5498 connectés
  Affichage DVI sur dell 2407
n°5717403
amorgendet​rente
Posté le 16-08-2007 à 01:17:48  profilanswer
Bonsoir,
je vous demande conseil pour quelque chose qui semble simple: je veux utiliser mon nouvel écran dell 2407-fwp sur l'entrée DVI.
Je l'utilise avec une carte mère Intel DQ965GFEKR (qui a une sortie vga) et entres autres une carte vidéo nvidia geforce 7100gs pci-express.
Tout marche déjà pas si mal avec un câble VGA.
Je sélectionne dans le bios la carte vidéo à utiliser par défaut (choix entre carte intégrée, carte pci ou carte pci express). Mais c'est systématiquement la sortie VGA qui est choisie par défaut.
Il me semblait que sur les nvidia le choix était fait à la mise sous tension en fonction du connecteur branché.
Je boote donc mon pc avec uniquement le cable DVI relié, et l'écran allumé. Celui ci se met en veille assez rapidement car le pc n'affiche encore rien, je pense que ça peut être une des raisons pour qu'il ne soit pas détecté.
J'arrive à utiliser le DVI un peu par hasard, après de longues tentatives. Mais au prochain reboot: idem, rebelotte.
Existe t'il sur cet écran un moyen de rallonger le temps avant la mise en veille ?
Ya une astuce simple que je ne connais pas ?
Merci.
PS: le problème est indépendant de l'OS, je teste avec win vista et ubuntu.
n°5747413
amorgendet​rente
Posté le 17-08-2007 à 15:06:01  profilanswer
up svp! peut être n'ai je pas été assez concis / simple dans l'explication de mon problème ?
n°5747431
delatruel
Posté le 17-08-2007 à 15:14:33  profilanswer
DVI = cable DVI en sortie mobo branchée sur (sous) l'écran.
j'ai 2 pcs branchés dessus un en vga l'autre en dvi et chacun a son connecteur.
pour la mise en veille c'est sous xp propriétés/écran de veille/gestion alimentation
donc tu branches avec le câble à connecteurs blancs sur ta CG et sous l'écran et tu sélectionne dans ton bios
édit le topik unique   http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4867_1.htm
Message édité par delatruel le 17-08-2007 à 15:15:28
n°5747461
El_diablo
Posté le 17-08-2007 à 15:23:42  profilanswer
et sur l'ecran il faut que tu selectionnes le dvi aussi car si tu es en vga il se mettera en veille directement
Achat / Vente / Feed-Back
n°5747471
delatruel
Posté le 17-08-2007 à 15:26:01  profilanswer
+1 1er bouton en partant de la gauche il affiche les entrées.
n°5747474
El_diablo
Posté le 17-08-2007 à 15:27:01  profilanswer
car j'etais en dvi sur la 8800 ultra et vga sur l'ecran et ca ne marchait pas, il fallait que je selectionne le dvi et la ca ete bon
dell gx260 P4 hyper threading??Affichage parasitée
Problème d'affichage écran 15"4gros problème d'affichage
Probleme a l'affichage, Je doute aide svp[help] new pc assemblé: demarre mais pas d'affichage
HHD externe pour vieux portable DellSouci d'affichage avec CG Asus EN7300GS 256MB DDR2 [RESOLU]
problème d'affichageboot sur dvd (bios dell A09)
Plus de sujets relatifs à : Affichage DVI sur dell 2407
