul problème serait si la CG ne disposait pas d'un double firmware UEFI/legacy.
Bref. Dans ton cas ça marchera direct ou au pire après une MAJ du BIOS de la CM.
n°10135596
nonothulsk​y
Agent Double
Posté le 27-04-2017 à 16:59:35  profilanswer
@zonka : merci pour les précisions, je dispose déjà du dernier Bios donc pas soucis à me faire.
Compatibilité entre CG et CM?Mise a jour config (CM, Proc et Mémoire)
[Aide config] L'après G3258Mise à jour de config sur CM en pcie 2.0
Haute température processeur + CMChgmt CG et Ecran
Compatibilité carte sondemande d'aide diagnostique
Plus de sujets relatifs à : Aide compatibilité CG/CM
