3909 connectés
  Haute température processeur + CM
n°10133686
polenji
Posté le 25-04-2017 à 00:29:16  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai remarqué des montés en température sur mon 6700K jusqu'à 92° à a peine 30% de load. Le sensors de ma CM montait également dans ses températures.
En checkant HWMonitor j'ai vu que le CPU turbinait à 1.44 de Vcore. A savoir que le tout est monté sur une maximus VIII Hero et un H110i, avec 3x140 en entrée et 3x140 en sortie.
D'où ma question, j'ai acheté ce matos et je me cultive encore sur l'overclocking avant de m'y essayer mais je suppose qu'il y à moyen de stabiliser le Vcore pour qu'il tourne plus bad, tout en gardant les 4Ghz.
Merci à ceux qui auront des réponses à mes questions, bonne journée.
n°10133782
patounet1
Posté le 25-04-2017 à 10:06:10  profilanswer
Tu ne nous dit pas comment ton CPU est refroidi. Mon AMD Fx 8350 tourne à 38° en utilisation normale , avec un thermalright Macho rév.2.  Tu dois avoir un déficit de refroidissement sur le CPU. Voir aussi la pate thermique, ou parfois simplement le serrage du radiateur sur le CPU.
n°10133785
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 25-04-2017 à 10:08:11  profilanswer
Salut
1.44 de Vcore pour 4.0Ghz d'origine?? Y a un soucis là...
Cela dit le forum Overclocking - CPU c'est là: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
On t'y aidera à obtenir un Vcore plus proche de ce qu'il faut, soit 1.1-1.2V parce que 1.44V c'est beaucoup trop haut.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10133790
Scarface72
Posté le 25-04-2017 à 10:10:45  profilanswer
Faut lire la question :D
n°10133827
polenji
Posté le 25-04-2017 à 11:09:16  profilanswer
Scarface72 a écrit :
Salut
C'est bien ce que je me disait, tu me conseils de refaire un topic dazns cette section ?
n°10133893
Scarface72
Posté le 25-04-2017 à 12:30:09  profilanswer
Oui je pense que c'est mieux.
n°10134858
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 26-04-2017 à 16:16:53  profilanswer
Attention quand même, c'est peut être un défaut de montage / installation du H110i / ou la pompe qui est peut être defectueuse.
Même avec le Vcore a 1.45, à faible charge tu devrais pas passer les 35 - 45°. (à 5 GHz sur le 6700K, j'étais en dessous de 45° en 10 - 20% de charge avec un pauvre H75.)
Par contre, à 100%, j'ai dépassé les 100°  (103° :P).
Quel est le meilleur processeur sur socket 755 CHIPSET Q35 ?Changement CG / RAM
Processeur et config PCProblème saut de température HWmonitor
changement de carte mère et de processeur et instalation de windows10Compatibilité SSD M2 + CM
compatibilité de carte graphiques et processeurProcesseur I5 6600k à 3,50 Ghz tout le temps
Problème températureFixation du ventirad touche presque un composant de la CM
Plus de sujets relatifs à : Haute température processeur + CM
