3329 connectés
  Affichage flou après changement cg
n°8433642
wanure
Posté le 30-08-2012 à 19:19:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une nouvelle carte graphique, à savoir une Sapphire HD 7970, que j'ai installé (c'est une carte Pci e 3.0 montée sur du 2.0) après avoir désinstallé l'ancienne (Asus EAH 5770).
J'ai mis les pilotes à jour mais mon problème est le suivant : En premier lieu malgré une résolution de 1920*1080, le bureau ne s'étendait pas jusqu'aux bordures de l'écran (un Samsung syncmaster 26''), puis par le Catalyst control center, j'ai pu mettre l'image à l'échelle, mais j'obtiens une image floue ==> http://img837.imageshack.us/img837/1619/sanstitreix.jpg
J'ai eu beau désinstaller/réinstaller plusieurs fois et bidouiller les paramètres de mon écran, rien n'y change. Par contre pour les jeux, tout est nickel.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance
Message édité par wanure le 30-08-2012 à 19:21:23
n°8433656
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-08-2012 à 19:24:55  profilanswer
Ton image doit ètre upscalé d'ou ce flou !
Tu es connecté comment à ton écran ? DVi/VGA ou HDMI ?
Tu avais désinstallé les anciens pilotes avant de mettre les nouveaux ?
Message édité par Space le 30-08-2012 à 19:26:17
n°8433660
wanure
Posté le 30-08-2012 à 19:26:15  profilanswer
Salut!
Je suis connecté en HDMI.  Upscalé?...
n°8433671
zack44
Posté le 30-08-2012 à 19:29:30  profilanswer
un problème qui se règle dans les drivers
n°8433673
ledouin
Posté le 30-08-2012 à 19:30:20  profilanswer
wanure a écrit :
Salut!
sur mon ecran Samsung, j'ai une option pour preciser la source Pc ou AV  depuis le menu Conf. et Init.
Choisit PC et je pense que ca sera mieux
Edit :
t'as pas le même souci que lui :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6521_1.htm
Message édité par ledouin le 30-08-2012 à 19:34:11
n°8433689
wanure
Posté le 30-08-2012 à 19:41:56  profilanswer
J'ai trouvé la solution : un paramètre d'écran m'avait échappé et voilà le tour est joué! J'ai honte j'ai passé une demi journée dessus!!
Merci pour vos réponses en tout cas.
LeDouin => j'ai essayé de mettre source PC , c'est mieux merci!
Flou sur Windows avec hd 7870 [Solution Trouvée]{ Changement de carte mere et ram } Bon choix ?
Pb affichage suite a nettoyage CPUAvis changement carte graphique
Aide Pour Changement Carte GrapahiqueChangement de carte graphique
Changement CG : budget 80/100 euroProblème Affichage sur ordinateur portable bios et os
Problème après changement carte graphiqueChangement de processeur
Plus de sujets relatifs à : Affichage flou après changement cg
